pro100*Игорь
pro100*Игорь
23.04.2021 в 19:03:18
BV написал:
при расширении удаляется арматура по периметру проёма... думаю и расширение согласуют с усилением.
А как это толщина стяжки на ширину дверного проёма повлияла, что её теперь резать и увеличивать придётся? Да и не проблема это, с усилением высоту проёма поднять. От слова - совсем.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
23.04.2021 в 19:06:33
*pro100Игорь написал:** А как ширина дверного проёма от толщины стяжки зависит?
читайте "расширение" как увеличение, здесь - высоты
pro100*Игорь
pro100*Игорь
23.04.2021 в 19:08:35
Тогда при чём тут ПЕРИМЕТР?
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
24.04.2021 в 06:14:45
Проще на 2 см поднять проем, чем стяжку по всей квартире снимать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.04.2021 в 13:43:20
вычтавить штроборез на 2 см, напилить нассечек и сдолбить. а после шлифовать уже.1 см на 75 кв метров это 750 литров пыли. не сошлифовать столько.
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2021 в 16:30:04
C2h5-OH написал: не сошлифовать столько.
Есть люди упёртые.
24.04.2021 в 17:38:29
C2h5-OH написал: выставить штроборез на 2 см, напилить насечек и сдолбить.
это лучше чем переводить в пыль, но интересно прикинуть путь, сколько пропилит каждый диск штробореза, и сколько их ВСЕГО понадобится.... Аналогично - сколько потребуется алмазных чашек для выравнивания потом....
ZooZoo
ZooZoo
24.04.2021 в 20:33:33
mozalev написал: Москва, квартира 75кв.м. Месяц назад залита стяжка, толщиной 7-9,5см. Требуется уменьшить ее до минимально допустимой (в стяжке проводка в гофрах, над гофрами толщина стяжки сейчас 3см (где общая 7) и, соответственно 5,5см (где 9,5). Меня устроит если толщина будет 6-8,5, но если можно сделать меньше - то лучше меньше.
Выполнимая ли задача? Если да, то прошу указать стоимость и способ выполнения.
mozalev, кардинально: сбивайте всю стяжку :), но аккуратно, чтобы не повредить кабели затем удаляете гофру и ... (тут несколько вариантов, но пол подымется макс на 20...30мм) но перед началом таких работ нужно знать изначальный перепад высот по полу во всей квартире (ведь возможно, что где-то стяжка сейчас 5мм, а где-то 95мм. и полы в квартире ровные, что и требуется (а так вы сейчас начнете снимать стяжку и сразу в каком-то месте (или не сразу, что хуже) упретесь в плиту перекрытия, что не есть гуд).
24.04.2021 в 20:38:56
ZooZoo написал: но перед началом таких работ нужно знать изначальный перепад высот по полу во всей квартире (ведь возможно, что где-то стяжка сейчас 5мм, а где-то 95мм.
интересно, вы только по диагонали читаете? :)
mozalev написал: Месяц назад залита стяжка, толщиной 7-9,5см.
sanchesws
sanchesws
24.04.2021 в 21:16:29
mozalev написал: Ремонтники предлагают пилить проемы, но у меня сомнения в допустимости сего мероприятия, все стены же несущие.
Полотно с нестандарнтым размером по высоте примерно +10-30% к стоимости. Либо распил на месте, а по цене то же самое, почти. Плюс риск сколов и т.п.
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
24.04.2021 в 21:58:12
BV написал:
BV,
ЦПС очень любит кушать алмазные диски )
