Swarovski
Фрязино
21.06.2015 в 14:37:09
Првиет! Подскажите не шибко дорогое исполнение пола в лоджии типа досок на лагах. Самое главное - чтоб потом не заскрипел - как это сделать? сверху планирую положить пробковый ламинат. утеплять лоджию не планирую. окна стоят пластиковые
Revelator
Ростов-на-Дону
21.06.2015 в 22:13:28
Swarovski написал : Првиет! Подскажите не шибко дорогое исполнение пола в лоджии типа досок на лагах. Самое главное - чтоб потом не заскрипел - как это сделать? сверху планирую положить пробковый ламинат. утеплять лоджию не планирую. окна стоят пластиковые
Обычный пол на лагах - проще и дешевле некуда. Берёте сухой брус 50х50 или 40х60, пропитываете его биозащитой, выставляете по горизонтали при помощи пластиковых монтажных клиньев, бурите основание прямо через брус и фиксируете нагелями или анкерами. Сверху стелите листовой материал.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Swarovski
Фрязино
22.06.2015 в 01:21:11
Revelator написал : Обычный пол на лагах - проще и дешевле некуда. Берёте сухой брус 50х50 или 40х60, пропитываете его биозащитой, выставляете по горизонтали при помощи пластиковых монтажных клиньев, бурите основание прямо через брус и фиксируете нагелями или анкерами. Сверху стелите листовой материал.
да, примерно так и планировал! сверху думаю положить в 2 слоя фанеру 18, между лагами и фанерой проложить антискриповую ткань - нормально будет?
Revelator
Ростов-на-Дону
22.06.2015 в 08:24:20
Swarovski написал : да, примерно так и планировал! сверху думаю положить в 2 слоя фанеру 18, между лагами и фанерой проложить антискриповую ткань - нормально будет?
Два слоя 18мм слишком много для лоджии. В самый раз будет 2 слоя по 12 или 1 слой 18 + слой ГВЛВ. Ткань остаётся на ваше усмотрение. В принципе, она там не нужна, но и хуже не будет (я тоже люблю перестраховаться :)).
AnTe
Железногорск
23.06.2015 в 14:33:58
Revelator, а чем порекомендуете обрабатывать лаги?
Revelator
Ростов-на-Дону
24.06.2015 в 08:31:53
AnTe написал : Revelator, а чем порекомендуете обрабатывать лаги?
Любой огнебиозащитой. Большой разницы в них нет. Если лоджия утеплена и влажность на ней умеренная, то можно вообще не обрабатывать.
ma-masha
24.06.2015 в 08:43:38
Я делала самодельные регулируемые лаги. Имхо-самый дешевый и надежный вариант.http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t164984-kak-sdelat-remont-svoimi-rukami-byudzhet-malenkij-samoj-interesno-chto-poluchitsya/?page=21 Сообщение 807, там фото.И 847-там процесс с фанерой. Мне ОЧЕНЬ понравилось. Надежно и достаточно быстро. И реально дешево.
gerar
24.06.2015 в 08:47:35
тс а что вы на лоджии планируете? танц - кружок, попрыгалки, фитнес зал??? ну заскрепит, за пятиминутный выход на лоджию поверьте - это вас не напряжет
vinni-pux
Липецк
24.06.2015 в 09:37:32
сделал брусок 50*50 присверленый к полу а сверху фанеру два слоя 10мм. теперь хоть пляши.
Swarovski
Фрязино
24.06.2015 в 14:54:24
gerar написал : тс а что вы на лоджии планируете? танц - кружок, попрыгалки, фитнес зал??? ну заскрепит, за пятиминутный выход на лоджию поверьте - это вас не напряжет
люблю чтоб было четко, и поэтому даже скрип на 5 минут быть не должен.
люди, как правильно называется прокладка (ткань) антискрип, который/ая прокладывается между деревянных досок пола, чтоб они между собой не скрипели?
я только такую в инете нашел: http://www.drive2.ru/l/3290381 - подойдет?
Revelator
Ростов-на-Дону
24.06.2015 в 22:17:44
Swarovski написал : люблю чтоб было четко, и поэтому даже скрип на 5 минут быть не должен.
Так и называется "антискрип". Пойдёт и эта, и любая другая.
Я бы вообще использовал демпферную ленту Кнауф "дихтунгсбанд" (чёрную).
Swarovski
Фрязино
24.06.2015 в 23:38:17
Revelator написал : Так и называется "антискрип". Пойдёт и эта, и любая другая. Я бы вообще использовал демпферную ленту Кнауф "дихтунгсбанд" (чёрную).
я своих краях боюсь не найти, а обычная ткань, например карпет пойдет?
Резон
Киров
25.06.2015 в 01:06:56
и пергамин подойдет...
Alfred111
25.06.2015 в 13:16:07
Я бы посоветовал специальную фанеру http://fanerapiter.ru/osb-3-plita , ее ничем пропитывать не нужно. Уже имеет влагостойкое покрытие, приятная на цвет. Я ложил у себя на кухне, так как у меня первый этаж, почти все время тень от деревьев во дворе и поэтому сыровато. Уже шестой год пошел, не вздулась, и цвет не поменяла. На тот момент это был один из не дорогих вариантов, а все таки деревянный пол.
