На дворе весна, через неделю сойдет снег, нада делать обрезку деревьям, в результате чистки образуется много мелких веточек, которые предпочтительней сжечь но они сырые, поэтому решил, что нужно изготовить измельчитель, и удобрение будет. Может очумелые ручки предложат варианты.
tremal написал :
Для огорода нужно практически в пыль , быстрее перегниёт или сжигать,а пепел на огород.
разница между пеплом и компостом -навозом-перегноем великая. При сгорании дров уничтожаются органические составные. Пепел (зола) содержит минералы (калий).
Если будет пыль, то все равно нужна мульча. Вот дробленка и играет роль мульчи. Земля дышит. Да и для развития в почве бактерий нормально. Мы специально вносим бродяжку от свежайших коровьих лепешек - пару суток разводим и бродит настой... бактерии играют большую роль- только не нужно развивать только анаэробов... вспомните про ЖКТ у человека - симбиоз, однако ;)
Ну что, ни кто не планирует в ближайшее время заняться постройкой измельчителя с приводом от мотоблока? Может кто уже сотворил подобное чудо и поделится секретами изготовления? Есть желание сделать нечто универсальное, что бы и твёрдое и мягкое употреблял. :)
суворовец написал :
Воспользуюсь предложением обсудить тему измельчителя универсального. Как уже выкладывалось в Пубертах имею "сампанклепав" измельчитель на основе рубанка. Всё бы хорошо и дури у двигателя за глаза, но!!! "1-нет момента, т.е. легко остановить, явно необходимо другое передаточное на шкивах и массивный маховик, но будет снижение скорости??, 2-забывается мокрым и зелёным враз, надо чередовать ветки с стеблями типа георгин, зелёной кукурузы (кстати очистить не сложно, но каждый раз нагибаться к выходному отв.:(! И уж совсем кстати этим грешат все виденные мной мелкорубящие измельчители)
В общем- для твёрдых сучьев от 25 мм до даже не знаю скольки -набор из пил, но! цена вопроса приближается к заводским образцам. Для мягкого материала, за много лет, лучше чем сечкарня-соломорезка-рубачка с затягивающими качанами не обнаружена. Скорость работы этих механизмов разная, как их скрестить вопрос, но очень хочется... Звыняйтэ за пространное сочинение.
KoNoVkA, По поводу дисковых пил. Мне эта конструкция очень не по душе. Все кто делал нечто подобное, разочарованы. По поводу рубанка. У меня пока нет рубанка, но я хочу взять барабан от него, желательно с большим количеством ножей (3 или 4) и на его основе сделать сей агрегат. Что бы не забивался сырой массой, то думаю, тут надо обратить внимание на вот этот зазор Обозначен красным. (Извиняюсь за корявость, рисовал в пойнте наскоряк) Именно увеличение этого зазора и даст эффект самоочищения. По поводу привода. У меня тип Зирка - 105. Вроде как обороты вала ВОМ около 3000 в мин. Думаю сделать привод карданом. Или вместо кардана взять жёсткий стальной трос и приделать на концах флянцы соответствующие. Вот как то так, вкратце.
На валу с ножами у меня написано не более 2800 об.мин, сам вал из алюминиевого сплава, ударная нагрузка никакая, зазор указанный Вами я постарался уменьшать, ножи ведь стоят под углом,а лезет не молотая лента и ещё больше засоряет выход. Ножи срезают только толщину от вала до лезвия, а забивается ВЕСЬ леток выхода (прямоугольное отв. разм. 35*90 мм) Надо будет сделать подробные фотки, на пальцах сложно объяснять, но это только в следующие выходные. Фракция в у меня значительно меньше(как крупные опилки) это зависит от угла входного лотка к ножу. На Вашем эскизе показан практически мой первый вариант-к сожалению уступы задерживают ветки с листьями и ковыряя и толкая их вспоминаешь все не хорошие слова.
Эффект самозатягивания едва ли не основной вопрос для меня на теперешнем этапе, вроде и тянет но слабо, а уменьшаю угол и получается скользящий удар ножа(не дробит, просто часть проталкивает) Короче не хочет так как я хочу...У меня есть механическая шинковка для капусты, три ножа на диске, ручечкой крутишь через коническую передачу сечет- загляденье. Настроил на мелкий помол 2,5-3 мм-корейцы с морковкой отдыхают. Вот что то такое и хочется сбацать, что бы приятно было за работу и результат.
Вопрос- Вы видели где-то видео с дисковым, или киньте ссылку на отзывы реальных пользователей, а то на сад огород ссылки идут а чёто действительно настораживает отсутствие восторженных откликов по девайсу.
Ну, Днепровский мельчитель http://www.ast-dnepr.com.ua/ru/catalogue/izmelchitel/ там даже для Зирка-105 есть ,а цену знаете? Или может быть травку им шинковали? Я к тому, что сообщения были для "суворовца". Далее буду конкретизировать.
KoNoVkA написал :
Схематично не могли бы показать, где именно происходит затор? Уже после ножей? Нельзя ли расширить выход?
