Бело
Бело
18.11.2012 в 22:16:35
[/B]Для решения взаимозаменяемости навесного - колеса, фрезы и т.д. в догонку темы Выходной вал редуктора. КРУГЛЫЕ: Крот, Салют, Пуберт, Фаворит, Тарпан, Мастер, Дачник - ф 25мм Texas 572 Lilli,Нева МБ-2, Мини Нева, Нева МК-100,Каскад,Ока,Луч, Угра нью - Ф 30мм Кутаиси Супер 610 -35мм.
шестигранники Угра старая - шестигранник на 22 DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada- шестигранник на 23 105-е китайцы (заря и клоны)-шестигранник на 32 , в нових вроде 27
Бело
Бело
18.11.2012 в 22:43:03
[h=2]Какой диаметры выходных валов культиватора Champion BC4401 C3017:help[/h]
Ника
Ника
Королёв
19.11.2012 в 01:18:25
Champion BC4401 20мм
52dim
52dim
Харьков
19.11.2012 в 10:14:37
Забыли еще КАМА/КИПОР -модели 610 и 910 - 6-гранник на 26мм.
Бело
Бело
19.11.2012 в 10:20:00
КРУГЛЫЕ: Champion BC4401 - ф 20мм Крот, Салют, Пуберт, Фаворит, Тарпан, Мастер, Дачник - ф 25мм Texas 572 Lilli,Нева МБ-2, Мини Нева, Нева МК-100,Каскад,Ока,Луч, Угра нью - Ф 30мм Кутаиси Супер 610 -35мм.
шестигранники Угра старая - шестигранник на 22 DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada- шестигранник на 23 КАМА/КИПОР -модели 610 и 910 - 6-гранник на 26мм 105-е китайцы (заря и клоны)-шестигранник на 32 , в нових вроде 27
52dim написал : Забыли еще
Почему забыли просто база пополняется:)
Бело
Бело
26.11.2012 в 12:05:44
КРУГЛЫЕ: Champion BC4401 - ф 20мм, АФ Кипор - 20мм Крот, Салют, Пуберт, Фаворит, Тарпан, Мастер, Мотоблок М-3, Дачник - ф 25мм Texas 572 Lilli,Нева МБ-2, Мини Нева, Нева МК-100,Каскад,Ока,Луч, Угра нью - Ф 30мм Кутаиси Супер 610 -35мм.
Lysenko
Lysenko
Харьков
26.11.2012 в 12:15:31
Мотоблок М-3 круглые 25 мм.
viktor48
viktor48
26.11.2012 в 15:49:06
Бело, ну и кому эта информация нужна? Кто нибудь воспользовался ей? Что толку от диаметра выходного вала при подборе колес и фрез если не дается диаметр отверстия под штифт и расстояние отверстия до редуктора? Если мне допустим нужно что то прикупить то я буду спрашивать либо для своего крота или Оки , а если нет для него то сначала проверю размеры а потом буду выкладывать деньги продавцу в полной уверенности что купил то что нужно, но не наоборот. Да и всех тонкостей Вы не учитываете. Например на Оке 2005 года выходной вал с пазом под шпонку а на новой Оке вал круглый без паза. Для меня лучше подобрать то что нужно конкретно а не приобретать что дадут по Вашей информации. Не вижу смысла развивать дальше эту тему.
Бело
Бело
26.11.2012 в 15:57:57
viktor48 написал : ну и кому эта информация нужна?
Ну и не пользуйтесь
viktor48
viktor48
26.11.2012 в 16:42:18
Бело, Извините но другого ответа я от Вас и не думал услышать. Практически дал Вам несколько предложению по улучшению темы а Вы их проигнорировали. Когда коту делать нечего он что делает? Так и здесь получается.:)
Бело
Бело
26.11.2012 в 16:44:41
viktor48 написал : Практически дал Вам несколько предложению по улучшению темы
Так флаг вам в руки, улучшайте, я не против
