Inter
Inter
15.03.2021 в 04:47:33
Георгич82, Валтек недавно обещал в ближайшее время скомплектовать и выпустить в продажу КИТы для редукторов давления и пособие по восстановлению РД. https://youtu.be/f4hwYH94wyo?t=3119 Позвоните или напишите им, может уже есть в продаже.
s619
s619
22.04.2023 в 19:57:03
Георгич82 написал: из за мелочной деформации резинки приходится покупать новый редуктор
Уже не приходится. У официалов есть ремкомплект. https://valtec.ru/contacts.html
//www.mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/?p=7068343#post7068343 Не хотел менять в своём Valtec VT.085.N.0407 1/2" , так как предполагал что он может выходит из строя от долгого простоя. А в квартире никто не появится как минимум в ближайшие пол года. Но сотрудники Valtec'а сказали что конструкция изменилась и теперь должно быть всё в порядке.
Слева старый - резинка выпирает сильнее чем на новом справа. На первый взгляд одинаковые.
Накручивать деталь надо на трубу со спиленной частью используя специальную смазку для кофемашин! https://smazka.ru/shop/x-food-8057-3/
Но поскольку смазки не оказалось закручивание шло туго и - во время закручивания от чрезмерных усилий на одну сторону деталь сорвалась вбок с резьбы, сломав полый винт, держащий вставку с резинкой.
В результате поставил эту вставку с резинкой в старую деталь. А во время накручивания детали смазал резьбу графитовой смазкой для льна. Не понятно, почему её нельзя использовать? От сильных нагрузок во время кручения шестигранное отверстие немного подсточилось. Поэтому деталь, в которой у меня остался кусок винта лучше тоже менять.
На фотографии выше видны различия между старой штатной и новой ремкомплектной деталью. Во время закручивания полого винта, если его перетянуть - то резиновая шайба (прокладка) деформируется и выпирает из корпуса. Но ведь если не дотянуть - то вода пойдёт мимо винта?
Давление регулируется. Теперь холодная с новой деталью льётся сильнее чем горячая, где осталась старая деталь. Хотя оба редуктора выставлены на 3. Для сотрудников Valtec'а: крышку корпуса можно не менять. Нужна только прокладка. Хотя я поставил старую крышку прямо с остатками старой прокладки - не течёт.
