Есть мотоблок Каскад на москвичевских колесах, все хорошо, только по грязи оно и едет как москвич, а хотелось бы чтобы как трактор :) Поиск резины для диаметра 13 дюймов положительных результатов не дал - когда-то выпускалась резина для луаза, но уже снята с производства, найти нереально. На 12 дюймов тракторная резина вроде бы выпускается - кама-421, ф-140м, но в наличии нигде нет и из-за 2 покрышек никто заморачиваться не хочет. На 10 дюймов не рассматриваю, поскольку маловата, довольно часто езжу по лесу. Может кто подскажет где можно достать в Москве упомянутую тракторную резину на 12 дюймов, или еще какой вариант?
у нас елка по 1300 продается, а еще парень продает 12дюймовый бриджстоун тракторный..бу правдо.. думаю МО всяко богаче по предложениям такого рода нежели деревушка в 900тыш насилением...
Да, примерно такого результата и хотелось бы достичь. Автор упомянутого поста с Белоруси, скорее всего в стране-производителе ф-140 найти такую резину проще.
Думал над этим, тем более что цепи от москвича остались. Но вспоминая свойство цепей слетать в самый неподходящий момент, оставлю этот вариант на самый крайний случай если достать нормальную резину не удастся.
DeepGreen написал :
Кто пользует резиновые колёса на мотоблоках, пожалуйста подскажите, диаметр по протектору 5.00*10. Сегодня в магазине 4.00*8 замерил - примерно, 10*40см.
И "агроводов" прошу уточнить - нашёл в нете КАМА - 421 (6L-12), диаметр по протектору 570, ширина 155, правильно?
Спасибо.
Бело написал :
резина Кама421 на какие диски кроме Агросовских (Москвич, Ока, жигули) можно смонтировать?
Она 12-ти дюймовая. Должна на оковские подойти. Единственное - агросовские диски разборные, а на оковские натягивать придётся. Насколько это сложно - не знаю.
