Серенький
Серенький
Севастополь
15.03.2013 в 14:35:57
Доброго дня! Просьба подсказать, чем можно покрыть фанерную (толщина 30 мм) столешницу верстака, дабы предотвратить порчу ея маслом и максимально защитить от механических повреждений... Может существуют какие-либо краски на базе эпоксидки? Спасибо.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
15.03.2013 в 19:41:22
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127949&highlight=%E2%E5%F0%F1%F2%E0%EA
Серенький
Серенький
Севастополь
15.03.2013 в 20:44:03
Профан27, спасибо! Каюсь, что не воспользовался поиском... Эти способы мне известны, думал, может есть какое продвинутое решение типа прочной краски. Технологии стремительно развиваются, и на их фоне олифа и иже с нею смотрятся каким-то рудиментом, да и ожидаемого результата не добиться. Вопрос оставляю открытым однако...
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
15.03.2013 в 21:12:15
Там, по-моему, забыли еще один, самый радикальный способ: нержавейкой обить.
Серенький
Серенький
Севастополь
15.03.2013 в 22:06:41
Профан27 написал : Там, по-моему, забыли еще один, самый радикальный способ: нержавейкой обить.
Тоже думал на эту тему, но... верстак плавно превращается... Плавно превращается... в стол из морга. Не комильфо как-то. Да и лязганье металла не по душе. Все-таки дерево есть дерево. Тем более что верстак только так называется, а на самом деле будет предназначен для размещения на нем точила и сверлильного станка. Если не удастся найти другого решения, остановлюсь на яхтенном лаке. Вот интересно, а краска для восстановления эмали на ваннах подойдет? Она вроде на основе эпоксидки. Только как ея воспримет древесина? Боюсь, что не с распростертыми руками, и вряд ли какая грунтовка поможет.
iale
iale
Эксперт
18.03.2013 в 11:33:04
есть краска для бетонных и деревянных полов, скажем Бетолюкс, можно хороший паркетный лак ( уретан ,алкид-уретан ), пропитать обычной эпоксидкой ( да еще и со стеклотканью ). Но... если шоркать по столешнице гвоздями, обитыми металлом ящиками, ронять топор, молоток, лупить кувалдой по наковальне и т.п. - никакой лак-пропитка не помогут :(
Серенький
Серенький
Севастополь
18.03.2013 в 13:03:51
Присмотрелся к так называемой жидкой пластмассе - краске Fiedal. Вроде должна помочь. По результатам отпишусь.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
18.03.2013 в 13:36:51
Крашеный "жидкой пластмассой" верстак может оказаться скользким. Надо по-быстрому брусок отпилить - прижал одной рукой, другой пилишь, а он ёрзает...
Серенький
Серенький
Севастополь
18.03.2013 в 14:04:39
Профан27 написал : Крашеный "жидкой пластмассой" верстак может оказаться скользким. Надо по-быстрому брусок отпилить - прижал одной рукой, другой пилишь, а он ёрзает...
Нет, этой проблемы не будет, поскольку, как уже писал, верстак больше смахивает на стол с оборудованием, и слесарные работы на нем не предполагаются.
iale
iale
Эксперт
21.03.2013 в 14:02:41
Серенький написал : Присмотрелся к так называемой жидкой пластмассе - краске Fiedal. Вроде должна помочь. По результатам отпишусь.
успехов, отзывы от реальной эксплуатации - всем только на пользу
Серенький
Серенький
Севастополь
26.03.2013 в 14:35:05
Итак, мои первые впечатления. Решил остановиться на "жидком пластике", несмотря на довольно немаленькую стоимость (порядка 20 $ за 0,7 л). Хватило с лихвой на саму столешницу и нижнюю полку верстака. Покрывал тремя шарами: 1-й - в виде грунтовки разбавлением растворителем 4:1; 2-й - в пропорции 1:1; 3-й - неразбавленным. Такая технология дана была на сайте производителя. Красил кистью. Впечатления от самого процесса самые позитивные: ложится прекрасно, самовыравнивается. В итоге несмотря на длительное время высыхания (сутки для каждого слоя) получилась приятная на ощупь поверхность, практически без наплывов. По сути пока высказаться не могу, прошло мало времени, а ради эксперимента повреждать столешницу не хочется. Если будут проблемы - отпишусь.
