ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
20.11.2022 в 12:55:42
Здравствуйте,
= Задача: В МКД 1965г (Москва, САО, Тимирязевский район) ГВС-ХВС стояки были на резьбовых соединениях. За долгие годы внутри труб образовалось много ржавчины-коррозии. В этом году был капремонт. Замену ГВС-ХВС делали узбеки по самому простому - дешёвые сварные трубы неизвестного производства резали болгаркой и криво варили газом стык-в-стык что вся оцинковка выгорела, а тк многие отказываются - у многих на 30-50см от перекрытий остались старые куски труб стояков к соседям - это аварийные участки. В общем халтура. Хочу качественно. На резьбовых муфтах не хочу, тк это сложнее и выше вероятность подтекания, коррозии по резьбе, срыва при кручении, итп. Хочу лучшие российские оцинкованные бесшовные трубы электросваркой в стакан. Как делать отводы на разводку в квартире и на полотенцесушитель, чтобы понадёжнее - нужно обсудить, мб бывают готовые заводские с оцинковкой внутри или сразу готовые перемычки с 2 отводами на полотенчик итп? Местами нужна установка счётчиков воды, замена шаровых кранов, заделка плиткой обратно, итп. Отопление, наверно, лучше попозже, весной-летом?
= Объём: Договорился с соседями, делать нужно 3 этажа (мой, сверху, снизу). Но тк я вроде "старшего по дому" и знаком с депутатами района - при отличной работе буду в своём чате дома и другим старшим и депутатам района вашу работу рекомендовать - потенциально после высококлассной работы у меня можете получить вплоть до 100-200 заказов. а может и больше! И вообще получите большой плюс к раскрутке и репутации.
= Цена: Цены прошу не задирать, ориентируйтесь не на 1 заработок подороже, а на подешевле, но большое кол-во работ.
= От вас для начала: Краткое резюме, ваше видение по отводам; примеры работ; давний профиль на форуме и-или свой сайт юр.лица итп.
Batterymsk
Batterymsk
24.11.2022 в 22:59:40
Доброе время суток. Для чёткой ориентации трудозатрат требуется видео желательно с комментариями задач. Контакт в телеге https://t.me/weldspecnaZmsk/4?single
ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
25.11.2022 в 14:38:33
Здравствуйте,
Телеграм Ваш посмотрел, приличных работ много.
Предоставить видео каждого санузла в доме, кто захочет менять стояки - невозможно. Вкратце: слева стояк ГВС 40мм, правее на 15см стояк ХВС 40мм, правее на 30см чугунная канализация. Отводы: с ГВС на полотенцесушитель 2шт по 1"-1,1/4" с хорошими кранами и самим п-с; на разводку воды по 1 с ГВС+ХВС по 1/2"-2/3". Кому-то счётчики, вернуть-подключить отводы к разводке. Доступ будет обеспечен. После мб потребуются плиточные работы и восстановление короба.
Прошу ответить на мои вопросы: 1) Есть ли у Вас ЭЛЕКТРО-сварка? 2) Готовы ли варить стояки в стакан? (Суть в том, чтобы при течи-разрыве 1 сварного шва под напряжением не оторвало трубы стояка друг от друга с соответствующим кол-вом воды, то-есть сварка в стакан, при правильном исполнении, вроде бы должна гарантировать невозможность разрыва-отрыва стояка, тк второй слой-стакан от этого удерживает.) 3) Как решить проблему выгорания оцинковки при приварке отводов к оцинкованному стояку? Как делать отводы на разводку в квартире и на полотенцесушитель, чтобы понадёжнее - нужно обсудить, мб бывают готовые заводские заготовки отводов с оцинковкой внутри или сразу готовые перемычки с 2 отводами на полотенчик итп? 4) Есть ли у Вас юр.лицо для оформления договора с гарантией на работы? 5) Ориентировочная цена на основную работу?
sergei
sergei
03.12.2022 в 19:15:46
                    Сварка труб в Москве.https://www.instagram.com/gazosvarka/
sergei
sergei
03.12.2022 в 19:22:03
Замена труб на сварке. 8(926)439-37-51. https://t.me/gazosvarka2S Telegram
