Кто нибудь из пользователей посоветуйте снегоуборщик на 100 кв.метров. Напишите пожалуйста , те кто о реально пользуется такими машинами.
Что лучше брать- гусинечный или колесный, с аккумулятором запуск или от розетки, сколько скростей реально используется. И конечно сервис какой.
на 100 кв. м. - лопату...
Или самый минимальный, типа MTD Snow Fox.
Это при условии, что снег нужно чистить регулярно, по мере его выпадания. Если раз в год, когда там сугробы по 3 метра и куски льда торчат во все стороны, тогда все сложнее.
Хм... снег... Можайск... не, я столько не выпью, наверное
Просто такую же песню пару дней назад слышал, но по другим каналам )))
Если раз в неделю, то имеет смысл присмотреться к чему-нибудь с зубастыми шнеками. Снег за неделю может слежаться, гладкие такой берут хуже. Движки у всех снегоуборщиков, можно сказать, одни и те же, либо Текамси, либо Бриггс из специальных "снежных" серий, только Хонда свои ставит. А так - из нижней ценовой категории можно смотреть MTD (нижняя - это довольно условно, там есть разные серии, вплоть до вполне серьезных), но у них у всех шнеки почти гладкие. Посмотрите, например, на Ariens, Simplicity, Partner - все весьма зубасты. Правда, и у "гладких" свои плюсы есть...
Не хочу МТД, хоть убейте. Мне понравились снегоуборщики которые Электролюкс делает под марками Хускварна, Маккалоч, Партнер. Очень удобно управление и регулировка сделана и система выброса снега. Нет этой палки-копалки которая дается к каждому МТД. Вот теперь пытаюсь понять , что из трех абсолютно одинаковых инструментов под разными марками дешевле.
Partner мне и самому очень нравится. Удобные регулировки...
А как мне Хонда нравится, с электрическим приводом выпускного желоба.. у-у-у
Но вот цена не нравится...
Однако Partner на 100 квадратов - и при этом "экономная экономика" - как-то не вяжутся
Экономика это не только дешевая цена продукта. Это больше низкая цена расходов на дальнейшее обслуживание, сервис, масло, топливо, запчасти. И мазь для поясницы , если придется Сноу Фокс самому толкать по глубокому снегу )))
Я уверен , что покупая МТД я не сэкономлю на дальнейшем поддержании инструмента в рабочем виде.
K.Kondr а на верху давал ссылочку
там народ использовал мотоблоки с навесным шнеком .
соответственно получается самоходная конструкция с шнеком .
насколько я помню обсуждение колесной тяги хватает на старый снег толшиной 15 см и свежий 30см
если глубже то шнек уже не справляется и колеса буксуют.
K.Kondr написал :
100 кв. метров это понятно чистой уборки у меня на участке 15сот. наверное убирется зимой метров 100
Всю прошлую зиму убирал снег Ярд Меном со всеми регулировками (колесным)
В основном убиралась площадка перед домом и дорожки по периметру по необходимости чистил дорогу до выезда на трассу метров 100
колесный вариант учень удобен 5скоросте вперед и две назад плюс что удобно независимая разблокировка дифференциалов колес
Джойстик управления выбросом расположен у ручек управления что важно т.к. при ветре приходится все время регулировать иначе вся морда лица в снегу
На все про все уходит при высоте снежного покрова около 1часа
с лопатой втроем пол-дня а то и поболее
Особенно доставляет удовольствие чистить дорожки по периметру стали поехал два прохода и шикарный проспект для прогулок
Площадь чистить труднее т.к. требуется целенаправленно укладывать снег сильно помогает разблокировка колес
Если чистить периметр то удобнее колесный т.к. гусенечный значительно медленнее
Однако если снег намело выше захвата за один раз убрать его не получается колеса наровят забраться на сугроб у гусенечного Ярда есть рычаг позволяющий изменить центр тяжести и снизить угол атаки
Вот пока и все есть вопросы отвечу
Неву знаю, хороший мотоблок. Салют еще лучше.
Только снегоубрщик был нужен, об этом я даже по русски написал. Есть мотоблок Grillo , недавно купил. Снегоубощик кстати тоже уже купил. Партнер.
Я себе для площадки в гараже, около 120 м2 купил TORO 38365.
Доволен, только надо будет подумать о дополнительном девлекторе, чтоб угол выброса снега был ниже.
Наст и слежавшийся снег он не берёт.
Но зато очень удобно закидывается снег на высокий сугроб.
Сегодня за ночь выпал снег около 12 см.
Снег влажный, но не мокрый.
Решил заснять видеорегистратором процесс очистки снега электролопатой-снегоуборщиком.
К сожалению, не догадался выгнать машину, для лучшего обзора видеорегистратору.
Раньше на уборку снега лопатой я тратил около 1,5 - 2 часов и мокрой спиной.
Электролопатой уложился за 40 минут, не напрягаясь.
Неудобство, что снег выбрасывается только вперёд, но от такой конструкции и не стоит ожидать универсализма.
В прошлый снег, когда навалило около 30 см, приходилось чистить снег послойно, максимальная высота для такой лопаты - около 20 - 25 см.
Сложность ещё в том, что дорога у гаража не ровная.
На асфальте чистить ей, просто удовольствие.
