Владимирр
Владимирр
Красноярск
22.05.2012 в 07:20:23
Хотелось бы поговорить именно об "ушастых" окучниках. Есть тема рядом, но там в основном речь идет о дисковых. В одном сообщении(автора не запомнил) сообщается, что он запросто садит и окучивает картоху таким окучником при этом вместо колес использует те же фрезы, которыми вспахивает. Может есть "бывалые", которые поподробнее расскажут свой опыт?
biv
biv
22.05.2012 в 08:51:27
Владимирр написал : Хотелось бы поговорить именно об "ушастых" окучниках. Есть тема рядом, но там в основном речь идет о дисковых. В одном сообщении(автора не запомнил) сообщается, что он запросто садит и окучивает картоху таким окучником при этом вместо колес использует те же фрезы, которыми вспахивает. Может есть "бывалые", которые поподробнее расскажут свой опыт?
Я, например, так делаю(и похоже не я один), но у меня МК(а не МБ), так что колёс просто нет. Но при посадке иду на штатных фрезах (70 см), при "прополке и рыхлении" междурядий - на узких полольниках (35 см), при окучивании - к "узким" прикручиваю штатные грунтозацепы (этот комплект так и называется - "полольники с грунтозацепами" http://www.usadba-moto.ru/content/catalog/default/root_site/ida/2817/ids/111/shmode/2.html). Некоторые просто переставляют фрезы (справа на лево) и говорят, что этого достаточно для того, чтоб аппарат тянул окучник(фреза, с бОльшим усилием входит тупой стороной).
LVN
LVN
Липецк
22.05.2012 в 09:17:56
МБ-1, окучиваю так- перебираю фрезы, чтоб лучи смотрели во внутрь, прикручиваю к ним Х- из 45 уголка, стоб устойчивей был, на "клюве" груз 20 кг, вместо тормоза- ушастый окучник. И поехали.....
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
22.05.2012 в 22:57:43
Сегодня по-первой окучивал картофель ушастым окучником на пропольниках, видео испытаний:http://www.youtube.com/watch?v=smY6tlTL954, фото: , почва в междурядье уже после дождей и жары уплотнилась, тяпкой замучаемся долбить, а тут милое дело. прошелся на второй, взрыхлил и нагреб терриконы. конечно сказывается узкий ряд пропольника - 30 см, держать мотоблок тяжеловато , ну это дело привычки...
Николавич
Николавич
Мичуринск
23.05.2012 в 07:16:08
LVN написал : МБ-1, окучиваю так- перебираю фрезы, чтоб лучи смотрели во внутрь, прикручиваю к ним Х- из 45 уголка, стоб устойчивей был, на "клюве" груз 20 кг, вместо тормоза- ушастый окучник. И поехали.....
Тоже МБ-1 ,но фрезы не переворачиваю и без груза:http://www.youtube.com/watch?v=xHT-JDtNh_o
viktor48
viktor48
Эксперт
23.05.2012 в 07:47:13
26 лет окучиваю картошку кротом на родных окучниках, оставляю по одному с каждой стороны. Фрезы пробовал переставлять но очень плохо получается крот начинает прыгать и ухудшается управляемость. Окучивание провожу за 2 прохода.
biv
biv
23.05.2012 в 07:55:36
viktor48 написал : 26 лет окучиваю картошку кротом на родных окучниках, оставляю по одному с каждой стороны. Фрезы пробовал переставлять но очень плохо получается крот начинает прыгать и ухудшается управляемость. Окучивание провожу за 2 прохода.
фрезах?
biv
biv
23.05.2012 в 07:59:45
Да, еще есть народ, который окучивает специальными фрезами "вентиляторного" типа. Эти фрезы "набрасывают" землю на гряды.
der-traktor
der-traktor
Эксперт
23.05.2012 в 08:33:21
У меня есть такие. Очень доволен. По сравнению с "вентиляторными", " ушастик делает канаву". Применительно к почве моих участков.
Poluserg
Poluserg
Волгоград
23.05.2012 в 11:59:38
Владимирр, я весной впервые сажал культиватором. Сначала я землю профрезеровал два раза. Потом брал ушастого, поставил по одной фрезе, но задом наперед, чтобы тупыми ребрами сильней тянуло. Нагреб грядки. Разложил в канавки картошку, удобрение, средство от медведки, и прошел опять с окучником, но теперь по холмикам. Получается холмик разрыхляется фрезами и окучником заваливает картошку. Получились сразу готовые грядки. Картошка в гребнях взошла на удивление быстро, может как раз потому что холмики быстрее прогреваются солнцем, чем ровная площадь. Посадил все очень быстро, но тяжело, на фрезах тяги не достаточно для ушастого окучника, я за ручки помогал культиватору. Но все равно это несравнимо легче, чем руками копать, сажать. Теперь буду делать фрезы пропольники с уголками, чтобы сильней тянули.
rzd
rzd
Саранск
23.05.2012 в 12:17:47
Мой отчет в ветке ТЕХАС пост 1885 1887
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112093&page=48
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
