hijacker написал :
какое масло купить и куда залить?
Для начала предлагаю проверить имеющийся объем масла в двигателе и в редукторе. Возьмите чистую мерную емкость (объемом не менее 1200 мл) и слейте туда масло из редуктора (должно быть 1100 мл), после чего визуально оценивайте - хватает масла или нет. Если не хватает, долейте в мерную емкость трансмиссионное масло ТАД-17И или его аналог (пишу по памяти, точнее смотрите в инструкции к мотоблоку), чтобы был объем 1100 мл и затем залейте назад в редуктор.
Повторите эту процедуру и для двигателя, в нем масла должно быть 600 мл, но надо смотреть в описании конкретного движка, у меня движок другого производителя.
В комплекте с мотоблоком идут 2 книжки - одна на сам мотоблок (в ней написано, какое масло заливать в редуктор), одна на движок - там, соответственно, ищите описание масла для вашего движка.
Если мотоблок новый и еще не обкатан, то я бы на вашем месте сделал бы именно так: вылил имеющееся масло, проверил объем (при необходимости долил) и тут же залил проверенный объем обратно. Обкатал бы мотоблок, а потом уже поменял масла.
Чуть не забыл: проверьте еще состояние воздушного фильтра - может, через него вытекало масло из двигателя. Если воздушный фильтр в масле, то очистите внутренности корпуса фильтра от масла, а сам бумажный фильтр (который должен быть сухим), если он в масле надо или поменять или промыть в бензине/солярке и высушить. И при запуске двигателя будет валить белый дым, пока не прогорит масло в камере сгорания.
