AlekK7891
AlekK7891
Moscow
07.10.2026 в 00:31:05
Добрый день.Прошу совета как лучше решить проблему.Дано: квартира на первом этаже многоэтажного дом.2 года назад на плиту перекрытия уложена рулонная гидроизоляция технониколь и залита цементно-песчанная стяжка.После этого у квартире никакие работы не проводились.Сейчас появился запах сырости, отогнув гидроизоляцию в местах захода на стену, обнаружил, что на стыке гидроизоляции и стены влага.Стены, кирпич + штукатурка, сделаны до стяжки.Также в одном месте стяжка залита не была, только уложена гидроизоляция.Снял ее, под ней тоже влага.Есть какие то варианты решить проблему без полного демонтажа старой стяжки?
07.10.2026 в 01:11:28
AlekK7891,  Температура и влажность в подвале/подполье? В том числе зимой? .... в квартире? Квартира зимой отапливалась? Продухи в подвале/цоколе есть?
AlekK7891 написал 07.10.2026 в 00:31
Стена наружняя?
Сначала надо понять причину, а потом думать, как её устранить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2026 в 09:35:06
Речь о внешней стене?
Отопление зимой было включено на полную мощность или задушено в целях экономии?
AlekK7891
AlekK7891
Moscow
07.10.2026 в 11:37:23
ВТБ! написал 07.10.2026 в 09:35
И внешние, и внутренние. И даже в том месте где на гидроизолцию не залили стяжку, при снятии гидроизоляции на плите перекрытия тоже влага.Плита под гидроизоляцией1000093741
Мощность не убавляли, температура зимой в квартире была 22..23 градуса
BV написал 07.10.2026 в 01:11
В подвал пока не ходил, оставил заявку управляющей компании, жду.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2026 в 12:09:44
AlekK7891
Трубы отопления в стяжке над гидроизоляцией или под ней? Протечек от соседей не было?
Если отбросить все эти варианты, остаётся "парилка" в подвале. :(
AlekK7891
AlekK7891
Moscow
07.10.2026 в 12:29:27
ВТБ! написал 07.10.2026 в 12:09
AlekK7891 Трубы отопления в стяжке над гидроизоляцией или под ней? Протечек от соседей не было? Если .....
Разводка отопления вертикальная, дом 70-х годов, в стяжке кроме электрики ничего нет. Протечек сверху тоже не было. Понятно, буду разбираться с подвалом.
pool
pool
08.10.2026 в 02:11:19
Обязательно!!! Померить влажность в подвале, и крайне желательно - влажность плиты перекрытия. Особенно снизу. Влажность воздуха в подвале желательно мерить даже в режиме мониторига. Вы просто подорвёте здоровье, проживая в этой квартире. Грибок будет следующим этапом.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.10.2026 в 10:57:09
изоляция в сколько слоёв ? Один слой гидры может и не держать пар. Нужна именно пароизоляция .
AlekK7891
AlekK7891
Moscow
18.10.2026 в 23:51:56
Причину выяснили. Подвал сухой. Продавец признался, что за 2 недели до передачи квартиры был засор в подвале, выбило заглушку в канализации в квартире и квартиру частично залило. В этом и причина. Со слов продавца после этого ставили пром осушители, хлорировали и озонировали. Но влага между гидроизоляцией и штукатуренными стенами осталась. Что предпринять: сбивать штукатурку по низу стен и обрезать стяжку вдоль стен для лучшей просушки? Или это бесполезно и надо снимать всю стяжку в местах залива?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2026 в 08:34:28
AlekK7891 написал 18.10.2026 в 23:51
был засор в подвале
Такие истории обычно повторяются..
