Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
03.05.2012 в 11:54:51
помогите пожалуйста с электросхемой данного двигателя, хочу поставить его на мини-трактор.
Александр12
Александр12
03.05.2012 в 20:17:03
Может фотографию скинеш этого двигателя?Легче будет понять о чем речь,возможно у него есть другая маркировка?
mak_80
mak_80
03.05.2012 в 20:27:39
Я думаю если человек из Беларуси то его Гомельский интересует. http://www.motor-nasos.by/motor.html
Мостовик
Мостовик
Оренбург
03.05.2012 в 20:30:10
Сергей-1 написал : с электросхемой данного двигателя
а какие проблемы с электроникой, зажигание или стартер?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.05.2012 в 22:26:30
Он вроде дизельній судя по степени сжатия.
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
04.05.2012 в 11:14:16
двигатель гомельский, на выходе один провод переменка 17 В, старый двиг стоях хондовский с преобразователем напряжения на фотке виден преобразователь с фишкой, так вот я хочу запитать генератор через этот преобразователь чтобы давал зарядку на аккум и не знаю потянет ли генератор этого движка и вообще предназначен он для таких целей? так движок заводится ручным стартером работает не вопрос.
бензиновый движок но не в этом суть. беларус 112 М минитрактор по идее у кого трактора марки 112, 132 то должны быть схемы в инструкции на трактор.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
04.05.2012 в 20:54:52
по идее если стоит электростартер то генератор должен быть расчитан на зарядку но х.. знает что туда воткнули ,а в книженции к движку характеристики гены не даны?
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
05.05.2012 в 18:04:11
ну был бы паспорт со схемой вряд ли бы я здесь пудрил всем мозги, как говорится чем богаты тому и рады
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
05.05.2012 в 18:04:46
проблема однако как оказывается :)
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
10.05.2012 в 15:52:16
подключил переменку с двигателя на выпрямительный блок на выходе с блока полвольта постоянки, не пойму либо блок неисправен либо генератор движка мощности мало дает вобщем похоже аккумулятор он не потянет.
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
11.05.2012 в 13:22:15
пробовал подключить лампочку от поворотника на 12В 15 свечей к проводу от магнето или генератора как правильно назвать не знаю, едва нить накаляется, стало быть генератор не тянет.
