Александр 61
31.03.2012 в 15:53:46
мотоблок с самодельным прицепом поставил в этом году колёса из москвича,попробовал ,идёт мягко,хорошо вот так креплю на полуось-ни болтаится. картофелесажалка сделана аналогично заводской. вид сзади. противовессделан из трансформаторного дроселя вставлена трубка и залито свинцом работает как коромисло , легче работать с навесным оборудованием.
Александр 61
06.04.2012 в 22:15:08
Толкающая волокуша,пользуюсь для сталкивания соломы в волках после камбаина и сена если ровная площадь покоса. Сцепка для борон Зацепы Фреза с удлиннителями,удлиннитель сделал из угольника 45мм,распустил болгаркой по ребру,уже 5-ый сезон роботает,делаю огород по диагонали на больших оборотах не заглубляя.
Бело
06.04.2012 в 23:38:31
Молодца:applause:
Александр 61
07.04.2012 в 23:25:58
ручная сеялка,за счёт замены звёздочек можно добиться любого высева.сеит от морковки до тыквы. матыгой делаю междурядную обработку на грядках(сажаю всё рядками),пишу рядки,сажаю картошку в садку и окучиваю.
Александр 61
09.04.2012 в 21:09:14
 грунтозацепы    и ещё такие для окучивания высокой картошки и для междурядной обработки буряка   каток из вагонного рессивера(другу сделал из газового балона)  подготовка участка для посева свеклы   сделал вот такой шкивок,чтобы подобрать скорость движения   перевернув можно перекинуть ремень на пов.и пониж.                    вот такая зщёлка помогает в работе
Александр 61
11.04.2012 в 16:56:37
попалась пружина из жигулей,сделал вот такую борону имею хозяйство,сделал вот такую зерновую сеялку вот так отпускаю болты с двух сторон и подвигая вал регулирую норму высева. вид сзади посев овса на сено сеялка зерновая вал на сеялке от тракторной сеялки вместе с катушками,но пересверливал (подгонял на 12 см.междурядье),потому что сею на сено ,чем густей тем лучше.колёса приварины на трубку и садятся в подшибник,а вал ходит по трубке и фиксируется по лыске болтами(показано на картинке)немного есть проблемы с сошниками,буду думать.
v2106
Йошкар-Ола
11.04.2012 в 17:15:12
Александр 61, а вал сеялки от чего-то или самодельный.Можно о нем поподробнее?
Александр 61
11.04.2012 в 18:29:06
вал от тракторной сеялки ,но немного пришллось пересверливать, потому что подгонял междурядье -12см ,сею в основном на сено .
v2106
Йошкар-Ола
11.04.2012 в 22:45:42
Спасибо.
kanol
Старый Оскол
12.04.2012 в 12:21:08
Вот бы еще посмотреть видео посадки картофеля карофеле сажалкой. Особенно как с таким весом осуществляется разворот на следующий ряд. Все не могу решить, брать или не брать. Кажется это непосильный труд. Все на руках, а вес то не малый....
Александр 61
12.04.2012 в 19:28:13
вот буду сажать тогда попробую выложить видео ,а пока раскажу.у меня с переди сделана козина(старый ящик от бутылок),длинна огорода 100 м.,беру мешок картошки два ведра засыпаю в сажалку ,а остачу в крзину -получается противовес.доезжаю до края сажалка почти пустая,делаю розворот с противовесом очень легко,заезжаю на рядок.высыпаю остальную картошку и в перёд ,на том конце у меня мешки с картошкой.так что брать сажалку советую -это вещь.
kanol
Старый Оскол
12.04.2012 в 20:39:42
А сколько соток сажаете? Может на большую площадь и есть смысл???
Александр 61
12.04.2012 в 20:58:42
Сажаю себе 10 соток и людям соток до 20-ти
Van Helsing
Ostroh
12.04.2012 в 22:19:08
Александр 61 написал : Мои самоделки
:applause:
kanol
Старый Оскол
13.04.2012 в 16:13:09
Александр 61 написал : Сажаю себе 10 соток и людям соток до 20-ти
Ну для шабашек конечно это инструмент....
