MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 14:56:45
IVAN-TLT,  Ты прежде узнай, предельные нагрузки по прогибу или по прочности дают. И заодно прикинь, что разницу в прогибе даже 1-2мм ты увидишь сразу по трещине в русте, а допустимый прогиб - в десятки раз больше. На 6 метрах это 45мм. Скорее всего у тебя до этого очень далеко, а до разрушения - еще дальше.
Narrenfreiheit
24.11.2025 в 16:07:13
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 14:51
Расчёт по предельным состояниям первой группы это же вроде уже разрушение плиты? Разве надо не на цифры расчёта по 2 группе ориентироваться?
Вас понесло в дебри Лиры) Вы про что в первом сообщении спрашивали непомните?)
Есть изделие завода - плита ПК....8, например. Это означает допустимую распределенную нагрузку на плиту 800кг/м2. При испытаниях плита должна выдерживать эту нагрузку. Разрушение при большей нагрузке (с запасом).
Все, что вам надо знать для ответа на вопрос в 1м сообщении.
марс
марс
МО
25.11.2025 в 12:15:05
MADONNA написал 24.11.2025 в 14:56
Замерил лазерным уровнем у себя в доме 1969 года постройки по потолку. Прогиб ок. 25 мм. Плиты 6м х 1м. Прогиб "первой" плиты хорошо виден относительно верхней горизонтальной кромки обоев на стене. Всего плит 6 шт. (5 шириной по 100см и одна "последняя" 70см. Не нашёл в госте такой ширины. Легче, наверное, при проектировании подгонять расстояние между стенами под стандартные размеы плит, а не резать вдоль или изготавливать нестандартные).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2025 в 12:41:58
марс написал 25.11.2025 в 12:15
Замерил лазерным уровнем у себя в доме 1969 года постройки по потолку. Прогиб ок. 25 мм. Плиты 6м х .....
У нас тут есть один ученый диванный эксперт - он наверняка не знает, но от усердия доказать сейчас перероет весь инет и это будет хорошо. Вопрос вот в чем - что ты намерил? Понятно, что отклонение от плоскости. Вопрос - а плоскость изначально была? Дело в том что плиты с преднапряженной арматурой. И по идее плиты должны быть (или могут быть) немного выгнутыми как бы «аркой». Причина сомнеий вот в чем, В те благословенные времена рачет конструкций вели по предельным нагрузкам. В массовом строительстве экономия весьма ощутима. Если предельный прогиб допустим 45мм - то фактический будет наверное 40мм. Нет никакого смысла строить недогруженные конструкции, а нагрузки в квартире как при стройке образовались - так до реновации остаются практически неизменными (у Советского Человека) То есть возможна такая ситуация (предположительно) что плита с завода вышла с прогибом -20мм а после нагрузки изогнулась на 45 и получился прогиб +25 - таким образом точно уложившись в норматив. Но если с завода плита вышла -40 а после пригруза оказалась +25 - то суммарный прогиб составил 65. Само по себе это не страшно - но немешало бы знать деформации преднапряжения и деформации разрушения. А то может тебе переезжать пора уже.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 12:51:04
MADONNA написал 25.11.2025 в 12:41
фантазер ты меня называла (с) песня ) все измеряльщике забывают что плита никогда не работает сама по себе шпоночный паз в растворе тому доказательство
25.11.2025 в 13:16:49
fhntv написал 25.11.2025 в 12:51
И что?) Уложили 5 преднапряженных плит рядом. Потом заделали шпонки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 13:30:38
BV написал 25.11.2025 в 13:16
И что?)
японская притча про прутик и пучок думать надо ширше ) или для вас попроще - почему напольная доска - шпунтованная ))) детский сад бллин )
25.11.2025 в 13:51:44
fhntv написал 25.11.2025 в 13:30
японская притча про прутик и пучок думать надо ширше ) или для вас попроще - почему напольная доска - .....
То что плиты работают единым диском - ни для кого не новость)))
Вопрос о другом. Перечитайте)
25.11.2025 в 14:03:09
.... 5 плит прогибаются вместе. 6ти метровые ПБ и ПК с преднапряженной арматурой.
Прогиб первой виден глазом без лазера. А чтобы видеть в центре комнаты нужен лазер или нитка, или правило 3 метра.
Так в чем фантазии то?)))
sanya1965
sanya1965
25.11.2025 в 14:03:43
BV написал 24.11.2025 в 01:48
Никто их сортировать не будет и складывать в отдельную стопочку "для верхних" не будет .
Дом строится в разных уровнях. Их кладут не в стопочки, а на разные этажи разных подъездов.
25.11.2025 в 14:10:32
sanya1965 написал 25.11.2025 в 14:03
Зачем строителям придумывать себе проблемы на ровном месте? )))
Screenshot_20251125-140623 Screenshot_20251125-142802 Допустим слева поднять 15 этажей, а справа 5?
Можно фото такого примера?)
Ну и ещё... нивелирование этажа....
По окончании возведения каждого этажа следует производить исполнительную съёмку планового и высотного положения смонтированных элементов. Если по результатам исполнительных съёмок погрешности монтажа элементов превышают допуски, необходимо выполнить демонтаж и переустановку элементов, после чего провести повторную съёмку.
Входной контроль на стройплощадке - см п5
Итого - интересно откуда появились такие фантазии, что дома строятся НЕ поэтажно? )
