IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
23.11.2025 в 23:01:30
Здравствуйте.Возник вопрос.Имеется однокомнатная квартира в кирпичном доме 2012 года постройки.Общий размер 6х6 метров, итого 36 квадратов.В квартире есть межкомнатные перегородки от застройщика.Из красного пустотелого кирпича в санузле.И из силикатного полнотелого кирпича между комнатами.Общий вес перегородок(если я правильно посчитал) около 5 тонн.Плюс уложена стяжка, весом около 120 кг/м2.Итого около 4 тонн.Вопрос в том, не слишком ли это большая масса для плит перекрытия.Плиты круглопустотные, 1,2х6 метров.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
23.11.2025 в 23:12:26
BV, насчет прогнулись или нет неизвестно. Но трещины на потолке снизу есть по швам между плитами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 23:12:34
BV написал 23.11.2025 в 23:08
IVAN-TLT, плиты прогнулись?)
Конечно прогнулись - вопрос насколько.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 23:17:16
IVAN-TLT, Плиты круглопустотные, 1,2х6 метров.
Стяжку можешь не считать - она равеомернораспределенная. А стена имеет собственную пространственную стойкость. То есть если убрать плиту - стена останется висеть на углах, и зажатая между другими стенами. Так что спи спокойно
Narrenfreiheit
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
23.11.2025 в 23:31:56
MADONNA написал 23.11.2025 в 23:17
Почему не считать? Она не давит на плиту?
Перегородка между комнатами имеет два изгиба. Перегородка, отделяющая санузел - две стены, сходящиеся между собой по прямым углом. Плюс в них есть дверные проемы. Какая может быть пространственная стойкость в этом случае?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 23:50:35
IVAN-TLT написал 23.11.2025 в 23:12
шпоночный паз у плит должен быть забит раствором при монтаже плиты вровень ?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
23.11.2025 в 23:56:18
fhntv написал 23.11.2025 в 23:50
Вряд ли плиты между собой хорошо забиты раствором. По крайней мере когда делал потолок то швы между плитами были забиты цементным раствором не до самого низа.
24.11.2025 в 00:19:02
Они есть в 99.999% таких перекрытий)
24.11.2025 в 00:25:32
стена (1) останется висеть на углах, и (2) зажатая между другими стенами.
  1. пока не треснет - будет висеть
  2. перегородки бывают не всегда от стены до стены, и ещё бывают углом
Считать равномерно как распределенную. И перегородку - тоже также.
Deve1oper
Deve1oper
24.11.2025 в 00:41:18
IVAN-TLT написал 23.11.2025 в 23:01
Из красного пустотелого кирпича в санузле. И из силикатного полнотелого кирпича между комнатами. Общий вес перегородок(если я правильно посчитал) около 5 тонн.
Вы можете выложить сюда ваши расчёты, исходя из плотности материалов (например, вы не ошиблись в плотности пустотелого-щелевого кирпича, т.к. она тоже различается в зависимости от их пустотности и пористости), толщины и наличия видов растворных швов (например, кладка из пазогребневых керамических блоков - без вертикальных растворных швов), высоты этих перегородок за вычетом дверных и прочих проёмов. Но что вам дало знание, что они весят 5 тонн? Если речь идёт о предстоящих отделочных работах, то вам важне качество этих перегородок, например:
  • наличие качественных узлов примыкания - включащих связи и эластичные изолирующие швы на стыке с плитами перекрытия (пола, потолка) и вертикальных конструкций
  • отсутствие трещин и других дефектов - например, слабого кладочного раствора
  • наличие геометрического качества - вертикальности, плоскостности, ровности, близость внутренних и наружных углов между перегородками к прямым о чём вы говорили выше.
Если это стяжка из тяжёлой смеси (плотность 1900-2100 кг/м3 или 19-21 кг/м2 при толщине слой 10 мм), то усреднённая толщина стяжки - 6 см.
Вопрос в том, не слишком ли это большая масса для плит перекрытия. Плиты круглопустотные, 1,2х6 метров.
Да вроде бы нет. Если объективно, то ваш вопрос следует задавать тому, кто проектировал эту отделку. Обычно это - халтурное г. вроде подрядчика строительно-монтажных работ, которое создаёт отдельную документацию в виде проекта производства работ (ППР) на те же электромонтажные работы, отделочные работы, на монтаж светопрозрачных конструкций (СПК), но даже этой низкокачественной "мукулатуре" его рабочие не следуют как и не следуют они технологическим картам (ТК), ГОСТам, сводам правил (СП) и т.п., т.к. им важно не качество, а важны сданные объёмы (люди работают в скотских условиях, портя здоровье, исключительно ради денег).
IVAN-TLT написал 23.11.2025 в 23:56
Вы можете вскрыть их, удалив весь непрочный раствор, обязательно удалив загрязнения (крошку, пыль и т.д.) из зазора, качественно прогрунтовать и заполнить их самостоятельно, например, цементным ремсоставом. По крайней мере это защищит вас от проникновения воды сверху через продольные швы ("русты") между плитами перекрытия. Ветки по теме: Чем заполнить пустоты в потолке (перекрытии)? и Установить натяжной потолок в 2 комнатах. Удачи!
