Добрый день. Читал Мастерсити. много думал. От кучи тем получилось русское национальное блюдо - каша в голове. Теперь нужны рекомендации.
Есть 9-этажка II-49. Есть санузел, вроде бы из гипсолита. Прямой угол кипит при 80 градусов, стены с уклоном в 8-11 см и прочие радости социализма. Проблема - это все снести и выстроить заново по уму.
Осложнения.
а) Родственники верещат на тему, что джакузи летают у людей - не полетит ли санузел вниз новый. Команду "послать на.." они не поддерживают. Вот как им объяснить - ломает голову новый психолог.
б) Притаранили они уже бойлер аристон на 100 литров - а теперь мне его вешать. В санузел. 110 см дура такая. Получается вешать только по стене туалетной комнаты - смежной с кухней.
в) про гидроизоляцию я вобщем в курсе.
По всей квартире думаю поднимать уровень пола на пенопласте с ЦПС (ивсил тай-род 4) на 4-6 см, ибо бабушке тяжело прыгать через чертов порожек.уровень в санузле - ниже на 2-3 см думаю делать.
Вопросы:
- делать ли вообще стяжку в санузле, после сноса поддона кабины - или просто залить самовыравнивайкой и положить плитку, а сверху - ванну. Если стяжка нужна - минимум дорожная сетка внутрь, 3 см толщиной пирог лепим?
- как делать стены: покупать гипсоблоки и на них вешать ("а чо ему будет? ИИК!") или маньячить из гипсокартона в 2 слоя с усилением брусом каркаса.
- гидроизоляция: намазать в 3-4 слоя пол и стены (да, опять нужна перестраховка) после возведения - годится? а как быть со штробами/закутком с трубами?
Вариант с гипсокартоном нравится тем, что за него все трубы запихнуть можно. Но - проблема с весом с одной стены бойлера, с другой - кухонная мебель (кухня буквой Г только вписывается со всей чепухой).
Делать надо мне как можно раньше. Но - качественно, почему и спрашиваю.
