InvMan
InvMan
Тула
08.01.2015 в 00:08:38
Всех с праздниками! Не оставьте новичка один на один со стройкой! Пишу не в теме с FAQ, т.к. там мой вопрос уже растворился в пылу других жарких дискуссий.
Собственно, попробовал оштукатурить два маленьких кусочка стены из газосиликатных блоков, т.е. предпринимал две попытки. Отковырнул маленький кусочек от первого замеса (т.к. с одного края он немного не прилип, отстоял от стены) - поверхность излома очень легко царапается ногтем, да даже сыпется, если проводишь пальцем. Такое ощущение, будто под схватившейся коркой не до конца схватившаяся смесь (я ожидал, что она превратится в камень). Возраст 8 суток, стену перед нанесением просто смочил водой. Отковырнул кусочек от другого замеса - та же картина! Этому замесу двое суток, перед нанесением стену грунтовал дважды Ceresit CT17, первый раз разбавив водой 1:1. В чём может быть причина? Где возможная ошибка? Может, это и нормально, а нужно смотреть через 28 суток?
Что собственно делаю - хочу оштукатурить стену из газосиликатных блоков за стояками (их пять штук). Нет цели сделать ровную поверхность, нужно всего лишь создать сплошное покрытие стены с тем, чтобы замазать возможные щели в кладке, короче, главное, чтобы штукатурка держалась. Для этой цели выбрана смесь Ceresit CT24 на цементной основе (описание здесь), специально предназначенная для ячеистых бетонов, толщина слоя 3-30 мм. Техника такая: наношу раствор узким шпателем 60 мм, при этом держу шпатель ручкой вверх (догадался до этого: так, похоже, меньше роняется раствора), после того, как израсходовал замешанный раствор, разравниваю раствор более широким шпателем (где-то 120-150 мм) вертикальными движениями и, где возможно, горизонтальными движениям (особо за стояками не размахаешься, т.к. неудобно) - всё, дальше ничего не делаю. Вообще допустима ли такая технология? Ничего, что один слой, что я не накидываю раствор, а намазываю, что потом его не смачиваю и не тру какой-либо тёркой?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.01.2015 в 08:41:22
Надо с силой вмазывать раствор. Если раствора не хватает, то сразу же по первому вмазанному слою нанести выравнивающий. Это моё мнение. Всегда работаю на сдир любыми материалами (плиточный клей, гипс, цпс), это увеличивает адгезию смеси с поверхностью. Ну и конечно надо ждать какое то время высыхания. От слоя и от материала зависит, а также температуровлажностного режима. Если стояки отопления рабочие, то это ухудшает качество штукатурки у вас. Может и поэтому смесь крошиться через несколько дней.
GKL
GKL
Волгоград
08.01.2015 в 09:59:52
InvMan,Загрунтованая стена должна впитывать воду по минимуму иначе цементная штукатурка быстро отдаст воду и не наберет прочности . А вообще под цементные штукатурки желательно делать обрызг , гарантировано небудет отслаиваний и бухтений . Для обрызга можно взять из этой же Церезитовской линейки CC 81 .
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.01.2015 в 10:04:55
думаю дело в плохой грунтовке. Предполагаю - надо глубокого проникновения и чтобы полностью просохла перед штукатуркой.
InvMan
InvMan
Тула
08.01.2015 в 12:23:20
Спасибо за ответы! Стояки работают, из них три - отопление и горячая вода, это минус, я понял. Я вот тоже подумал, что дело может быть в том, что в первый раз плохо увлажнил стену, поэтому во второй попытке прогрунтовал CT17 два раза, а ведь это и есть грунтовка глубокого проникновения, мазал штукатуркой на другой день, но это не помогло. Так что же тогда делать? Прогрунтовать третий раз (может, недостаточно обильно прогрунтовал)? Быть может, есть какой-то тест впитываемости поверхности?
По поводу обрызга не совсем понял. Сейчас ещё почитал, что такое обрызг. Судя по прочитанному, это всего лишь первый слой толщиной от 5 до 9 мм, который делают более жидкой консистенции и который набрасывают, а не намазывают. Но меня в общем-то устраивает один такой слой, толще нет смысла, да и не размахаешься там за стояками. За идею замешать смесь с CC81 спасибо (судя по описанию, "предотвращает пересыхание"), подумаю, просто дороговата эта штука, дороже, чем вся штукатурка
GKL
GKL
Волгоград
08.01.2015 в 16:43:25
InvMan, Прогрунтуйте ещё раз и попробуйте заштукатурить кусок стены . А вообще как со сроком годности на мешках ? Есть посекундная маркировка ? По поводу СС81 ,её можно добавлять и в обрызг (получаемый из той же СТ24 )и на ней делать замесы , расход небольшой (1-2 крышки на мешок ).
kolor73
kolor73
08.01.2015 в 17:46:49
InvMan написал : Спасибо за ответы! Стояки работают, из них три - отопление и горячая вода, это минус, я понял. Я вот тоже подумал, что дело может быть в том, что в первый раз плохо увлажнил стену, поэтому во второй попытке прогрунтовал CT17 два раза, а ведь это и есть грунтовка глубокого проникновения, мазал штукатуркой на другой день, но это не помогло. Так что же тогда делать? Прогрунтовать третий раз (может, недостаточно обильно прогрунтовал)? Быть может, есть какой-то тест впитываемости поверхности?
Я бы посоветовал шлакоблоки штукатурить гипсовым растовром, предварительно поверхность стены хорошо прогркнтовать. не давно штукатурил без маяков гипсовым раствором как я можно почитать и посмотреть здесь.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.01.2015 в 17:49:57
kolor73 написал : штукатурить гипсовым растовром,
-кстати - да
oversun
oversun
08.01.2015 в 18:59:43
Водичкой поливали нанесенную штукатурку?
InvMan
InvMan
Тула
08.01.2015 в 21:42:14
oversun написал : Водичкой поливали нанесенную штукатурку?
Нет, я описал всё, что я делал. А надо было?!
oversun
oversun
08.01.2015 в 22:10:52
Вот по вашей ссылке написано: "В течение всего периода схватывания материал следует предохранять от преждевременного высыхания".
Написано невнятно, но это означает, что в течении нескольких дней после нанесения постоянно надо смачивать цементную штукатурку. Тем более в зимний период, когда влажность понижена. Тем более на газосиликатных блоках, которые интенсивно сосут воду из штукатурки. Финны называют этот этап работы со штукатуркой "уходом за выздоравливающим". Так вот Ваш выздоравливающий не выздоровел, умер.
