volk1268
volk1268
Красноярск
28.05.2010 в 03:30:19
:help борозды нарезал через 70см, уложил картоху. как закрыть чтоб потом проборонить??
28.05.2010 в 07:02:20
volk1268 написал : борозды нарезал через 70см, уложил картоху. как закрыть чтоб потом проборонить??
Самое простое - это граблями, вручную.
Миша_30
Миша_30
28.05.2010 в 09:06:57
volk1268 написал : как закрыть чтоб потом проборонить??
Если техника (мотоблок) позволяет(узкий ход) то окучником, если не позволяет то
oleg4239 написал : Самое простое - это граблями, вручную.
PikAlov
PikAlov
28.05.2010 в 19:01:31
Я точно так же нарезал и размер междурядий 70см.Засыпать самое то граблями,долго но никуда не деться и боронить потом не надо.С женой вдвоём 8 соток усадили за 5 часов.Я нарезал гряды мотоблоком,она раскладывала картоху,потом я же засыпал граблями.Но обычные грабли не подойдут,надо самопальные побольше,у них и штыри длиньше и сами грабли шире.
ValNik
ValNik
Харьков
28.05.2010 в 20:25:23
  1. Если земля рыхлая (а весной у всех так) - сапогами.
  2. Если есть МБ - к параллельной сцепке по краям закрепить кусок крупной цепи (в 2 пальца толщиной звено) метра 2, чтоб волочился по земле (присмотрел у взрослого трактора). Если крупной цепи нету - несколько штук вместе, какая есть. Бревном еще загребают (вместо цепи). ЗЫ. Всегда загребал сапогами. Равнять до идеального граблями не надо - попрет бурьян. Проборонить только после дождя или когда сорняк попрет 1-2 см.
МС 4.05
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
28.05.2010 в 20:32:47
Нарезал борозды тоже около 70 см на грунтозацепах.Потом сменил на резиновые колёса.Расладываем картошку.Колёса в борозды,и неспеша едем прямо по картошке.Окучник засыпает две борозды с одной стороны.Доехал до конца борозды,разворот,и теперь одно колесо в новую борозду,а второе по предидущей.Засыпается вторая половина борозды,и половина новой.И так туд-сюда.Картошка растёт в рядах уже как бы окученная.Пропалывается нормально.
Pa2
Pa2
Орел
28.05.2010 в 23:26:19
На металлических тоже хорошо получается, не бойтесь все взойдет и вырастет. Подтверждено уже не одним десятилетием .
гагарин
гагарин
Белгород
28.05.2010 в 23:48:50
мужики не мучайтесь 3 год уже закрываю картофель дисковым окучником, только одно условие устанавливаю его не за мотоблоком, а перед ним и соответственно утяжеляю мотоблок и окучник, и никаких проблем.
Миша_30
Миша_30
29.05.2010 в 10:30:28
гагарин написал : мужики не мучайтесь 3 год уже закрываю картофель дисковым окучником,
Ничего себе не мучаться, дисковый окучник надо еще приобрести, а уж приладить к передку для многих культиваторов ой как не просто.
Тол
Тол
Пермь
29.05.2010 в 10:58:52
В этом году первый раз нарезал борозды мотоблоком, разложил картошку, попробовал загрести борозду наскоро сделанным приспособлением которое крепится к сошнику. Ничего не получилось, мотоблок сваливается в борозду, поменял колёса на грунтозацепы, то-же самое, поставил колёса от москвича: буксует и сваливается в борозду. Поставил дисковый окучник, не получилось гребни между борозд очень рыхлые,не тянет. Плюнул на всё и загрёб граблями. Осенью буду доводить до ума приспособление. Может его лучше поставить спереди мотоблока?
volk1268
volk1268
Красноярск
29.05.2010 в 18:28:09
:) Всем спосибо за советы !!!пол огорода зарыл граблями а потом поставил на сцепку тесину метровую и как бульдозером заровнял!!:)
