sanya1965
sanya1965
24.11.2025 в 01:36:37
ТС, плита всегда имеет прогиб, в т.ч. под собственной массой. Поэтому их делают напряжёнными, именно под нагрузку. Общая масса мало что говорит. Важнее где именно и как сделаны перегородки. Самое критичное место плиты -пересечение диагоналей. Чем ближе к стенам (местам опоры), тем прогиб меньше. И кстати, BV прав. Чистые плиты (при строительстве) кладут на нижних этажах. Самые треснувшие -на верхних.
24.11.2025 в 01:48:27
sanya1965 написал 24.11.2025 в 01:36
Плиты укладывают по мере их подвоза на площадку. Никто их сортировать не будет и складывать в отдельную стопочку "для верхних" не будет . Разве что брак отложат и укладывать в дом не будут. Или сразу или потом вернут на завод. Или на землю для временной дороги положат.
Бывает что некондиция попадается.... на любых этажах. И как то была... на первом.
24.11.2025 в 01:51:43
У крайних плит, по длинной стороне у несущей стены, если это ПК, и ПБ, а не ПКТ, или ПКК.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.11.2025 в 08:40:38
IVAN-TLT написал 23.11.2025 в 23:01
Имеется однокомнатная квартира в кирпичном доме 2012 года постройки.
расслабьтесь , всё нормально.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 11:10:02
IMG_20251124_120511_508Вот планировка. Красным цветом показана перегородка из керамического пустотелого кирпича, а серым из силикатного полнотелого. Размер кирпича 250х120х88.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 11:14:52
Если речь идёт о предстоящих отделочных работах, то вам важне качество этих перегородок, например:
С качеством перегородок всё нормально. Больше интересует вопрос нет ли перегруза плит.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 11:22:51
но даже этой низкокачественной "мукулатуре" его рабочие не следуют как и не следуют они технологическим картам (ТК), ГОСТам, сводам правил (СП) и т.п., т.к. им важно не качество, а важны сданные объёмы
Вот в том то и дело. Настораживает тот факт, что перегородка между комнатами выполнена из тяжелого силикатного кирпича. А это как раз почти по центру плит. Не по собственной ли инициативе работяги сделали её из того кирпича что был ближе под рукой, наплевав на проект.
sMenT
sMenT
Сибирь
24.11.2025 в 11:54:08
IVAN-TLT, пусть переживают те, кто находится с низу.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 11:58:34
=vadim= написал 24.11.2025 в 08:40
А можно, пожалуйста, поподробнее на чем основано такое заключение?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 12:37:34
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 11:22
под вами такая же перегородка а под ними - еще одна кто снесет - тот и папа ))) а так в целом силовой каркас замыкается поэтажно и нет проблем
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 12:46:32
fhntv написал 24.11.2025 в 12:37
Не верно. Снизу никаких перегородок нет изначально. Там потолок подъезда.
