03.03.2009 в 21:37:05
Рабочие залили наливной пол. Предварительно расшили и зашпаклевали щели. Залили пол , разровняли зубчатым валиком, затвердело-снова залили остатками, разведёнными пожиже. Застыло- а он неровный. А ёще самоналивной называется . В самом грустном месте перепад 6мм. Стелить буду линолеум. Пытались снять шкуркой крупнозернистой, но не вышло. Единственное , что приходит в голову-болгаркой с шлифдиском. Какие ещё могут быть варианты?
03.03.2009 в 23:02:43
На пакете должно быть написано, что пол самонивелирующийся. Именно так, не "с эффектом самонивелирования". Если этой надписи нет, то смесь предполагает разравнивание по маякам. Шлифовать получится только алмазной чашкой.
04.03.2009 в 00:44:53
2Sквозняк Почему-то стали на "Быстротвердеющем" писать,что он самовыравнивающийся.Неправда это.Кстати не надо разбавлять водой больше чем положено.А вообще смесь отличная.Я давно работаю только ей.Заливку делаю по маякам.Сразу под финишное покрытие. В вашем случае можно сделать маленькие("натертые")маячки и подравнять плиточным клеем.
04.03.2009 в 02:16:02
Площадь какая? грунтовка бетона контакт и Глимс СЛ выровнит как надо...
04.03.2009 в 08:28:45
Sквозняк написал : Залили пол , разровняли зубчатым валиком, затвердело-снова залили остатками, разведёнными пожиже.
За разведение "пожиже" руки вырывать надо!! :mad: Никогда не доверяйте гоблинам-"мастерам": они любой нормальный материал испортят: инструкций читать не умеют. То что было разведено пожиже - рассыпется со временем в пыль. Заливать лучше всего за один раз, т.к. второй (тонюсенький) слой растекаться будет плохо
04.03.2009 в 08:34:33
deuxma написал : Площадь какая?
6 кв м
mihamaster написал : сделать маленькие("натертые")маячки
deuxma написал : грунтовка бетона контакт и Глимс СЛ выровнит как надо
А вы не могли бы рассказать подробнее, особенно про "натертые" маячки.
04.03.2009 в 08:54:51
У меня тоже проблема - пол был очень неровный, перепад до 15 мм. Залил самовыравнивающей смесью, водой разбавляли по инструкции. А перепады, ямы - остались. Правда, стали меньше - до 10 мм. :-) Площадь - 18 и 26 метров. На меньших площадях - получилось более-менее прилично. Прихожу к выводу, что лучше ставить маячки и заливать что-то типа "Горзонтом - 2"... Заодно и уровень будет..
Sквозняк написал : А вы не могли бы рассказать подробнее, особенно про "натертые" маячки.
Про это в FAQ про штукатурку много написано...
всё в голове (с)
04.03.2009 в 09:29:31
Промести потом пылесосом, потом бетона контакт, затем 5 мешков по25 кг Глимс СЛ заливаем, как следует раскатываем. Все на следующий день четко выровненный пол снип отдыхает. Главное раскатать хорошо, если глаз не алмаз ни фига, то правило и уровень можо приложить при раскатке хотя на такой площади ошибиться трудно. Маячки всякие все сохнуть отдельно будет адгезия ни какая получится , а у вас пол по нему ходить нагрузка. Глимс 2500р + работа 200р за 1м2 можно и самому и «безрукий» зальет по инструкции.
04.03.2009 в 09:31:52
Я заливал Ветонит Ваатери+. В комнатах (на 110кв.м)- ровнял стяжку, на балконе - 6.5кв.м заливал 20мм стяжку. Наровности до 1мм на 2м: как зеркало. Всё делал по инструкции, основа тщательно вычищена, пропылесошена, отгрунтована дважды. И игольчатым валиком гонял что есть дури. Он не только пузырьки выпускает, но и смесь лучше разгоняет. Но! Если надо слой 1-5мм, то растекаться будет хуже. Тогда надо применять Ветонит-3000 (свежий!!), и гонять его не только игольч.валиком, но и "растирать" по полу двухметровым правИлом.
04.03.2009 в 09:49:52
Граждане что вы все Ветонит да Ветонит отеч. производителя поддержите чем Глимс хуже а ...
04.03.2009 в 12:48:09
этот пол нужно было по маякам делать. а когда по маякам, то нафик не нужен наливной )) в три раза дороже, в три раза дольше твердеет до хотя бы ходить.
по мне так лучше пескобетон М-300. 7 часов и можно прыгать :)
