ванюша
ванюша
Муром
10.10.2011 в 18:19:57
Добрый вечер! такая ситуация купил б/у двигатель хонда 160- когда заводишь плавают обороты на холостых и глохнет.отворачиваю свечу вся в масле.а еще такая фигня была двигатель лежал на боку и масло потекло через карбюратор!пробовал под нагрузкой дым идет сильный из глушителя стреляет и глохнет.отворачиваю свечу вся черная в копоти почищу заводится минута работы и все повторяется.еще когда работает двигатель масло из него вытекает как будто из под цилиндра.отключал датчик никаких изменений.МОЖЕТ БЫТЬ КОЛЕЧКИ МЕНЯТЬ НАДО А МОЖЕТ ЕЩЕ ЧТО? кто может подскажите что с ним сделать?
kvn1952
kvn1952
Рязань
10.10.2011 в 19:12:47
ванюша, А что с воздушным фильтром?
степновец
степновец
10.10.2011 в 20:39:58
Не заводите-рискуете.слейте масло,дайте стечь остаткам.Заправьте вновь строго по щупу.Почистив свечу,запустите.Повторится-возможно разряжение в картере.
ванюша
ванюша
Муром
11.10.2011 в 05:47:49
воздушный фильт вообще убрал, масло менял никаких изменений. ЧТО ЕМУ ЕЩЕ НАДО?
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.10.2011 в 06:06:11
ванюша написал : воздушный фильт вообще убрал, масло менял никаких изменений. ЧТО ЕМУ ЕЩЕ НАДО?
Ну так посмотри кольца,раз свеча в масле.Цвет дыма?Если черный - богатая смесь.Если сизый - возможно(а скорее всего именно так)кольца и цилиндр.
ванюша
ванюша
Муром
11.10.2011 в 21:31:51
дым светлый я так и предпологаю что кольца.сначала нужно их купить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.10.2011 в 23:53:17
ванюша написал : дым светлый я так и предпологаю что кольца.сначала нужно их купить.
Сначала надо посмотреть,а потом уже покупать.Я так понимаю.Светлый дым это конечно признак износа поршневой группы.
ванюша
ванюша
Муром
20.10.2011 в 12:01:19
А КАКИЕ КОЛЬЦА ПОДХОДЯТ К ДАННОМУ ДВИЖКУ?
степновец
степновец
20.10.2011 в 12:43:05
ванюша написал : А КАКИЕ КОЛЬЦА ПОДХОДЯТ К ДАННОМУ ДВИЖКУ?
Не торопитесь... конечно инфу по кольцам собирайте,но в первую очередь решите проблему с маслом. Мое мнение-нет вентиляции картера(сообщения с атмосферой).При ходе поршня вверх создается разряжение-и масло устремляется во все возможные полости.заполняя все и вся.Ищите сапун в районе карбюратора или вентилятора.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.10.2011 в 13:56:54
Сапуна там скорее всего нет.Как нет и никакого вакуума.Там "дырок"достаточно.
степновец
степновец
20.10.2011 в 16:19:27
Возможно ,но проверить не помешает..
