Дариана
Дариана
08.04.2021 в 12:34:29
Всем доброго дня! На текущий момент требуется:
  1. Кладка блоков ПГП – 9 м.п. (высота - 2.6м) (1 дверной проем)
В отклике просьба указать стоимость (если может варьироваться, то указать от чего). При необходимости могу предоставить дополнительные данные.
На отклики "сделаю все, позвоните - договоримся" не отвечаю, просьба отнестись с пониманием.
В перспективе, если сработаемся, будет ещё ряд работ:
  1. Гидроизоляция обмазочная – 9 + 6 м2 в два слоя
  2. Устройство пароизоляции пола для исключения протечек воды к соседке снизу при заливке стяжки – 45-50 м2
  3. Устройство шумоизоляции пола (пенополистерол) – 68 (62) м2
  4. Устройство стяжки пола – 68 м2
  5. Монтаж канализации диаметром 50 мм – 4 точки
  6. Монтаж гипсокартоновых перегородок – 12 м.п. (х 2.6)
  7. Монтаж канализации диаметром 110 мм в гипсокартоновой перегородке – 2 точки
  8. Разводка ХВС и ГВС – сан узел + кухня – 3 точки ГВС – 5 точек ХВС
  9. Сбор и монтаж коллектора водоснабжения ГВС и ХВС (фильтр, счетчик, манометр, рег. Давления, гребенки) – 4 стояка.
  10. Монтаж инсталяции унитаза с подводкой воды в гипсокартновой перегородке – 2 шт.
  11. Монтаж гипсокартоновых потолков с закладными под светильники – 68 м2 (+ общивка стыка балкона и комнаты)
  12. Монтаж вентиляционного короба на кухне – 50х100 – 2 м.п.
  13. Оклейка обоев под покраску – 150 м2
    • чистовые работы далее Если готовы выслать смету на перечисленные выше работы, с удовольствием рассмотрю, но договариваемся пока только на п.1)
interdict
interdict
08.04.2021 в 12:37:33
Здравствуйте. Предлагаю услуги по монтажу гипсокартона. Тел.: 8-903-689-36-23 - Геннадий Анатольевич https://otdelkavmoskve.ru/Potolki-iz-gipsokartona.htm Чтобы составить смету нужна более подробная информация.
holod-master
holod-master
08.04.2021 в 15:06:36
Добрый день! А кондиционеры планируете ставить? Могу предложить заложить скрытую трассу во время ремонта. Если кондиционеры есть, могу грамотно демонтировать внутренние блоки на время ремонта.
С уважением, Мастер инженер по кондиционерам. 8(916) 356-85-23 Дмитрий checklux@gmail.com
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2021 в 15:53:45
Дариана, Вы конечно извините, но надо хотя бы понимать о чем пишите! Устройство пароизоляции пола для исключения протечек воды, не паро, а гидроизоляции Устройство шумоизоляции пола (пенополистерол), пенополистирол не является звукоизолятором Монтаж канализации диаметром 110 мм в гипсокартоновой перегородке – тогда эта перегородка должна быть на двойном разнесенном каркасе, толщиной минимум 300мм Ну и т.д.
Master100&
Master100&
08.04.2021 в 17:39:50
8-919-966-57-67(вацап) Андрей
mebelmaster
mebelmaster
09.04.2021 в 16:38:25
Доброго времени суток! Мебель на заказ изготовлю по вашим размерам: кухню, встроенные шкафы и купе, гардеробную и т.п. Без посредников, на фабрике в Москве. От недорогих вариантов с пленкой и ЛДСП до массива дерева и эмалей. Примеры и цены ЗДЕСЬ
Телефон: 8-985-480-85-83 Николай
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.04.2021 в 21:17:57
Дариана, Не претендую, но для -
Дариана написал: Кладка блоков ПГП
Нужен кладочник и штукатур Для
Дариана написал: Монтаж канализации диаметром 50 мм
... и др. подобных работ, нужен сантехник! И т.д. и т.п... Вам нужно не "закончить ремонт", а "выполнить большой объём общестроительных работ". И на первый пункт очень легко найти узких спецов, но им-же доверять сантехнику, электрику, и другие ответственные работы не стОит... :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
10.04.2021 в 04:21:37
Дариана, Доброго времени суток. Если готовы выполнить весь комплекс работ, можно начать с черновых, если всех все устроит продолжить и чистовые, то жду от Вас звонка 8-985-385-99-00 Иван. Ориентировочная стоимость работ за весь комплексный ремонт составит 950000 руб. Работаю как ИП, по договору. Перед подписанием договора, подъеду, сниму все замеры, обговорим детали, и составлю точную смету на весь комплекс работ.
Маляр 055
Маляр 055
10.04.2021 в 08:18:14
http://legendamaster.ru/ чистовые малярные работы 89057258590 Елена
