rednada
rednada
28.04.2021 в 15:26:23
Добрый день!
На балконе вывели электрический кабель не в том месте. Нужно заменить панель, вывести на 20 см выше и установить выключатель с розеткой. Фото прилагаю. Для чего нужно: планируется установка шкафа высотой под подоконник, нужно чтобы выключатель был над шкафом и всё было красиво. Если вы готовы сделать красиво и без замены панели, пишите ваш вариант. Адрес: Москва, метро Новые Черёмушки.
28.04.2021 в 17:52:17
rednada написал: вывести на 20 см выше
rednada написал: нужно чтобы выключатель был над шкафом
rednada написал: без замены панели,
то есть старое отверстие, закрытое шкафом не смущает?
rednada
rednada
01.05.2021 в 00:49:36
BV, не смущает
ZooZoo
ZooZoo
01.05.2021 в 00:56:52
rednada написал: Добрый день!
rednada,
  • задекорируйте вывод кабеля вверх - либо до выкл, либо до потолка
  • выкл можно сделать не сверху шкафа, а сбоку зы. если что, то моя е-почта есть впрофиле форума
rednada
rednada
02.05.2021 в 13:27:31
ZooZoo,
"задекорируйте вывод кабеля вверх - либо до выкл, либо до потолка" - вы имеете ввиду пустить провод в кабель канале?
02.05.2021 в 14:28:01
rednada написал: BV, не смущает
rednada, тогда это выполнимо, если на этих 20 см нет рейки обрешетки под панелями. Если есть, то выполнимо, но сложнее
rednada
rednada
02.05.2021 в 23:49:46
BV, вы готовы взяться за работу? Если да, давайте в привате обсудим условия.
03.05.2021 в 12:47:46
rednada, Далеко. Не выгодно ехать.
ZooZoo
ZooZoo
03.05.2021 в 22:05:05
rednada написал: ZooZoo,
rednada, КК - это самый простой, но достаточно эффективный и быстрый способ есть еще масса вариантов
rednada
rednada
04.05.2021 в 11:51:36
ZooZoo, какие ещё варианты декорирования? КК выглядит не очень.
04.05.2021 в 12:25:04
rednada написал: какие ещё варианты декорирования?
покрасить в зеленый и искусственные листочки приклеить :)
