dimat.work@yandex.ru
21.10.2026 в 21:01:31
Добрый день.Ломаем голову со строителями как поднять пол в квартире на 15,9 мм, чтобы поверхность была идеально ровная и пол не треснул.Сейчас на полу стяжка.Строители предлагают поднять уровень плиточным клеем под гребенку и сверху залить стяжку (примерно 8 мм) ветонитом 4100.Но так же есть идея использовать ветонит 4100 для заливки 13 мм, а остальные ветонитом 3000.Посоветуйте пожалуйста какой вариант лучше, или предложите свой.Спасибо.
21.10.2026 в 21:22:30
Финишные ровнители льются в один слой. Стяжку очистить от грязи и молока если есть и прогрунтовать соответствующим грунтом.
Зачем что-то изобретать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2026 в 22:33:42
dimat.work@yandex.ru написал 21.10.2026 в 21:01
15,9 мм
Точность вызывает сомнения.
21.10.2026 в 23:27:15
ВТБ! написал 21.10.2026 в 22:33
Там же не написано +- 0.1 ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.10.2026 в 08:05:30
квалификация строителей сразу под сомнением.
22.10.2026 в 09:46:05
=vadim=, это расчетная высота. То есть наливным полом, например ветонитом 4100, сделать и не потрескается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2026 в 10:01:47
Перекрытие монолитное или сборное из ж/б плит?
Стяжка контактная или плавающая? Материал, толщина, прочность? Трещины, выбоины? Не бухтит?
P.S. Фотоаппарат в телефоне не сломался?
Сибиряк
Сибиряк
22.10.2026 в 11:14:49
ВТБ!, Забыли- Минимальный слой? Какое покрытие на финише?
pool
pool
22.10.2026 в 16:30:51
Постелите шлифованную ДСП 16 мм и делайте по ней что хотите.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2026 в 16:52:30
Сибиряк написал 22.10.2026 в 11:14
Ни минимального, ни максимального - ровно 15 900 микрон плюс-минус лапоть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2026 в 08:13:46
топстартер шутит.
