АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 11:17:52
Купил в Харькове на рынке Барабашово мотоблок ФАВОРИТ. Стоимость 4200 гривен. В этой теме буду выкладывать свои достижения и буду ждать ваших комментариев и отзывов.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 11:42:32
Вот такой красавец:
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 11:50:53
В комлекте имелось: камерные колеса, фрезы, ключи( качество отвратительное!!!) Инструкция только на двигатель,и то поверхностная.
vasily-d
vasily-d
Минск
12.11.2012 в 11:54:55
У меня такой же. Мотоблок WM 1050 в Беларуси зовется.
Мотор 168FB/B 6,5л.с. На двигателе никаких обозначений производителя нет. Только на крышке стартера надпись "Электронное зажигание, 6,5НР" Размер колес кажется меньше, чем Фаворита. Какого размера грунтозацепы предлагаются к этому мотоблоку?
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 12:23:05
Самое интересное, что на упаковке было написано"" сделано в Беларусии"". Грунтозацепы покупал отдельно на 430.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 12:29:11
vasily-d написал : У меня такой же. Мотоблок WM 1050 в Беларуси зовется.
А что у тебя за борона. Можно выложить фото поподробнее ?
vasily-d
vasily-d
Минск
12.11.2012 в 12:33:05
Пожалуйста:) Сообщение 343. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66413&page=9 Подробнее что интересует?
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 12:38:18
Сейчас прохожу обкатку, отъездил около 7 часов. Обнаружил, что между двигателем и маленьким редуктором протекает масло. Кто знает причину ,помогите! Предположение - лишнее масло в двигателе или течет сальник.
vasily-d
vasily-d
Минск
12.11.2012 в 12:47:49
Это через отверстие в маленьком редукторе масло вытекает. Ничего страшного. Вытечет то что лишнее (выше уровня) и перестанет течь. У меня тоже так было, думал беда, ан нет. Просто перелил уровень. При вращении шестерен в маленьком редукторе создается давление (принцип шестеренчатого масляного насоса). Что бы не подавило сальники и есть это отверстие для выравнивания давления в редукторе и атмосфере.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 13:04:21
Сейчас занимаюсь построением тележки, и хочу поставить на мотоблок колеса с жигулей, чтобы утяжелить и расширить базу.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
12.11.2012 в 13:17:14
vasily-d написал : Пожалуйста:) Сообщение 343. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66413&page=9 Подробнее что интересует?
А какое вы используете навесное на практике?
