Vzet
Vzet
16.05.2016 в 16:38:44
Добрый день! Знающие люди помогите, пожалуйста, советом.
Застеклил балкон, теперь хочу внутри него сделать ремонт. Балкон не утеплён и утеплять не планирую. Зимой возможно появление конденсата, если надолго оставить открытую дверь. Т.к. по площади балкон небольшой, решил отказаться от отделки ПВХ-панелями и вагонкой, т.к. они уменьшают пространство. Облицовать стены плиткой или мозаикой дорого выходит. Поэтому хочу оштукатурить и покрасить водоэмульсионной краской. Дом панельный, на балконе есть несколько межплитовых швов, которые заполнены герметиком типа СТИЗ. Сами плиты окрашены фасадной краской, на плитах есть небольшие неровности и маленькие ямки.
Вопрос - как лучше оштукатурить и окрасить, чтобы каждый год не переделывать? Что делать с межплитовыми швами? Мастер предлагает пройтись бетонконтактом, швы заштукатурить Ротбандом, нанести стеклосетку и Ветонит. Далее зашкурить, прогрунтовать и произвести покраску.
У меня сомнения на счёт швов - не появятся ли трещины? В магазине стройматериалов вместо сетки посоветовали поклеить стеклохолст или малярный флизелин перед окраской. Мастер говорит, можно так сделать, а можно и стеклосетку положить и малярный флизелин/стеклохолст. Мол, крепче будет. Кто что может сказать / посоветовать? Нужно ли использовать стеклосетку? Достаточно ли её будет? Или прислушаться к советам продавца из магазина и использовать малярный флизелин/стеклохолст? Или и сетку положить, и малярный флизелин/стеклохолст? Как вообще по технологии принято делать?
Что лучше - малярный флизелин/стеклохолст? По отзывам флизелин экологичее, чем стеклохолст... Посоветуйте, плиз.
Сибиряк
Сибиряк
17.05.2016 в 00:30:31
Vzet, флизелин не надо. по технологии штукатурки советовать не буду. а вот про панели и украденное растояние.....- есть пластиковые направляющие 1,5-2 см толшиной для крепления к ним панелей.
Bogun
Bogun
17.05.2016 в 07:34:21
Vzet написал: Кто что может сказать / посоветовать? Нужно ли использовать стеклосетку? Достаточно ли её будет? Или прислушаться к советам продавца из магазина и использовать малярный флизелин/стеклохолст? Или и сетку положить, и малярный флизелин/стеклохолст? Как вообще по технологии принято делать? Что лучше - малярный флизелин/стеклохолст? По отзывам флизелин экологичее, чем стеклохолст...
Делайте так как говорит мастер, но прежде пусть обосновывает каждый свой выбор и шаг. Стеклосетки будет даже более чем достаточно. Каждый продавец знает разницу в товаре, но на практике нет, им нужно продать то что по дороже не более. Все можно сделать правильно и по технологии, просто советуйтесь с мастером, упираясь на свой бюджет или качество, которое хотите.
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 12:48:37
Имхо, на холодном балконе-все материалы должны быть-для НАРУЖНОЙ отделки. А ротбанд предназначен для внутренней.
Vzet написал: Что делать с межплитовыми швами? Мастер предлагает пройтись бетонконтактом, швы заштукатурить Ротбандом,
хотя даже и внутри-швы не ротбандом, а хотя бы-фугеном.
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 12:51:10
Илья-ms
Илья-ms
17.05.2016 в 16:54:40
ma-masha, согласен, но лучше Севенером от того же Кнауф. Фуген-тот же ротбанд.
Gennady
Gennady
17.05.2016 в 17:26:31
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t185827-remont-otkrytogo-balkona-nuzhny-sovety/
Vzet
Vzet
17.05.2016 в 17:37:34
Gennady написал: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t185827-remont-otkrytogo-balkona-nuzhny-sovety/
Gennady,
Увы, это не мой случай. Пол есть. Нужно только стены делать.
Vzet
Vzet
17.05.2016 в 17:40:30
ma-masha, а в том-то и дело, что Ротбанд для внутренних работ. По Фугену: Шпаклевка Knaf для швов Фюгенфюллер приготовлена на основе гипса и в комбинации с армирующей лентой и также предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами, заделки на них трещин и других дефектов, для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей, для заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных элементов, для склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.
Судя по описанию напоминает Ротбанд:)
sanya1965
sanya1965
17.05.2016 в 17:53:03
Vzet, шпаклевка цементная фасадная Кнауф Мультифиниш.... красить фасадной краской..... про гипсы и водоэмульсионку забудьте.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 23:46:48
Vzet написал: ma-masha, а в том-то и дело, что Ротбанд для внутренних работ. По Фугену: Шпаклевка Knaf для швов Фюгенфюллер приготовлена на основе гипса и в комбинации с армирующей лентой и также предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами, заделки на них трещин и других дефектов, для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей, для заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных элементов, для склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.
Vzet, то, что на балкон нужны материалы для наружных работ
ma-masha написал: на холодном балконе-все материалы должны быть-для НАРУЖНОЙ отделки.
это однозначно и даже не обсуждается. А фуген-в щели внутри помещения. То есть, для ЛЮБЫХ щелей(даже внутренних)-ротбанд-плохо. Но фуген-это не ротбанд, читайте внимательнее.
