WindHover
WindHover
Великие Луки
07.06.2007 в 10:32:22
Обычная деревенская из досок лодка прослужила мне 6 лет. :( Все лето стояла на воде,
на зиму убирал в сарай. Максимальный срок жизни таких лодок составляет 12 лет.. Ищу способы
увеличения продолжительности их использования. В первую очередь тщательный отбор
материала. Мне непонятно, чем обработать лодку, чтобы не гнила древесина. Народные
умельцы покрывают битумом, но под ним древесина быстро преет, пропитывают отработкой,
но потом покрасить невозможно. Эти варианты не подходят. Есть задумка купить "Сенеж" для тяжелых условий (детали констр. в земле, в воде). Какими красками красить масляными,
ПФ ? Нужно ли строгать доски? Есть мнение, что на струганых краска не держится. Но, с другой
стороны струганые должны несколько меньше впитывать воду.:confused: Помогите, кто знает. Запутался в дебрях альтернатив.:cool:
alex_k
alex_k
07.06.2007 в 11:39:45
попробуйте в http://www.vlasenko.ru/ вопрос задать
там по тематике ближе.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.06.2007 в 17:56:27
WindHover написал : Помогите, кто знает. Запутался в дебрях альтернатив.
И у меня эта проблема. Если что-то дельное найдёте, то подскажите и мне что и как. Я где-то сдувал, что-то типа технологии обработки от финов. Но, что-то очень сложно. Если найду (в компе) то выложу. Прикините.
SGore
SGore
26.06.2007 в 19:32:38
2vadim 08355
После "активного наезда":o на "профессуру" по лакокраске получил следующий рецепт:
**1. Древесина должна быть очищена от грязи и хорошо высушена
  1. Нанести антисептик "Валтти похъюсте" равномерно изнутри и снаружи в один слой - места запилов и стыки в два.
  2. Через сутки развести лак "Уника супер" глянцевый на 25-30% растворителем "Минерал" и этой субстанцией покрывать кистью "мокрый по-мокрому", следя чтоб не создавалась пленка. Т.е. древеси на должна максимально напитаться этой бякой. Покрывать изнутри и снаружи.** Это что можно сделать с деревяхой в бытовых условиях, бытовыми же материалами. Вся эта ботва фирмы "Тиккурила" (Финляндия). С антисептиком работал много и часто - вещь очень достойная. Про лак "Уника супер" тоже плохого сказать не могу, качество отменное. Но вот в таком контексте не пользовался... Хотя абсолютно до- веряю спецам с верхним образованием по лакокраске.
    Вообще есть краски для подводного борта, но ценник.... зашкаливает!:eek: Да и ёмкости по 20 лит- ров - внушают мало радости. Дешевле построить ещё пару лодок и рассекать без проблем пока не сгниют.
Georgi61
Georgi61
26.06.2007 в 19:40:17
А яхтный лак на что? специально создан для этого.
SGore
SGore
26.06.2007 в 20:02:21
2Georgi61 Так "Унику супер" и называют "яхтенным"...:o
УНИКА СУПЕР
Тип Уретано-алкидный лак быстрого высыхания. Содержит компоненты против УФ-излучения, замедляющие желтеющее воздействие солнечного света на древесину.
Область применения Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне помещений.Применяется для лакировки лодок, полов, паркета, дверей, оконных переплетов.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход 12-14 кв.м/л
Сухой остаток 48 %.
Удельный вес 0,9 кг/л.
Разбавитель Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения Наносится кистью или распылением. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,009"- 0,013", т.е. 0,230-0,330 мм, разбавить на 0-10 % по объему.
Время высыхания От пыли - 2 ч., до отлила - 6 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Лак полностью отверждается и достигает окончательной износостойкости в течение двух недель. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки.
Блеск Глянцевый (005 0100) или полуглянцевый (557 6404).
Базис ЕР
Цвет Полуглянцевый лак колеруется по цветам каталога "Петсивярикартта". До лакировки рекомендуется производить контрольную лакировку для проверки цвета. Если лак темноват, его можно осветлить бесцветным полуглянцевым лаком Уника Супер или уайт-спиритом.
Атмосферостойкость Устойчив к бензину, нефти, уайт-спириту и денатурату, а неустойчив, например, к нитрорастворителям.
Хранение Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. Лак в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара Глянцевый по 1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л. Полуглянцевый по 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Новые не лакированные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. Деревянные поверхности из ценных пород вытереть уайт-спиритом до лакировки. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, загрунтовать антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похъюсте до лакировки.Ранее лакированные поверхности: Поверхность вымыть раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при окраске Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Лакировку нельзя производить на ярком солнце или в влажную и холодную погоду. Лакировку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность л/к пленки успела высохнуть до выпадения вечерней росы.
Вот только разбавитель порекомендовали "Минерал".... и разбавление бешенное чтобы не соз давать пленки! А сей субстанцией насытить древесину максимально и глубоко, дабы оная не намокала и гнила находясь как бы в древесине. Можно конечно и маслом , но.. дорого и лодку постоянно обновлять маслом же.
Georgi61
Georgi61
26.06.2007 в 20:17:11
Тогда годится. А если я им покрою веранду открытую ? И сколько слоев крыть надо?
SGore
SGore
26.06.2007 в 20:23:32
Мы покрывали в 4 слоя не считая грунтовки, между слоями через сутки-двое - шлифовка меленькой шкурочкой. 4 года будет в сентябре - полет нормальный.
alex_k
alex_k
26.06.2007 в 21:13:03
Georgi61 написал : Тогда годится. А если я им покрою веранду открытую ? И сколько слоев крыть надо?
на открытую веранду и ТЕКС достаточно.
я двери на пробу сделал .южная сторона. после зимы как новая.
Imorsh
Imorsh
27.06.2007 в 09:15:39
еще можно вот этим http://www.unisail.ru/content/Hempel.htm
а вот здесь технология покраски и применения http://www.unisail.ru/content/files/technology.zip
но ценник... :-( для маленькой яхты (6 метров пластиковая ) уже около 10 тыр потратил только на ниже привальника и видимо еще придется.
пока только с грунтом поработал - положил 2 слоя. супер!
Imorsh
Imorsh
27.06.2007 в 09:25:02
SGore написал : Применяется для лакировки лодок
надо учитывать что при покраске лодок различают следующие части судна
  1. подводный борт/днище - то что ниже ватерлинии
  2. надводный борт - от ватерлинии до привальноного бруса
  3. надстройка / палуба
мне кажется что лак годится скорее всего только для покрытия "надстройки / палубы" а ни как не для днища. хотя я этот лак не знаю...
Для каждой части судна у брендовых производителей есть свои составы. конечно применение их для обычной деревенской лодки скорее всего неоправданно дорогое, но это зависит от степени любви к лодке и фин возможностей....
