Конный двор
Конный двор
04.03.2012 в 15:53:29
Я сделала на участке дренажные канавы для оттока воды, по периметру здания. На дно канавы выложен геотекстиль, в него положен гравий, и планирую этот гравий так в геотекстиль и обернуть, как показано в руководстве к созданию дренажных канав. А сверху засыпать грунтом. Но вот возник такой вопрос: геотекстиль имеет с одной стороны гладкую, а с другой шероховатую поверхность. И, я так понимаю, с разных сторон по-разному пропускает воду. Мне нужно, чтобы вода уходила вниз (в гравий - грубо говоря). Так вот - какой стороной наверх нужно класть геотекстиль? Чтобы не получилось так, что вода к гравию наоборот пропускаться не будет, и будет чача на поверхности. Извините, путано объяснила. Заранее спасибо за ответ.
Chartpilot
Chartpilot
05.03.2012 в 17:01:41
Сколько пользовался геотекстилем никогда не парился, где у него какая сторона. Разница в поверхностях — очевидно просто технологическая.
Вот пароизоляция — там сторона важна.
Да! положите лучше в гравий трубу в геотекстиле. У нас же есть контора "Рувинил" - продают от 10 метров.
Конный двор
Конный двор
07.03.2012 в 12:21:18
То есть вода будет спокойно уходить в землю, какой стороной его ни положи? У меня черный геотекстиль ГЕО-80. Я делаю канавы без труб. Мне нужно изолировать гравий от слоя песка который будет сверху, но при этом, чтобы свободно уходила вода.
alpica
alpica
03.05.2012 в 12:06:48
Никакой геотекстиль, тем более закопанный, не прикажет воде куда течь. Куда уклон будет у вашей траншеи, туда и потечет.
olegkor
olegkor
13.06.2012 в 15:34:42
Да, дренажные трубы обернутые геотекстилем лучше для отвода воды, чем обернутый геотекстилем гравий. Но и конструкция с гравием работоспособна. Сторона геотекстиля (гладкая -шероховатая) тоже неважно какая наружу, вода проходит сквозь геотекстиль ПОПЕРЕК ее поверхности.
Sundy
Sundy
20.08.2012 в 13:11:24
А можно вместо геотекстиля использовать стеклоткань?
alpica
alpica
21.08.2012 в 23:38:55
зачем дешёвый материал менять на дорогой?)))))
Sundy
Sundy
23.08.2012 в 09:40:58
alpica написал : зачем дешёвый материал менять на дорогой?)))))
Так стеклоткань есть, а геотекстиль надо покупать.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.01.2014 в 12:25:13
Производителей геотекстиля сейчас много, и каждый старается продать свою продукцию.
И каждый говорит, что его материал особенный и лучше чем у других. Я с этим материалом работаю в качестве потребителя уже двадцать лет. Работал и с импортными материалами и с отечественными. В Москве был завод Веротекс, выпускал продукцию хорошего качества, лет десять его уже нет. Есть хороший завод в Ногинском районе, Вистекс, есть еще ряд заводов в регионах, в Железногорске Курской области Ниипромтекс, и другие. Тот же завод Технониколь тоже производит геотекстиль нормального качества. Не зависимо от производителя и цены, назначение у всех этих материалов одно и то же, так что нет разницы какого производителя материал использовать. Что же касается вопроса топикстартера, то у геотекстиля нет приоритета, какой стороной его укладывать, есть геотекстиль иглопробивной, он лохматый, есть термоскрепленный, есть колондрированный, поджаренный с одной или с двух сторон. Суть и назначение его от этого не меняется, меняется только область применения.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Sova35
Sova35
23.08.2016 в 14:12:41
Я покупала геотекстиль здесь, очень грамотно всё специалисты объяснили, как использовать, в каких работах ещё может пригодиться этот материал.
Malina1966
Malina1966
Минск
18.04.2019 в 10:52:37
Cоветую про применение гетекстиля прочитать здесь https://stk-uspeh.ru/geotekstil-dornit-chto-eto-i-ego-ispolzovanie-v-stroitelstve-i-landshaftnom-dizayne .Там все подробно, быстрее разберетесь.
