MikeMike
MikeMike
06.09.2021 в 18:32:43
Добрый день!
1 декабря планирую получить ключи от квартиры и начинаю поиск мастеров для выполнения ремонта. Пока что информации немного, но проект уже нарисован, а чертежи будут готовы после получения ключей.
В квартире застройщиком выполнены следующие работы: 1) разводка отопления без коллектора в квартире и установлены напольные конвекторы. Нужно сделать коллектор на каждое помещение, заменить подводку и установить внутрипольные конвекторы 2) возведены межкомнатные перегородки из пеноблока 100 мм, оштукатурены и отшпаклеваны. Нужно часть перегородок снести (согласно приложенному плану), возвести новые. По оставшимся перегородкам принять решение можно ли оставить или нужно сносить и строить новые на том же месте. 3) сделана разводка воды и канализации. Сделана полипропиленом без нормального водораздаточного узла. Нужно сделать водораздаточный узел со средством защиты от протечек, фильтрами тонкой очистки, коллекторами, регуляторами давления и разводку труб. Канализацию тоже переделать скорее всего. В квартире 2 сан. узла и кухня (10 или 11 приборов) 4) сделана электропроводка. Нужно понять качество исполнения и либо добавить необходимы линии, либо удалить старое и сделать все с 0. В квартире планируется около 100 электроточек. Есть желание сделать на программируемых контроллерах (отдельно нужно обсудить) 5) сделана стяжка пола. Ее полностью снимать не хотелось бы (около 8 м куб). Хотелось бы ее отреставрировать после прокладки теплосетей и воды, если это возможно. 6) Межкомнатые двери будут скрытыми 7) Потолок от застройщика сделан гипсокартоном. Можно ли его аккуратно разобрать и переиспользовать после прокладки коммуникаций? 8) Чистовая отделка будет керамогранит\инж. доска на полу, стены или под покраску, или обои под покраску. В сан. узлах керамогранит
Общая площадь объекта 78 кв м.
Жду ваших предложений по сотрудничеству. Пожалуйста, задавайте вопросы и присылайте результат своих работ. Идеально было бы увидеть ваши незавершенные объекты. К просмотру объектов буду готов с 11 сентября.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 19:25:25
Какая-то странная экономия на полах и потолках, очень опрометчиво.
ипаам
ипаам
06.09.2021 в 19:34:05
Добрый вечер.Примеры выполненных работ - https://www.ipaam.ru/foto-vypolnennyh-rabot/ Посмотреть процесс в "живую" - приезжайте. Процесс текущих работ онлайн - на сайте: https://www.ipaam.ru/t-m/ P.S. Примеры электромотнажных работ - здесь. Сантехработ - здесь.
евгений78
евгений78
06.09.2021 в 22:07:03
а территориально где объект находится?в 95 процентов случаев ремонт от застройщика идет на полный демонтаж,при условии качественного ремонта для себя с хорошим материалом,тем более площадь помещения не малая,потребности у всех разные,а если еще и дизайн проект будет,то тут вариант один.
телефон 8 905 530 42 54
MikeMike
MikeMike
06.09.2021 в 22:21:59
евгений78 написал: а территориально где объект находится?
Территориально объект находится на пересечении Волгоградского проспекта и ТТК.
AndyMirror написал: Какая-то странная экономия на полах и потолках, очень опрометчиво.
Экономия на времени (новая стяжка будет месяц сохнуть) и проблемах с вывозом мусора. Очередь в лифт в новостройке может быть на неделю.
Я же написал, что если качество неудовлетворительное, то будем переделывать.
Уважаемые мастера, присылайте, пожалуйста, в лс свои ориентировочные расценки на объем работ (точнее пока описать не могу)
ZooZoo
ZooZoo
06.09.2021 в 23:08:11
MikeMike написал: 4) сделана электропроводка. Нужно понять качество исполнения и либо добавить необходимы линии, либо удалить старое и сделать все с 0. В квартире планируется около 100 электроточек. Есть желание сделать на программируемых контроллерах (отдельно нужно обсудить)
могу переделать проводку на ПЛК ничего не делал, т.е не помогу да и при продаже квартиры Вас будущие жильцы достанут вопросами (как и что работает)
06.09.2021 в 23:19:15
MikeMike написал: 7) Потолок от застройщика сделан гипсокартоном. Можно ли его аккуратно разобрать и переиспользовать после прокладки коммуникаций?
Вот это сильно повеселило :)
MikeMike написал: Хотелось бы ее отреставрировать после прокладки теплосетей и воды, если это возможно.
Это не так просто как кажется, естественно если изначально стяжка годная.
MikeMike написал: Экономия на времени (новая стяжка будет месяц сохнуть) и проблемах с вывозом мусора.
Мысли правильные, НО!!! без ровнителей вы точно не обойдетесь, а умеют их делать правильно считанные единицы. А с новой - можно сразу задать уровни. Поэтому - делить листочек пополам и точно взвешивать "за и против" в координатах деньги, время, качество.
MikeMike написал: но проект уже нарисован, а чертежи будут готовы после получения ключей.
разве проект не есть чертежи? Или речь о стадии ЭП? ИМХО, по стадии ЭП вряд-ли вы получите в предложении ценник "до копейки".
06.09.2021 в 23:25:11
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.09.2021 в 23:47:27
**MikeMike написал: 7) Потолок от застройщика сделан гипсокартоном. Можно ли его аккуратно разобрать и переиспользовать после прокладки коммуникаций?
Вот это сильно повеселило**, здесь я тоже вслух рассмеялся!
06.09.2021 в 23:50:42
dmitrovski, и поток желающих от такой идеи тоже сильно сократился, ибо может о многом говорить :)
MikeMike
MikeMike
07.09.2021 в 00:05:26
Я рад, что удалось всех повеселить.
Как я уже написал выше, дело не в экономии 300 р на кв м гипсокартона, а в проблемах с вывозом и выносом мусора. Я не строитель. Я не знаю можно или нет переиспользовать гипсокартон, который сейчас привернут к направляющим на потолке.
Стоимость с точностью до копейки мне на текущий момент не нужна, а нужен порядок цен, т.к. у меня есть определенные представления о стоимости работ и дешевле определенной планки я рассматривать не буду, но и выше своего бюджета тоже не буду смотреть, чтобы не тратить время мастера.
