MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2025 в 15:10:52
sanya1965 написал 25.11.2025 в 14:03
Их кладут не в стопочки, а на разные этажи разных подъездов.
Совсем ку-ку?
Narrenfreiheit
25.11.2025 в 15:34:40
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 14:51
Расчёт по предельным состояниям первой группы это же вроде уже разрушение плиты? Разве надо не на цифры расчёта по 2 группе ориентироваться?
Даже если так. То эти расчеты проводятся для всего каркаса в целом в спец программе.
Если очень сильно упростить и применить это к плите... ваша нагрузка даже с коэффициентом запаса 1.3 меньше нагрузочной способности плиты.
BV написал 24.11.2025 в 12:58
Сумма постоянной нагрузки 260 кг м2.
Временная жилая нагрузка, 150кг / м2
410 кг/м2 х 1.3 = 533 кг/м2
533 < 600...800кг.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 16:02:23
BV написал 25.11.2025 в 13:51
плиты работают единым диском - ни для кого не новость)))
Вопрос о другом
не знаю где там диск , по мне так ковер или площадь ) но суть в том что удельная нагрузка по одной плите по метражу ниже чем нагрузка на весь плиточный ковер и если одна плита выдержит условные 500 кгквм то ковер выдержит 1000
25.11.2025 в 16:10:25
fhntv написал 25.11.2025 в 16:02
Это не корректно написано. Наверное вы хотели сказать, что отдельная плита выдержит 500 кг/м2. А та же плита, но в составе диска, если грузить только ее выдержит 1000 кг/м2.
Если так, то вы Америку опять открыли)))
BV написал 24.11.2025 в 00:25
Считать равномерно как распределенную. И перегородку - тоже также.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 16:17:03
BV написал 25.11.2025 в 16:10
а теперь представим что Вася который делал шараш манташ - забил болт на забивание шпоночного паза раствором ?
25.11.2025 в 16:32:10
fhntv написал 25.11.2025 в 16:17
а теперь представим что Вася который делал шараш манташ - забил болт на забивание шпоночного паза .....
Будет замечательная возможность общаться с соседями не повышая голоса) И будет интересно взглянуть на потолок соседа снизу)))
А у ТС перегородка к счастью стоит поперек всех плит, это если про нагрузку.
Далее надо представить, что ТС купил станок 10 тонн и поставил его посередине плиты? )
25.11.2025 в 16:39:42
К слову... Знаю человека который заново переделал ВСЕ шпоночные пазы у себя в квартире и видел результат. По его словам до этого была дикая слышимость. После - на порядок меньше. Он же - провел сравнительные испытания прогиба диска при нагружении нескольких тонн строй мусора и мешков смесей в центр "ковра". Плиты хорошие, нагрузка оказалось слишком мала чтобы заметить прогиб хоть на мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2025 в 17:33:11
Это не корректно написано. Наверное вы хотели сказать, что отдельная плита выдержит 500 кг/м2. А та же плита, но в составе диска, если грузить только ее выдержит 1000 кг/м2. .....
Какое счастье для людей что вы не строитель и не инженер-конструктор! И применение своих знаний ограничиваете болтовней на форуме.
Это болтовня, ни один человек выполнив титаническую бессмысленную работу не признает что потратил силы зря. Попивая напитки за гаражами, вы должно быть наслышали немало историй про прокачанные тачки. Которые отродясь вообще не ездили а только жрали бензин, а после установки супер-фильтров-карбюраторов и всяких реле и магнитол - теперь гоняют и не потребляют топливо. Обычное дело. У женщин в этом плане гораздо меньше пищи для обсуждений - фантазии не хватает. В любом случае - зачеканка плиточных швов и устройство шпонок на расчетные характеристики перекрытия не влияет. Запомните это на всякий случай, на понимание сопромата надежды нет - хоть память поможет.
Narrenfreiheit
25.11.2025 в 17:44:10
MADONNA написал 25.11.2025 в 17:33
Какое счастье для людей что вы не строитель и не инженер-конструктор! И применение своих знаний .....
О, время вечернего высера подошло)
Уууииииыыы Нихром в глицерине в воронке от бомбы)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 17:48:06
BV написал 25.11.2025 в 16:39
о чем и речь Ватсон ! я радо что до вас дошло )
да ну нафик ) все мои трещинки знает каждая подруга жены )))
на звукоизоляцию тоже не влияет ?
25.11.2025 в 18:03:20
fhntv написал 25.11.2025 в 17:48
Ну до вас то пока не дошло, что в той теме была монолитная плита на комнату, и обсуждался ударный шум... Подождем, может когда то...
