Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 00:07:36
Добрый вечер, может кто-то сталкивался с подземными работами. Рассматриваю возможность строительства подземного хода в качестве источника низкотемпературного тепла. Дом у меня расположен на горе, так что рыть есть куда, сильно не опасаясь грунтовых вод. Посредством таджикского экскаватора, предполагаю строить ход в земле на глубине 3-4 метра. Труба диаметром 2метра длиной метров 80. Укреплять стенки планирую армированными бетонными дугами ширина 20см толщина 10см, длина 1,5-1,6м, как бы кольцо, разрезанное на четыре части. Технологию изготовления уже продумал, за раз в одной опалубке можно будет делать 16 дуг. Получатся кольца, составляемые из четырех дуг шириной 20см. Кольца будут укреплять стенки хода с шагом примерно 0,65 метра в дальнейшем при необходимости, кольца для усиления можно будет добавлять дополнительно. Бетона на первичные кольца для 80 метров хода потребуется 15 кубов, это не так и много. Вопрос в том выдержат ли кольца толщиной 10см состоящие из четырех дуг возможные нагрузки. Понятно, что пространственное расположение дуг имеет значение, арматура в дуге будет располагаться ближе к внутренней поверхности или посредине. Труба еще хороша тем, что в земле можно будет попробовать сделать и пользоваться приспособой позволяющей точно задавать круглую форму хода, что то вроде циркуля, нарезающего в земле точный диаметр под укладку дуг.Так же проще будет задавать и проверять направление хода.
Tomm
Tomm
15.12.2008 в 00:49:30
Ермила Гир написал : Рассматриваю возможность строительства подземного хода в качестве источника низкотемпературного тепла.
Интересная идея, расскажите как собираетесь низкотемпературное тепло обрабатывать дальше. Как запускать в дом какие установки будут подключаться?????
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
15.12.2008 в 01:38:21
Наверно что-то типа Vitocal. Только нужны ли для коллектора такие "подземные ходы"
15.12.2008 в 03:54:11
Товарищ просто желает иметь свое , личное бомбоубежище ....Имеет право .... У меня есть друзья из " Спецстроя " .Могут проконсультировать ,.
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 11:13:41
Все всерьез, без стеба. По цене такой ход будет наравне со 100 метровой скважиной. Скважина лет через 5-10 заилится, понадобятся допвложения для ее реанимации, ход же будет служить лет 50, не теряя свойств. При необходимости возможна замена бетонных дуг колец. Основное что беспокоит, хватит ли толщины кольца 10 см, увеличивать толщину можно, но при этом будет увеличиваться вес дуги. В случае если дуга составляет четверть кольца при толщ. 10см. ширине 20см она весит 80кг, это уже многовато для монтажа. Увеличение количества дуг в кольце, наверно будет уменьшать жесткость.
Tomm написал : Интересная идея, расскажите как собираетесь низкотемпературное тепло обрабатывать дальше. Как запускать в дом какие установки будут подключаться?????
Снимать тепло это не проблема. В самом простом варианте можно обойтись без тепловых насосов, а просто подавая воздух из хода Т+5 в поддувало печи или как приток котла отопления. Таким образом, безо всяких тепловых насосов тепло земли окажется у вас в доме. Выигрыш по теплу легко посчитать. Только не запутайтесь, считая, что сейчас у вас температура входящего в печь или котел воздуха комнатная +25С, это якобы выше предлагаемых из хода +5. Не забывайте, что воздух в доме вам сначала нужно нагреть.
Но это самый простой способ. Немного сложнее(вернее дороже) использовать тепловой насос, скорее всего вода-вода, раньше думал что воздух-воздух. А самый невероятный резерв это проложить в подземном ходе магистраль принудительного выброса отходящих дымовых газов. На 80-метровом наклонном участке(наклон необходим что бы стекал конденсат) дымовая труба (даже пластиковая) отдаст тепло отходящих газов охладившись до +10+15С. Тепло отданное дымовой магистралью будет подхвачено забором воздуха котла, либо тепловым насосом. Естественно что в варианте с дымовой магистралью печь должна быть специально заточенной, но это отдельная тема. А бомбоубежище тоже не помешает, еще грибы можно выращивать. Да забыл сказать. Грунты глина.
пират написал : У меня есть друзья из " Спецстроя " .Могут проконсультировать ,.
Если не сложно то поинтересуйтесь, хватит ли толщ. 10см на глубине 3-4м, грунты глина.
КонстаТим
КонстаТим
15.12.2008 в 11:20:21
Имхо - эта этея "назад в пещеры" - недостаточно безумна, что бы быть гениальной... Мы так у себя уже практически порешали технические проблемы с разработкой отопления на основе ТН "воздух-вода" даже для районов сибири... А так же печки с автоматической подачей дров..
Это решения более универсальные, чем "а вот если у вас есть гора в личном пользовании..." Так что в земле копаться не интересно...
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 11:50:41
КонстаТим написал : Имхо - эта этея "назад в пещеры"
Решение, конечно, не претендует на повсеместное применение. Но в некоторых случаях выигрыш очевиден.
ТН воздух-вода при сильных морозах не эффективен, а вкупе с ходом получает большое преимущество,
кроме того воздушный блок уже не сопрут на цветмет, его не видно и не слышно. Да и вообще будь я посвободней в средствах, я бы построил этот ход не беря в расчет тепловую выгоду.
Иметь такое чудо, это ж сколько поэтов в округе вырастет. Растущие поэты по возможности о существовании хода догадываться не должны,
они его внутренним чутьем пусть лучше воспринимают.
КонстаТим
КонстаТим
15.12.2008 в 12:43:16
Ермила Гир написал : ТН воздух-вода при сильных морозах не эффективен
Если воздух заменить водой, изменив конструкцию теплообменника, и использовать воду "на замораживание" то все становится очень даже эффективным. Мы в данный момент как раз активно обсуждаем конструкци. этого теплообменника и систему льдоудаления...
BOGA
BOGA
15.12.2008 в 13:21:55
Ермила Гир написал : Все всерьез, без стеба
Если всерьёз то ЗАБУДЬТЕ КАК СТРАШНЫЙ СОН!!! p/s слова тюбинг не знаете,сопромата не знаете,о Протодьяконове не слышали...,а "технологию продумал" . Забудьте!!!] p/p/s привет от тоннельщика!
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 14:08:16
BOGA написал : привет от тоннельщика!
Можно поконкретней в особенности про сопромат. Тоннели строят на гораздо большей глубине, и запас прочности дам другой. Нам же не метро нужно строить. Вы же не будете отрицать, что подземный ход это явление достаточно распространенное и древнее.
Сейчас просто пытаемся взглянуть на него с точки зрения малой энергетики.
BOGA написал : а "технологию продумал" . Забудьте!!!]
слово технология я употребил в другом контексте, читайте внимательней.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.12.2008 в 15:35:57
Ермила Гир написал : ак бы кольцо, разрезанное на четыре части.
Разве разрезанное кольцо будет что-то держать? Его само надо будет подпирать чтоб не развалилось! Ещё думайте!.... з.ы. Ну как минимум из двух половинок- верх/низ. Хотя и в этом случае от поперечного смещения не уберечься...
