Fine
Fine
14.07.2013 в 23:58:59
У меня сосновый пол, морёный водной морилкой. Лак хочу водно-дисперсионный полуматовый. ПРОЧНЫЙ! Посоветуйте пожалуйста фирму!
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
16.07.2013 в 09:13:41
http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=2 как вариант. Это качественный вариант (один из нескольких), бюджетный не знаю...
Fine
Fine
23.07.2013 в 10:00:06
Dmitriy написал : http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=2 как вариант. Это качественный вариант (один из нескольких), бюджетный не знаю...
Спасибо большое! По описанию он хорош.
А вот шлифовка, насколько тщательная она должна быть? Имеет ли смысл ( необходимо ли) брать шлифмашину? Или достаточно просто слегка "помахать" шкуркой?
Сколько банок Вы взяли бы на 55 кв.м, четыре?
Илья Карасев
Илья Карасев
23.07.2013 в 14:28:24
Fine написал : Спасибо большое! По описанию он хорош. А вот шлифовка, насколько тщательная она должна быть? Имеет ли смысл ( необходимо ли) брать шлифмашину? Или достаточно просто слегка "помахать" шкуркой? Сколько банок Вы взяли бы на 55 кв.м, четыре?
4 минимум... Я бы взял 5, может для каких мелких работ еще пригодится... Зато будет из одной партии.
PaintThinner
PaintThinner
23.07.2013 в 15:21:04
Илья Карасев написал : 4 минимум... Я бы взял 5, может для каких мелких работ еще пригодится... Зато будет из одной партии.
На 55 метров квадратных при трехслойном покрытии будет достаточно 3х банок. А насчет того что все банки будут из одной партии, для продукции хорошего производителя это глупость, т.к. все партии идентичны по составу и потребительским качествам, что к сожалению не всегда бывает у отечественных производителей.
Fine написал : Или достаточно просто слегка "помахать" шкуркой?
Достаточно просто шкуркой слегка снять поднявшийся ворс.
Илья Карасев
Илья Карасев
23.07.2013 в 16:32:06
в идеале конечно состав и разных партий должен быть идентичен, но бывает смена технологий, сырья, техники, которая используется, да и банальная экономия... Так что гарантий 100% дать никто не может, что разные партии будут на 100% идентичными...
PaintThinner
PaintThinner
23.07.2013 в 17:19:46
Илья Карасев написал : в идеале конечно состав и разных партий должен быть идентичен, но бывает смена технологий, сырья, техники, которая используется, да и банальная экономия... Так что гарантий 100% дать никто не может, что разные партии будут на 100% идентичными...
C Российскими материалами или сделанными у нас по импортной технологии такое возможно, с родными привозными практически нет. С 96 года постоянно пользуюсь лакокрасочной продукцией компании АСЕ и за много лет качество не менялось не на йоту, изделия сделанные много лет назад подкрашиваешь тем же составом, того же цвета купленным позже попадание 100%.
03.08.2013 в 15:04:18
а можно на проолифенную доску наносить полиуретановый лак?
PaintThinner
PaintThinner
03.08.2013 в 15:30:38
gig53 написал : а можно на проолифенную доску наносить полиуретановый лак?
Если олифа была натуральная (льняная, конопляная, соевая, на подсолнечном масле) а не оксоль, и она высохла и не липнет, в этом случае можно наносить полиуретановый лак на алкидной основе. Если же олифа все же была синтетическая (оксоль), то она может сохнуть десятилетиями, и на нее естественно лак наносить нельзя, держаться не будет, как впрочем и краска.
alzp
alzp
Эксперт
15.08.2013 в 15:21:56
+100 . проверно и на тикуриле и на басфе и 3м. и по дереву (особенно) и по пластику и по металлу. а уж краски колеруемые в магазинах это вообще разброс, хотя колер одного производителя и одинаковые рецепты.
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
16.08.2013 в 01:27:32
alzp написал : +100 . проверно и на тикуриле и на басфе и 3м. и по дереву (особенно) и по пластику и по металлу. а уж краски колеруемые в магазинах это вообще разброс, хотя колер одного производителя и одинаковые рецепты.
:))) У нас в России и в одной партии могут быть банки отличающиеся по цвету (мне про ПФ рассказывали). А 2 ведра одной краски Дулюкс, произведенные в Балашихе - отличаться по массе, сообветственно, и цвет будет отличаться... А Басф и 3м - автомобилька!? На сколько знаю, на Акзо Нобеле польскую (сделанную в Польше) старались за Урал загнать, чтобы возвратов небыло, тамошние производства тоже хромают.
