Maikee
Maikee
26.08.2020 в 19:01:49
евгений78 написал: ,если стены на самом деле хорошо подготовленны
стены от застроя ровные, углы тоже. Но в одном месте мастер штукатурил стену, в результате стена ровная, но угол 91-92 гр, а не 90. Так оставить если какие последствия? штукатурить самому опять сбивать все не хочется.
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 22:08:40
Maikee написал: Мишутк, евгений78,спасибо.
евгений78 написал: только 20#80 ещё и саму плиту на сдир нужно клей наносить.и к выбору клея подойти основательно,
я купил уже см-16. нормально.?
Maikee, по 16 точно не скажу,но вроде он на 80 плиту нерасчитан,нужен клей с классификацией c2te-s1 мы для такого формата литокол77 используем,либо витанит ультрафикс
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 22:10:23
Maikee написал:
Maikee, ну 91 не страшно,легко клеем вытянется
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 22:33:09
евгений78 написал: он на 80 плиту нерасчитан
я так понял рассчитан на 60/60 крупный формат КГ. А больше среди церезита ничего лучше нет. https://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm_16_flex.html у него классификация С2ТЕ. но нет S1/ Это плохо?
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 22:44:26
Maikee написал:
Maikee, если принципиально церезит,тогда 17 у него точно классификация s1.приложите 2 плитки рубашкой друг к дружке и посмотрите на сколько большое коромысло получается,если в миллиметрах,то может и 16 пойдет,если в сантиметрах,то я бы не рисковал,на такой размер желательно использовать свп
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 23:10:44
евгений78,спасибо. просто 16 куплен, я тогда его использую для плитки под шкафами, там вроде нет постоянной деформации. коромысла особого нет, несколько мм. СВП разумеется буду использовать. В ванной на ГК инсталляции какой клей- 11 или 16 церезит применять?
евгений78 написал: я бы не рисковал,на такой размер желательно использовать свп
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 23:25:43
Maikee написал: у меня плитка 25/40, стены ровные. Я думаю шпатель зубчатый 6 мм взять, крестики 2 мм. СВП не нужны для такой плитки? И резать плитку можно лобзиком? или удобнее стеклорезом?
Maikee, сами будете делать? Люди мастерство годами нарабатывают. ;)
Можно 8, 1 мм. Работаю последнее время так, проблем нет. Стена делается в 2-4 захода, главное чтоб клей не высыхал сильно.
Лобзик это забавно, но думаю многие пытались в самом начале. :D
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 23:39:58
Maikee написал: евгений78,спасибо. просто 16 куплен, я тогда его использую для плитки под шкафами, там вроде нет постоянной деформации. коромысла особого нет, несколько мм. СВП разумеется буду использовать. В ванной на ГК инсталляции какой клей- 11 или 16 церезит применять?
Maikee, 16 конечно лучше,11 совсем как то смущает,вам по церезиту надо к надежному обращаться,мы с ним почти не работаем,под 40 плиту литокол к80 идет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2020 в 10:40:22
Maikee написал: Но в одном месте мастер штукатурил стену, в результате стена ровная, но угол 91-92 гр, а не 90.
Влияет только на установку ванной. Прикиньте как она устанавливается по отношению к этому углу и способ заделки примыкания (бортик или под плитку).
СВП один комплект по любому должен быть под рукой. На гребенку укладка без СВП. Начинаете ее использовать в тех местах где локально увеличивается слой клея. Далее принимаете решение или об искривлении плоскости укладки плитки (обратно выход на гребенку) или об увеличении слоя клея и докладывании плоскости уже с СВП (тогда одного комплекта хватит закончить текущий замес и потом поход в магазин).
Maikee
Maikee
27.08.2020 в 13:09:17
AndyMirror написал: Люди мастерство годами нарабатывают
это да, но многие его скрывают в работе. Видите ка грубы у меня уложены мастером со стажем 24 года!
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2020 в 23:13:05
Maikee написал: уложены мастером со стажем 24 года
Не в коня корм.