KoNoVkA написал :
KoNoVkA написал :
Почитайте внимательно вот здесь http://www.chipmaker.ru/topic/57199/ Это более-менее толковое обьяснение действительно работающих самоделок этого жанра из всего, что я перелопатил в инете (я посмотрел я много чего). Там, кстати, и о самозатягивании хорошо описано. Изменяя угол подачи веток, меняется и эфект самозатягивания и размер опилок на выходе.
KoNoVkA написал :
Вы имеете ввиду, что то типа этого? Это от заводского, ал-ко, по моему. Изготовление дробилки по такому типу есть по ссылке в форуме (ссылку на который я выложил выше) Но там сложно. Много токарных работ.
KoNoVkA написал :
Видео не видел. Но часто попадались отрицательные отзывы на форумах, где обсуждались постройки самоделок-измельчителей. Зелёная масса напрочь забивает зазоры между зубами и девайс становится неработоспособным. Чистка затруднительна. Да и сами пилы стоят дорого. Вообщем, мне ни одного положительного отзыва не попалось. Кроме первоначальных изготовителей. А ссылок на него полно. Каждая третья, наверное, о нём. Раскрутили его продавцы пил дисковых, наверное. :)
суворовец написал :
Согласен на 100 пудов, но вчитался внимательно в статью первоисточника (Кравченко), а он оказывается измельчитель фруктов делал и траву мельчить никому не обещал...
суворовец написал :
Прошел сайт по ссылке. Только поправка есть- при 90 гр.щепа МЕНЬШЕ, НЕ затягивает и тяжело рубится, а при 45 гр. щепа ДЛИННЕЕ, тянет и легче мельчится (вдоль рубить всяко легче)
суворовец написал :
Да, именно. В Вашем источнике амер детально всё описал, я даже видео где-то видел.
Вопрос-для чего Вам мельчитель (я так понимаю надо помельче)? У меня проблема всех мотоблоководов-при фрезеровании наматывается всё, а хочу посечь и в землю + сад с обрезкой, ну там супруга цветовод подбрасывает все стебли. Осенью зелёным не сожжешь, а весной пепла в две ладони. А сидераты у меня вещь показательная. Хоть и чернозем, а червяки добавки требуют. За 7 лет грунт от соседних участков около 10 см поднялся и лом в 1,5 м проваливается на половину с одного маха( в смысле движения а не скорости звука:))
суворовец, Так, и с позволения уточним тех. задание:
нужен мельчитель с приводом от МБ мощностью до 5 к.в.
необходима универсальность измельчения (ветки до -помечтаем 50 мм + зелёные мягкие стебли и травы)
достаточная производительность и эргономичность(чтобы не в "трипогибели" и топором не быстрее)
4.минимум сложных операций на изготовление.
5.приемлемая ценовая политика при достаточной прочности...
Попрошу уточнить и приступим к вариантам.
Если нужно измельчать с высокой производительностью, длина "сички" на выходе 10-20мм, рубит сырые ветки до 10мм, в моём варианте основное назначение - измельчение стеблей кукурузы. Как вариант, рассмотрите использование сичкарни: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=213&p=2626859&viewfull=1#post2626859
Может работать, как в ручном режиме так и с приводом от двигателя МБ или электрического.
На сей момент приклепал ведомый шкив (обод колеса) по наружному диаметру маховика, чем освободил пространство на выходе сичкарни и увеличил передаточное число ременной передачи до 12,5 (было 8.5 при диаметре обода 60см).
Yura2704 написал :
У меня про запас, если иссякнут идеи стоит 100 летняя 3-х ножевая "сичкарня" написано OTTAWIA с продольным приводом. Даже ножи в Луцке нашел. 270 грн. за к-т 280 мм длины. Всё мягкое-смех. Но ветки обрезки диам. около 30-35 мм и што рабить, как говорят братья беларусы.
Даже не нашёлся, чего существенного добавить. Именно это и хочется получить на выходе. Сегодня проехался по магазинам и мастерским в поисках барабана для эл.рубанка. Не нашёл. Ремни запасные, ножи - пожалуйста, а барабанов нету. Надо ехать на рынок. Дождусь воскресенья, схожу к себе в станице на "блошиный", если ничего не попадётся, то поеду на рынок. То есть, сейчас самая главная задача - подобрать подходящий режущий узел, остальное уже лепить по месту. Я всё же остановился на барабане от рубанка, хотя может чего попадётся ещё на глаза подходящее.
KoNoVkA написал :
Моей больше сотни лет - ещё трудится :).
Ножи из хорошей стали, толщиной 5мм, режут по принципу гильотины.
KoNoVkA написал :
Сичкарня изначально "заточена" под измельчение сочной растительности. Толстые ветки деревьев, в моём случае, идут под топор и в печку, а если нужна высокая производительность измельчения, можно и так: http://www.youtube.com/watch?v=Vm0BP2qsb1w&feature=related
Гильотинными ножами, умеючи, и толстый металл рубят.
Я показал сичкарню, как один из возможных вариантов "широкого применения" - как идею использования гильотинного ножа.
Я уже упоминал, что если в указанной мной сичкарне сделать регулируемое (меньшее) растояние между валками подачи, то, думаю. можно рубить и более толстые сырые ветки деревьев. Можно поэкспериментировать и с формой ножа и "горла" для уменьшения ударных нагрузок, но это не мой случай.
Фото в помощь:
