владимир1708
владимир1708
10.10.2011 в 07:10:57
Подскажите как себя ведёт двигатель мотоблока АГРО - на 92 бензине.:(Так как 76 или нормаль 80 у нас нет его уже 2месяца на автозаправках.
Виталий С
Виталий С
10.10.2011 в 08:36:02
Нормально работает. Я уже 2 года на 92-м работаю. Но я головку фрезеровал. Если фрезеровать не хотите, то почитайте тему про Агро. Там приведены рекомендации завода по работе на 92-м.
александр63
александр63
Рязань
27.10.2011 в 11:33:10
Добрый день. Подскажите на сколько миллиметров нужно отфрезеровать головку мотоблока Урал? Для перевода на 92 бензин. Рабочий объём цилиндра 0,475 литра, диаметр 82 мм, ход поршня 90 мм. Клапаны тарелками наверху. Степень сжатия 6. Двигатель УМЗ-5В. Урал
Виталий С
Виталий С
27.10.2011 в 11:59:22
В смысле "тарелками наверху"? Наверху головки?
Или сам клапан тарелкой вверх, а хвостовиком вниз?
александр63
александр63
Рязань
27.10.2011 в 12:09:02
сам клапан тарелкой вверх, а хвостовиком вниз. На одном уровне с поршнем в ВМТ.
Виталий С
Виталий С
27.10.2011 в 12:25:47
александр63, Тогда делаем так: Снимаем головку, прикладываем к ней миллиметровку и обводим по краю камеры сгорания. Считаем "клеточки". Нужно узнать площадь этого "окна". Далее кладём на клапана по шарику пластилина (желательно размятого, пластичного, а не застывшего). Быстро прикручиваем головку (можно не протягивать, лишь бы не болталась). Проворачиваем коленвал на 4 оборота (свечу вывернуть). Снимаем головку и замеряем кусочки пластилина в самом узком месте (находим минимальный зазор между клапаном и головкой). Далее, делим 27 на получившуюся площадь (в см2). Получаем на сколько нужно фрезеровать (в см). Степень сжатия при такой фрезеровке будет равна 8. Для нижнеклапанника хватит. Смотрим позволит ли зазор между клапаном и головкой опустить головку на эту величину (плюс запас пару мм). Если не позволит, то увы!
александр63
александр63
Рязань
27.10.2011 в 12:33:32
Спасибо.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
30.10.2011 в 23:47:20
Виталий С, может подскажите сколько *нодо снимать с головки уд-15 для работы на 92 двигатель верхне клапанный
Виталий С
Виталий С
31.10.2011 в 00:01:56
Мостовик У УД-15 и УД-25 нисколько снять невозможно. Там свеча стоит вплотную к краю головки. Для УД-25 можно приспособить головку от Запора 30-ки. У неё камера сгорания меньше. УД-15 без вариантов.
Мостовик Самое простое: сделать зажигание пораньше градуса на три-четыре. Посложнее: изготовить на заказ поршень с выпуклым дном.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
01.11.2011 в 19:48:15
Виталий С написал : изготовить на заказ поршень с выпуклым дном.
не вариант проще поставить китаиский клон хонды, жалко двигло уд -15 может он и динозавр но продвинутый верхнеклапанный, смазка под давлением, центробежный масляный фильтр, воздушный фильтр масляный мне двигатель достался б\у в 1994г в 2007 представился случай поменял на нем коленвал вкладыши поршень и целиндр на новые движок служит верой и правдой до сих пор жалко его списывать будет изза отсутствия топлива *
Виталий С
Виталий С
01.11.2011 в 20:24:30
Мостовик А я УД-25 переделываю. Буду ставить на Агро вместо родного.
