На мотоблоке луч пропала искра, стоит такое зажигание , прозвонив катушку и не обнаружив обрыва, пришел к выводу что накрылся блок преобразователь. Прошу помочь со схемой этого самого блока, дело в том, что блок был залит эпоксидкой после вскрытия которого обнаружилось следующее - блок состоял из трех элементов, один из которых транзистор КТ 897Б, а вот два других элемента в результате "вскрытия" пострадали, думаю что это были диоды выглядели примерно так . Привожу фото вскрытого блока , а также примерную схему . Если это точно диоды, то интересует полярность их включения. Так же интересуют какие -то альтернативные, более надежные схемы данного блока, видел схемы на тиристоре, но не знаю как можно их применить в моем случае.
