maksstroy
maksstroy
Владимир
13.10.2007 в 21:33:20
Никак не могу понять в чём причина! Сегодня второй день затирал плитку в ванной 14 м" , затирка "Атлас" № 4 (Ананас) , плитка Kerama marazzi , название коллекции не помню жёлтая в мелкую сетку , декоры в ромашках. 10 часов мучений, а толку нету.Все швы сереют, т.е. видна кромка глиняной основы плитки, там где заканчивается глазурь.Затирал резиновым шпателем,металлическим шпателем , придавал шорму шву губкой, хвостовиком сверла д.12 мм (сверло следы не оставляет).Срок годности затирки истёк в августе , может из-за этого или из-за особенности кромки плитки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2007 в 22:21:16
...фотку бы. Наверное шов не 2, а по-шире? Думаю проблема все-таки в кромке плитки
Doca
Doca
14.10.2007 в 22:34:53
затирать надо тоже уметь,плюс правильный инструмент.Этот резиновый шпатель ф топку. Нужно ведро специальное с колесиками и решеткой, специальная гладилка для затирки швов и гладилка с губкой для замывки швов.Ну и само собой навыки и опыт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2007 в 22:47:51
2DoCa ....там видимо партия плитки с глазурью, которая не заходит на торец плитки. У автора край торца плитки просвечивает рыжым (керамикой)
Doca
Doca
14.10.2007 в 23:11:21
такое конечно возможно,но чаще при затирке просто банально вымывается неумелыми действиями затирщика,плюс,как признался автор,он проводил по швам хвостовиком от сверла,что тоже возможно внесло свою лепту в конечный результат
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2007 в 23:17:52
DoCa написал : он проводил по швам хвостовиком от сверла,что тоже возможно внесло свою лепту в конечный результат
....вполне может быть. Абразивность затирки с плиткой и проржавление частиц металла от сверла. Я юзаю кусок антенного кабеля для расшивки ....косяков не случалось
Doca
Doca
15.10.2007 в 00:57:06
все эти провода,кабели,хвостовики это прошлый век.Для затирки нужно:....читай пост выше.Обычные губки для замывки тоже в прошлом.Для многих плиточников в далеком прошлом и крестики,для этих целей идут расшивочные веревки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2007 в 13:04:50
DoCa написал : все эти провода,кабели,хвостовики это прошлый век.Для затирки нужно:....читай пост выше.
....спорить не буду, но для плиточников-аматоров мой способ с кабелем очень прост и удобен. Результат затирки на высоком уровне.
Tony_K
Tony_K
15.10.2007 в 13:39:58
2Палецкий я бы на месте DoCa написал бы не
DoCa написал : Для затирки нужно
, а просто обязательно :)
2DoCa
какая разница что в прошлом, а что в настоящем? кому как удобнее, у кого какой достаток или у кого есть здравомыслие, тот так и делает, зачем автору для 14 квадратов покупать ваши "нововведения", к тому же он спрашивал в чем причина, а она явно не в ваших губкахЮ ИМХО человеку первый раз затирающему плитку они помогут как собаке пятая нога
2maksstroy у плитки КМ этой коллекции, действительно, глазурь не находит на "кромки", так что попробуйте отказаться от сверла, опять же ИМХО срок годности врят ли влияет на процесс, в конце концов это не молоко парное...
zerko
zerko
15.10.2007 в 16:22:35
2DoCa Про расшивочные веревки первый раз слышу. Интересно как они выглядят и насколько они удобны для работы? Технологию в целом представляю. Поделитесь обчеству новинками. 2maksstroy Какова толщина шва и толщина плитки? Зря вы применяли сверло и металлический шпатель.
Doca
Doca
15.10.2007 в 17:05:44
Tony_K написал : какая разница что в прошлом, а что в настоящем? кому как удобнее, у кого какой достаток или у кого есть здравомыслие, тот так и делает, зачем автору для 14 квадратов покупать ваши "нововведения", к тому же он спрашивал в чем причина, а она явно не в ваших губкахЮ ИМХО человеку первый раз затирающему плитку они помогут как собаке пятая нога
когда не знаешь суть дела,лучше промолчать,не возникнет неловкой ситуации.Вот как раз эти,давно уже не новомодные изобретения дают нужный результат,только вам об этом неизвестно.Выбор то прост,сделать по простому не зацикливаясь сильно на качестве,либо применять современные приспособления и качественные материалы.
Палецкий написал : но для плиточников-аматоров мой способ с кабелем очень прост и удобен. Результат затирки на высоком уровне. __________________
Тот вариант,что я описал дает тот же самый вариант по качеству ,но гораздо больше экономит время,а следовательно и деньги.Как вариант,толстый кабель,но опять же,с ним надо уметь работать,иначе риски,не качественнаая затирка.
zerko написал : 2DoCa Про расшивочные веревки первый раз слышу. Интересно как они выглядят и насколько они удобны для работы?
Это веревки,разного калибра,точно так же как крестики 2мм-2.5мм-3мм.Продаются в магазинах в отделах материалов для плиточных работ.Экономят время при укладке плитки.В общих словах процесс такой, укладывается первый ряд,разматывается веревка и укладывается сверху на плитку,затем укладывается следующий ряд прямо на веревку,опять разматывается веревка на плитку ,опять укладывается ряд ну и так далее.Затем,после высыхания клея,веревка сматывается в клубок или на специальную пластину.Данный вариант экономит время по укладке плитки и время по очистке швов плитки и выковыривании крестиков
