fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 12:53:07
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 12:46
Снизу никаких перегородок нет изначально
сверху есть ? проект типовой ? или только у вас такая перегородка ?
24.11.2025 в 12:58:47
IVAN-TLT,  Перегородки 5000 кг на 36м2 это 140кг / м2. Стяжка - 120кг/м2 Сумма постоянной нагрузки 260 кг м2.
Временная жилая нагрузка, 150кг / м2. Коэффициент динамический 1.3. ... 195 кг/м3
Итого 455 кг/м3. Типовые стандартные ПК или ПБ - 800кг/м2 Бывают реже плиты 600кг/м2
Есть вопросы? Алгоритм....
Если да - изучаете:
  1. Проект дома. Тип плит.
  2. СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
  3. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (Из этого самое простое - измерение прогиба плит, сравнение с макс допустимым 1/200. Измерение раскрыва поперечных трещин...)
Сложно, не помогло и страхи не дают спать? Тогда вызываете специалистов для обследования.
Не помогло, не верите им? Тогда к доктору специалисту с дипломом "клинический психолог".
Не помогло - переезжаете в частный дом с полами по грунту - тип Утепления Шведская Плита (УШП)... но врядли останутся на это деньги, после экспертизы и психолога, поэтому к последнему пункту можно перейти минуя все предыдущие.
Если после переезда в дом беспокоят возможные карстовые пустоты - заказываете геологоразведку с зондированием. Но лучше перед покупкой дома.
IVAN-TLT,  Достаточно этой информации?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 13:11:17
BV написал 24.11.2025 в 12:58
инженерная поддержка без медикаментозной - полумеры новопассит - растительное средство для снятия тревоги атаракс - если новопассит не помогает
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 13:20:02
fhntv написал 24.11.2025 в 12:53
Сверху есть. Но неизвестно из какого кирпича она выполнена на других этажах. Планировка от застройщика.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 13:25:41
Ну так из этой цифры надо ещё вычесть вес самой плиты, судя по таблице из стандарта. И получается 400 и 570 соответственно. А это означает что запаса прочности и нет. Или я не прав?
Хорошо бы изучить. Только где же его найти.
24.11.2025 в 13:26:53
Интересно, если бы ТС жил в монолите и увидел штробы на потолке глубиной 3см от застройщика? Сразу в обморок?)
24.11.2025 в 13:29:15
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 13:25
Сначала изучаете стандарты на плиты. Гост и ТУ заводов. Внимательно. Потом уже пишете.... Ок?)
24.11.2025 в 13:31:59
То ваши задачи. Одержимые находят)
В сети есть видео "Испытание плиты БенПан. Хорошо прочищает мозги от разных видов тараканов ;)
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 13:55:25
BV написал 24.11.2025 в 13:29
IMG_20251124_145023Да вроде вот это и есть этот стандарт. Или я ошибаюсь?
24.11.2025 в 14:14:54
IVAN-TLT,  Я ж написал - внимательно.
Screenshot_20251124-141011
Screenshot_20251124-141432
Screenshot_20251124-141634
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2025 в 14:51:17
BV написал 24.11.2025 в 14:14
Расчёт по предельным состояниям первой группы это же вроде уже разрушение плиты? Разве надо не на цифры расчёта по 2 группе ориентироваться?
