Профан2
Профан2
Ульяновск
15.12.2008 в 17:47:49
Пусть ход будет в форме равностороннего треугольника. Вместо бетона используй дубовые брёвна длиной метра полтора. Закажи для начала машину дубовых дров, прикинь их длину и вперёд под землю лириков плодить.В твоей подземной трубе дуб лет 20 простоит, аремонтировать ход будет элементарно. Можно заодно там вино домашнее хранить( От вина процент поэтов выше среднемирового!)
15.12.2008 в 18:19:07
При такой глубине открытый способ, таджики дороже ковша, траншею, выложить бетонные лотки с крышками, зачем что-то изобретать? За неделю можно закончить. Но вообще копать надо вглубь, навстречу теплу.
Янн
Янн
Пушкино
15.12.2008 в 18:48:41
Янн:-Это чо ,если дом поставить над колодцем ,его топить не надо ?
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 18:49:20
КонстаТим написал : эта этея "назад в пещеры"
2КонстаТим вы как естествоиспытатель, что думаете, выдержит нагрузки упомянутый вариант крепления хода? Или тоже сошлетесь на грозное слово «сопромат», одно произнесение которого сразу ставит неученого человека на такое место, с которого он, пребывая в священном трепете, больше никогда не решится упоминать, что-либо подобное. Что-то мне подсказывает, что должно выдержать, ведь стоят же упомянутые вами пещеры десятками тысяч лет, вообще без всяких подпорок. Но тут тоже можно оговорится, что когда пещеры образовывались, сопромат еще только начинал развиваться и не имел такого решающего значения как в настоящее время.
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 18:51:45
Пъ написал : Но вообще копать надо вглубь, навстречу теплу.
Янн написал : Это чо ,если дом поставить над колодцем ,его топить не надо ?
Верной дорогой идете товарищи!!!
shaban
shaban
Воронеж
15.12.2008 в 18:59:18
2Ермила Гир Пещеры стоят долгое время только те, что вырыты в скале/известняке или других прочных породах. В земле с деревянными крепями - лет 50, потом засыпает. Самому бы делать закрытым способом не советовал, засыпет нафиг. Если все же решишь - надо брать книжку по расчетам шахт/тоннелей, и вдумчиво читать.
И лично мое мнение, все это эфемерные прожекты. Вы водяной лифт-то доделали?
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 19:12:04
Михалыч написал : Разве разрезанное кольцо будет что-то держать? Его само надо будет подпирать чтоб не развалилось! Ещё думайте!.... з.ы. Ну как минимум из двух половинок- верх/низ. Хотя и в этом случае от поперечного смещения не уберечься...
МИХАЛЫЧ – ...много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось.
Михалыч - вы про свойства такого конструктивного элемента, как арка, что ни будь слышали.
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 19:16:25
shaban написал : Вы водяной лифт-то доделали?
Водяной лифт это моя самая заветная техническая мечта.
Но это ближе к старости и при условии что доживешь. Впрочем есть еще условия.
КонстаТим
КонстаТим
15.12.2008 в 21:45:31
Ермила Гир написал : выдержит нагрузки упомянутый вариант крепления хода?
Нет конечно... Если только не сделать какую то систему надежную зацепления сегмента за сегмент... оно ить колбасить будет во все стороны...
Вот если арку делать цельную, а потом полом ее "замыкать" - тогда оно конешно...
Но проще - кольца целиковые.
А вообще - глупая затея... ТАК вы низкотемпературное тепло по любому не получите... Или получите - немного...
Светофор
Светофор
15.12.2008 в 22:34:48
Ермила Гир написал : Подземный ход
интересная затейка. У меня участок с перепадом 30м."косогорье" (площадь в цифрах красивая) плотно пока не занимался в планах позже. Если Бегом - первая проблема узлы сопряжения и гидроизоляция. Вторая - способ производства(технология монтажа)
Ермила Гир
Ермила Гир
15.12.2008 в 22:35:53
КонстаТим написал : Если только не сделать какую то систему надежную зацепления сегмента за сегмент... оно ить колбасить будет во все стороны...
КонстаТим написал : ТАК вы низкотемпературное тепло по любому не получите... Или получите - немного...
Что ж ее там будет колбасить, уж не землетрясение ли. Привожу картинку с расположением секторов. Каждый сектор как замковый камень, держится расклиниванием. Чем сильнее давит грунт, тем сильнее держится дуга в кольце. До определенного предела естественно, этот предел прочности в соединении дуг практически такой же как и в середине дуги. Щас скажу сколько там тепла будет. Будем считать что используется тепло которое можно взять не далее чем в 2-х метрах от стенки хода, в реальности наверно больше.. Считаем объем грунта получаем примерно 2000м/куб.
Теплоёмкость камня 840Дж/кг*С теплоёмкость воды 4180Дж/кг*С теплоёмкость грунта песок, глина, зависит от содержания в ней воды. В результате теплоёмкость земли может колебаться от 2000 до 3000кДж/м3*С (разделив на 3,6 получим 550-800Вт/м3*С) возьмем среднюю цифру 2500кДж/м3*С или 700Вт/м3 Проветриваясь в летний период, труба и земля вокруг нее нагреется,
думаю градусов до 8-10. Так сколько тепла может отдать куб земли, перед тем как он замёрзнет – то есть превратиться в куб вечной мерзлоты, при этом его температура должна снизиться на 8С. ОТВЕТ: 700Вт/м3*С * 8С * 1м3 = 5600Вт. У нас 2000 кубов.
Итого мы получим 11 200 кВт электрочубайсов. Или в кДж 2500кДж*8С*2000м/куб=40 000 000кДж
что в переводе означает 1000 литров соляры или сжиженного газа. Это ежегодная прибавка.
