evduri
evduri
11.06.2020 в 22:12:53
Господа! Нужно облицевать санузел:площадь пола 3,5 кв.м., площадь стен 20,5 кв.м., высота 2490 мм. Стены ГКЛВ, пол- стяжка. Поверхности под укладку покрыты гидроизоляционной мастикой Weber. Плитка Италон Материа. На пол 450х450х9 мм, на стены 300х600х9 мм. Всего 2 цвета, мозаики и декора нет. Имеется раскладка от дизайнера. Важно: не используем угловые молдинги, не нарушаем целостность гидроизоляции, внешние углы под ус (45 гр.), выдерживаем плоскости (вертикаль и горизонталь), выдерживаем прямые углы, шов 1 мм. Очень желательно: используем СВП, используем мокрорез (есть где разместить), используем специальный клей ветонит ультра фикс, используем 2-х компонентную затирку.Территориально: Зеленоград. Приступить можно в любой момент.
evduri
evduri
12.06.2020 в 12:11:18
Добрый день! А почему никто ничего не пишет? Время неурочное или что-то смущает в заказе? Если что: я в курсе, что качественная работа три копейки стоить не может!
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2020 в 12:44:57
evduri написал: Добрый день! А почему никто ничего не пишет? Время неурочное или что-то смущает в заказе? Если что: я в курсе, что качественная работа три копейки стоить не может!
evduri, потому что Зеленоград наверное;эпокси в 1 мм шов не всяка зайдет,ну и италон,как и большинство других производителей не гарантируют всю плитку в одном калибре микрон в микрон,и даже мм в мм,с крестиками и клиньями разбег в 1мм ещё можно как то разогнать,больше уже при шве в 1 мм...если только чепепашить на уменьшение,а у вас СВП,как вам мастер разбег калибра нивелировать будет?под ваши требования нужна идеальная плитка и руки не хуже,с умением работы с эпокси
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.06.2020 в 14:21:38
Затирку могу взять на себя. С Италоном возьни очень много. Горбатая капец, а если с разбежкой укладывать , вообще труба. И начнётся, тут не нравится и тут что то, и так далее .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Юрий Трунов
Юрий Трунов
12.06.2020 в 15:02:36
+100500, какие бы прямые руки не были. Делал недавно плитку, коробка красивая, заказчик радостный прыгал, что такую «классную» ему плитку такой хороший продавец посоветовал... я когда ее вскрыл, понял, что в оговорённый срок не уложусь и с печалью поехал к дилеру литокола... только их продукцией удалось «вытянуть» эту чудо плитку. Две недели потратил...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 16:44:32
за шов в миллиметр даже я бы не взялся ;)
Юрий Трунов
Юрий Трунов
12.06.2020 в 17:57:11
fhntv написал: за шов в миллиметр даже я бы не взялся ;)
fhntv, для эпоксидки сложновато, но возможно, только не «г....м» из Леруа
evduri
evduri
12.06.2020 в 19:45:43
Господа, добрый вечер. Спасибо за комментарии. Если плитка, по мнению мастера, действительно окажется вертолетной или разнокалиберной или затирка не полезет в такой шов, то шов я согласен увеличить до 1,5 или даже до 2мм. Эпоксидную затирку думаю взять Weber.xerm 848. Укладка плитки классическая, не в разбежку.
reg4
reg4
12.06.2020 в 20:14:23
evduri, написали в лс
ВячеславВВ
ВячеславВВ
12.06.2020 в 20:16:04
evduri написал: Господа! Нужно облицевать санузел:площадь пола 3,5 кв.м., площадь стен 20,5 кв.м., высота 2490 мм. Стены ГКЛВ, пол- стяжка. Поверхности под укладку покрыты гидроизоляционной мастикой Weber. Плитка Италон Материа. На пол 450х450х9 мм, на стены 300х600х9 мм. Всего 2 цвета, мозаики и декора нет. Имеется раскладка от дизайнера. Важно: не используем угловые молдинги, не нарушаем целостность гидроизоляции, внешние углы под ус (45 гр.), выдерживаем плоскости (вертикаль и горизонталь), выдерживаем прямые углы, шов 1 мм. Очень желательно: используем СВП, используем мокрорез (есть где разместить), используем специальный клей ветонит ультра фикс, используем 2-х компонентную затирку.Территориально: Зеленоград. Приступить можно в любой момент.
evduri, под данную плитку шов 1,5 мм.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
evduri
evduri
12.06.2020 в 20:27:22
ВячеславВВ, на такой шов я уже практически согласен:)
