Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 14:09:00
Всем доброго времени суток, имеется квартира, планируется ремонт. Обои не хочу, хочу стены покрасить ,повесить всякие там панно, трафаретики, местами аэрография мб. Советуют клеить обои под покраску , типа проще готовить поверхность. Пошел вчера в магазин,простые безтекстурные обои под покраску стоят от 660 до 3300 за рулон, более менее приличные (те которые есть в некотором ассортименте) стоят в среднем 1500-1700 , что в принципе соответствует моим представлениям о нормальной цене за обычные ,некрасящиеся обои среднего уровня.
Обьясните дураку в чем тогда вообще смысл этих обоев , если к ним еще дополнительно покупать краску ,возиться с поклейкой ? не лучше ли сразу вывести стену и покрасить уже ее ?
Все работы буду проводить сам , опыт по штукатурке есть , но обычной черновой. дальнейшую технологию также представляю, имеется опыт по кузовным,столярным работам вплоть до отделки под рояльный лак. Вообщем руки не из задницы, просто именно стены не мазал еще ) буду рад любым советам , спасибо.
valid7228
11.05.2015 в 14:22:49
Дмитрий163 написал : Всем доброго времени суток, имеется квартира, планируется ремонт. Обои не хочу, хочу стены покрасить ,повесить всякие там панно, трафаретики, местами аэрография мб. Советуют клеить обои под покраску , типа проще готовить поверхность. Пошел вчера в магазин,простые безтекстурные обои под покраску стоят от 660 до 3300 за рулон, более менее приличные (те которые есть в некотором ассортименте) стоят в среднем 1500-1700 , что в принципе соответствует моим представлениям о нормальной цене за обычные ,некрасящиеся обои среднего уровня.
Стены, очень часто трескаются..черная трещина на желтенькой стене-некрасиво..заклеенные обоями стены не трескаются..это нужно уж очень постараться, чтоб через обои пошла вздуваться трещина, но это обычно и бывает в новостройках, в монолитных домах, на стыке колонн опорных и перегородок. В общем, обои задержат трещину-раз, и крашенные обои более прочные, чем просто крашенная шпатлевка..вносите в комнату гардину и слегка задели стенку, чиркнув по ней? На крашеной стене, сразу же будет белая полоса шпатлевки видна , и сдернутый слой краски..а на крашеных обоях, этого не будет...
Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 15:30:14
Дом старый,обычная хрущевка. теперь понял в чем дело ,спасибо) и под обои я так понимаю подготовка намного менее требовательна?
valid7228
11.05.2015 в 15:40:24
Дмитрий163 написал : Дом старый,обычная хрущевка. теперь понял в чем дело ,спасибо) и под обои я так понимаю подготовка намного менее требовательна?
в принципе-да....но лучше все равно стараться...то торшер какой нить подсветит косым светом..то солнце с окна..ну по закону подлости...
Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 15:43:12
понял, план таков: 1) Стараемся делаем под покраску 2) Понимаем что лучше уже некуда 3) С учетом отсутствия опыта понимаем в глубине души что лучше все таки можно 4) Клеим обои )
valid7228
11.05.2015 в 15:55:32
Дмитрий163 написал : понял, план таков: 1) Стараемся делаем под покраску 2) Понимаем что лучше уже некуда 3) С учетом отсутствия опыта понимаем в глубине души что лучше все таки можно
4) Клеим обои )
Пока я не перешел на фуген..я поступал так, по гипсовой штукатурке, 3 слоя ветонитом кр или лр под обои, при чем! Первый на сдир-(втирание, забивание крупных царапин и проч. Второй на лоск-навал толстого слоя в 1-2мм, и третий опять на сдир...затем шкуренье под косым светом софитов...это под обои...если стена под покраску(без обоев, а последний раз я так красил, году эдак в 2001, то после третьего слоя, еще 4 и пятый на сдир..затем ошкуривание, затем грунт разведенной краской, затем подмазывание и подшкуривание вылезших и проявившихся краской косячков, затем опять слой краски, опять просмотр стены, опять что-то подмазывается, затем опять слой..но так можно не со всеми водоэмульсионками..некоторые-пленку дают и их не подшкуришь...в общем-геморрой, сами понимаете..
Арс Ди Коль
Владивосток
11.05.2015 в 16:01:30
Дмитрий163 написал : Обьясните дураку в чем тогда вообще смысл этих обоев ,
В рулоне под покраску 25 метров , в обычных 10.
Дмитрий163 написал : не лучше ли сразу вывести стену и покрасить уже ее ?
И заклеить малярным флизилином 80-130мг.
Добрых дел мастерррр
Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 16:01:31
такссс, что такое фуген и надо ли мне переходить на него?) штукатурку также какую выбрать? перепады 3-5 см . щас целиком будем технологию воровать)
Арс Ди Коль
Владивосток
11.05.2015 в 16:02:34
Дмитрий163 написал : такссс, что такое фуген и надо ли мне переходить на него?) штукатурку также какую выбрать? перепады 3-5 см . щас целиком будем технологию воровать)
Волма :) Ротбанд. Фуген финишное выравнивание.
valid7228
11.05.2015 в 16:05:11
раньше я шпаклевал ветонитом..лет наверное 13-14..добавляя в него немного пва..чтоб не так раскисал при поклейке обоев..затем посоветовали на форуме шпатлевать фугеном-это бывший фугенфюллер безусадочная (якобы) гипсовая шпатлевка..ну я и перешел на нее...при поклейке обоев не раскисает..то есть можно корректировать и переклеивать обои..а также допускает фуген шпатлевание по сырому ротбанту..что тоже радует...
valid7228
11.05.2015 в 16:07:16
Арс Ди Коль написал : И заклеить малярным флизилином 80-130мг.
никак не перейду на флизелин..все по старинке стеклообоями работаю...мне б где нить на заказе пересечься с флизелинщиками..пощупать-потрогать посмотреть..может и перешел бы...
Арс Ди Коль
Владивосток
11.05.2015 в 16:08:41
valid7228 написал : никак не перейду на флизелин..все по старинке стеклообоями работаю...мне б где нить на заказе пересечься с флизелинщиками..пощупать-потрогать посмотреть..может и перешел бы...
Валентин зайди в обои пощупай , теже флизелиновые тока рисунок забыли нанести.:)
Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 16:10:57
у нас точно так и есть. обычные флизелиновые без рисунка. просто толстая бумажка с подложкой . просто 600 и 3300 за рулон )
Арс Ди Коль
Владивосток
11.05.2015 в 16:12:25
Дмитрий163 написал : у нас точно так и есть. обычные флизелиновые без рисунка. просто толстая бумажка с подложкой . просто 600 и 3300 за рулон )
Зависит от плотности 600 наверное 50мг, 3300 150мг плюсом импортные за евро ! Ну и рулон 25 или 10 метров или квадратов :)
valid7228
11.05.2015 в 16:14:25
Арс Ди Коль написал : Валентин зайди в обои пощупай , теже флизелиновые тока рисунок забыли нанести.:)
да видел я их....но нужно в процессе..вот скажем короба при оклейке стеклообоями..можно на стыках-подшпаклевать..-подмазать..а про флизелин слышал сто-низзя..
