Navigator2
Navigator2
Щербинка
16.11.2013 в 22:08:09
Пол в загородном доме на первом этаже раскачивается как батуд.Надо разобрать и поставить подпорки.В комнате печь-Голландка.Боюсь повредить несущие лаги.Как и где правильнее оторвать доски чтобы проникнуть под пол и оценить масштабность последующих работ с минимальными потерями? Строилось давно прежними хозяивами.Чертежей нет, спросить некого.
Умко
Умко
17.11.2013 в 13:33:37
У Вас подполье или подвал есть? Если что, то лучше всего снизу. Ежели нет, то "правильнее" полюбому плясать от одной из стен: оторвать плинтус от той стены, ПАРАЛЛЕЛЬНО которой лежит пол. (Мы же о деревянном говорим?)
Navigator2
Navigator2
Щербинка
17.11.2013 в 13:43:14
Да, пол -доска.Подвала нет.Мысль пока-попытаться проникнуть под пол и утановить несколько столбов-подпорок.Страшно отрывать половую доску:)/в технологическом плане/.Доски не гнилые.
Умко
Умко
17.11.2013 в 14:18:21
Демонтируйте 1 из плинтусов и посмотрите КАК зафиксированы доски - гвозди или, как чаще сейчас любят, шурупы? Если шурупы, то снять вообще без проблем, ежели гвозди, то ой-ёй. Уже придется повозиться. И еще - если можно локально определить в каком месте конкретно шатается пол, то часто засверливаются и фиксируют пол к основанию, например, дюбель-гвоздями в потай, верх пола замазывают шпатлей по дереву. Ежели надо, наоборот, приподнять конструкцию - то тут уже посложнее будет.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
17.11.2013 в 14:52:33
Мало инфы. Получается у Вас лаги опираются только у самых стен? Или были опоры, но со временем «ушли»? Если ставить подпорки в пролете лаг на что они будут/могут опираться? Половые доски шпунтованные? В основном какая ширина доски?
Navigator2
Navigator2
Щербинка
17.11.2013 в 19:26:42
Прежде всего спасибо Вам за помощь. Готов добавить информации,но не знаю что является важным в этом вопросе. Домик старой постройки,скорее всего гвозди:( Опоры скорее всего были.Об этом можно судить по тому,что пол не шатался.Не смейтесь,но после вечеринки с танцами это самое шатание и началось.:) Пол не то чтобы совсем как батуд,но если подпрыгнуть чуток,то в шкафу все подпрыгивает.Вот и решил все исправить,думаю как разобрать этот самый пол. Как говорят хирурги,вскрытие должно показать. О шпунтованности досок сказать ничего не могу,ширина вполне даже стандартная. Попробую для начала воспользоваться советом от Умко и оторву крайний плинтус с последующей попыткой втиснуть гвоздодер. Если все как я себе представляю,то сделаю подпорки из трубы с наваренными пятаками(как у катушки от ниток) и поставлю распорками между землей и полом. В четверг приступлю.Информацией поделюсь в надежде на вашу дальнейшую помощь.
Умко
Умко
17.11.2013 в 20:12:40
Дерзайте! Главное, понять что стряслось - может, просто лага треснула какая-нибудь после попрыгушек.
Navigator2
Navigator2
Щербинка
17.11.2013 в 20:15:28
Умко написал : Дерзайте! Главное, понять что стряслось - может, просто лага треснула какая-нибудь после попрыгушек.
Может и так. Разберу с Вашей и Божьей помощью,надеюсь,видно будет. Еще раз спасибо. .
Navigator2
Navigator2
Щербинка
24.11.2013 в 18:29:42
Итак,удалось вскрыть пол.По совету Умко,отодрал плинтус.Далее не без труда с помощью гвоздодера и системы рычагов из труб,удалось демонтировать две крайние половые доски. Вскрытие показало следующую картину.Половая доска толщиной 10_12см.,не шпунтованная.лежит на четырех лагах.Все засыпанно керамзитом.В середине,под лагами строителями были задуманы кирпичные столбики-подпорки.Они лежат на боку(завалились).Подпол сухой.Лаги и доски без признаков какого-либо дифекта. Дальнейшие идеи-изготовить из трубы новые подпорки под лаги.Собрать пол и закрыть это все ламинатом. Имеется идея сделать подпорки из тормозных дисков от авто с обеих сторон трубы.Поддомкратить немного и воткнуть эту конструкцию подпорки. Смущает, что половая доска изнутри ничем не обработана.Глубина подпола(до керамзита)всего 80-90см.Т.е обрабатывать будет теперь неудобно.Стоит ли? Подскажите свои мысли на все это.Заранее спасибо.
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
24.11.2013 в 19:10:27
Если зимой в этом доме не живете, то ламинат, наверно, не стоит.
Navigator2
Navigator2
Щербинка
24.11.2013 в 19:12:15
Зимой не живем.На втором этаже уже укладывал ламинат в прошлом году.Все нормально с ним.
