2020s
2020s
29.02.2020 в 22:17:55
BV написал: Надеюсь, мастера понимают разницу в размере штроб, и соотношении этих размеров к толщине перегородок
Так толщина 10+2 на блоках, и соответственно 12+2 на кирпиче. По-моему, вполне нормально и для штроб, и для монтажа подрозетников любого типа.
BV написал: переходы из потолка в стену будут выполнены должным образом и монтажники потолков обойдутся без мата
ГКЛ будет монтировать тот же мастер, который сейчас ставит перегородки, матерится можно, но поздно - за все уже уплочено, мастером потрачено на то, что стоит на моем мм, будет сильно материться, придется его эвакуировать :)
BV написал: Расстояние от финишной плоскости потолков до перекрытия?
Нет критично вообще, конечно не 2см, но и не 15. Минимально допустимое, комфортное для работ.
Headliner написал: профессионален, умён и концептуален ко всему прочему
И весел - редкое сочетание ))
29.02.2020 в 22:31:36
2020s написал: Так толщина 10+2 на блоках, и соответственно 12+2 на кирпиче. По-моему, вполне нормально и для штроб, и для монтажа подрозетников любого типа.
гуд, но лучше не бороздить здоровыми штробами под гофру...
2020s написал: ГКЛ будет монтировать
речь о том, что частенько делают плавные повороты гофры при входе в стену, что критично например для профиля натяжного потолка если он впритык под потолок.
2020s написал: Нет критично вообще, конечно не 2см, но и не 15. Минимально допустимое, комфортное для работ.
тогда особых проблем нет, но выше лучше.
ГКЛ каркас - проверьте чтобы места светильников не попадали на профиль - чтобы потом не сверлить сквозь него под светильники. Совместить чертеж каркаса с привязками света.
ZooZoo
ZooZoo
29.02.2020 в 22:42:14
не :( :o :confused:
remot
remot
01.03.2020 в 09:20:43
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
сансэй
сансэй
02.03.2020 в 14:14:50
Здравствуйте, обращайтесь 89778227653 Александр
2020s
2020s
02.03.2020 в 18:50:01
BV написал: гуд, но лучше не бороздить здоровыми штробами под гофру...
Согласен
BV написал: речь о том, что частенько делают плавные повороты гофры при входе в стену, что критично например для профиля натяжного потолка если он впритык под потолок
Так и подумал.
BV написал: ГКЛ каркас - проверьте чтобы места светильников не попадали на профиль - чтобы потом не сверлить сквозь него под светильники. Совместить чертеж каркаса с привязками света
Так старые, советские люстры будут, без всяких этих бесовских точечных светильников и ргб-подсветок.
сансэй написал: Здравствуйте, обращайтесь
Спасибо.
02.03.2020 в 22:15:00
2020s написал: Так старые, советские люстры будут, без всяких этих бесовских точечных светильников и ргб-подсветок.
гуд, но заранее подумать о подвесе. Крюк, или площадка? И как это будет закреплено через потолок в перекрытие.
Владимир Воробьев
Владимир Воробьев
03.03.2020 в 10:27:54
Добрый день. По стоимости работ около 150тр. Но если бороздить стены под гофру то может и 200 выйти (с гофрой на потолке вопросов нет).
Моя тема: https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t285486-remont-kvartir-i-sanuzlov-v-moskve-i-m-o-ot-vladimira-vorobeva/
Мой инстаграмм: https://www.instagram.com/vorobyov_inst/
Могу приехать бесплатно обсудим все и посчитаем. Пишите в вацап номер в моей теме.
сансэй
сансэй
04.03.2020 в 14:59:06
2020s
Пока не за что)
Михаил Бас
Михаил Бас
06.03.2020 в 15:54:00
2020s, ответил в лс
services
services
07.03.2020 в 08:36:57
Здравствуйте, на это время свободен, есть ли план? Готов подъехать! 89060463239@yandex.ru Игорь Моб.89060463239
