терракаот
терракаот
16.12.2014 в 10:09:15
Здравствуйте.
Подскажите, требуется ли укладка подложки и прокладка подложки в местах прилегания стяжки к стенам? Есть ли ГОСТ'ы при использовании готовых смесей? В качесвте стяжки использовался Основит ИННОЛАЙН Т-43. Поверх стяжки возведены перекрытия из полнотелых ПГП.
Проблема в том, что после проведенных ремонтной бригадой работ по устройству стяжки, соседи снизу отмечают тотальное нарушение шумоизоляции и в дополнение к этому у наружных стен пол просто ледяной.
justis1
justis1
16.12.2014 в 17:19:40
Есть общепринятые правила устройства стяжки и перегородок. В частности, перегородки, тем более из ПГП, устанавливаются на основание. Причём, желательно под них проложить шумопоглощающую прокладку, которая снижает переход звуков из перегородок в перекрытие.Также с помощью разных материалов стараются улучшить звукоизоляцию и при устройстве стяжки. Похоже, в вашем случае пренебрегли всеми способами звукоизоляции. Опытный мастер, если его услуги оплачены за стяжку "под ключ", а не за количество утрамбованных метров, так и делает — учитывает особенности помещения, стен/перекрытий в нём и принимает необходимые меры. Но это всегда дороже, чем накидать в уровень несколько центнеров или тонн смеси лопатой.
Касаемо ледяного пола у внешней стены, то это уже другая история, другой случай — плохое утепление во внешней стене, мостик холода, продувание в кладке или шве (плиты).
Кип
Кип
16.12.2014 в 18:09:17
Судя по всему, изначально был пол на лагах. В этом случае неудивительно, куда делась шумоизоляция - переместилась в ближайший мусорный контейнер вместе с прокладками под лагами и горой строительного мусора между лагами. Ну и вдобавок ПГП перегородки - отличный громкоговоритель, транслирующий звуки между соседями.
ЗЫ прокладки между стяжкой и стеной (если бы они были) ни одной из двух проблем не решат. Да и вообще простого решения тут уже не будет. Так что либо смиряйтесь с тем что получилось, либо готовьтесь еще к одному ремонту - с лагами под полом и перегородками из гкл
Alex_Kov
Alex_Kov
16.12.2014 в 18:49:21
терракаот написал : соседи снизу отмечают тотальное нарушение шумоизоляции
Жалуются вам или уже на вас? Какое будет финишное покрытие?
терракаот
терракаот
17.12.2014 в 09:27:14
Все утверждения к сожалению верны.
Изначально был пол на лагах и он действительно прекочевал в мусорный контейнер. Финишное покрытие уже сделано, 60% квартиты - паркетная доска на пробковой подложке, 40% кафель.
Если основным резонатором выступают перегородки из полнотелого ПГП установленные на стяжку без подложки, не будет ли правильным подобрать шумоизолирующие обои чтобы погасить звуковые волны отдаваемые стенами в пол?
P.S.: Жалуются пока мне.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.12.2014 в 09:53:14
терракаот, можно вопрос немного не по теме?:confused: Каким слоем Вы залили Иннолайн и почему выбрали его, а не Ивсил-Термолайт? Дело в том, что я тоже живу в хрущёвке, на кухне я стяжку делал Иннолайном в среднем 40 мм под пол на лагах, а сейчас хочу в коридоре залить Ивсилом, он, вроде как, полегче будет.
Вечный студент
терракаот
терракаот
17.12.2014 в 09:55:52
К сожалению толщина слоя мне не известна. А выбрал в интернете, когда искал "облегченная стяжка".
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.12.2014 в 10:05:49
терракаот написал : К сожалению толщина слоя мне не известна.
Кол-во мешков-то известно, и площадь стяжки тоже. :)
Вечный студент
терракаот
терракаот
17.12.2014 в 10:27:34
MrGalaxy написал : Кол-во мешков-то известно, и площадь стяжки тоже. :)
193 мешка на 47 квадратных метров :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.12.2014 в 10:48:02
терракаот написал : 193 мешка на 47 квадратных метров :)
Большое спасибо за информацию! Ого, 8 см в среднем получается...:eek: Теперь я спокоен (за свои полы).
Вечный студент
Кип
Кип
17.12.2014 в 23:58:36
терракаот написал : Если основным резонатором выступают перегородки из полнотелого ПГП установленные на стяжку без подложки, не будет ли правильным подобрать шумоизолирующие обои чтобы погасить звуковые волны отдаваемые стенами в пол?
Увы, тонкой шумоизоляции типа обоев не бывает. Даже если делать стандартную в данной ситуации конструкцию в виде звукоизоляционной облицовки пгп стены, будет потеряно порядка 7 см с каждой стороны. Согласитесь, что лучше уж от такой стены вообще отказаться и сделать перегородку типа W112 по каталогу кнауф, толщиной 100мм, которая не имеет проблем со звукоизоляцией. А пгп плиты используйте для санузла например, или для нежилых помещений, где на шум в общем-то пофиг =)
Но главная-то проблема у вас пол, как я понял. Кстати, соседи жалуются на топот или голоса/телевизор? Это существенный нюанс
