Александр621
Александр621
15.04.2013 в 09:45:15
Доброго дня всем кто читает это.Случилась беда после зимы двигатель не хочет работать а ему всего третий год . Значит так он заводится и работает но только с закрытой воздушной заслонкой и только немного приоткрываеш эту заслонку так он сразу глохнет . Да карбюратор весь прочистил даже брал новый ставил эффекта ноль масло поменял свечу поменял . Может у кого то была такая беда подскажите куда лезть где искать и как вылечить эту неисправность.:cool::(:scare
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
15.04.2013 в 10:21:15
Александр621 написал : и работает но только с закрытой воздушной заслонкой и только немного приоткрываеш эту заслонку так он
Бензин из бака хорошо течет?
Александр621
Александр621
15.04.2013 в 10:41:34
Pavel003 Да это первое что я проверил бензин тоже поменял .
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
15.04.2013 в 14:17:06
Александр621 Тогда жди спецов. Я не в курсе с такими движками. Странный конечно случай. Но я думаю причина отыщется.
Александр621
Александр621
15.04.2013 в 16:04:43
Спасибо надеюсь что помогут не такая уж космическая техника но эта поломка ставит в тупик?
valerich
valerich
Эксперт
15.04.2013 в 16:23:49
Александр621 Я бы рад помочь, но можнол узнать как устроена хотя бы подача бензина на вашем движке. У меня типа такого было. Но у меня движок Honda GC 160. У меня например краникеа нет, подкачки на карбе нет, Зато есть топливный насос. И когда на улице холодно где то видимо конденсат образуется и не хочет нормально работать. Пока не прогреешь всю систему подачи бензина. Строительным феном грел. При тёплой погоде проблем нет. Описывайте подробнее неисправность, разберёмся. Если что Олегыча позовём. Вот кстати недавно заводил. http://youtu.be/dMr6CWKiBBQ
Александр621
Александр621
15.04.2013 в 17:06:14
Ну у меня лифан 168f2 аналог HondaCX200 подкачки тоже нет но краник есть. Открываеш краник, топливо пошло, закрываеш заслонку воздушную, натягиваеш тросик и заводиш. После того как завел, немного прогреваеш, затем открываеш заслонку и все он работает .
valerich
valerich
Эксперт
15.04.2013 в 17:43:22
Александр621 написал : у меня лифан 168f2 аналог HondaCX200
Ладно. Позову Олегыча
umnyi
umnyi
Эксперт
15.04.2013 в 17:55:03
Александр621 написал : Значит так он заводится и работает но только с закрытой воздушной заслонкой и только немного приоткрываеш эту заслонку так он сразу глохнет . Да карбюратор весь прочистил даже брал новый ставил эффекта ноль
А когда собирали ни чего не забыли?? прокладочку там.... фильтр собрали все как надо?
  • заслонку открываем - смесь беднее делается - он глохнет.
Александр621
Александр621
15.04.2013 в 18:32:52
Да заслонку открываю и он глохнет и работает он не стабильно то ли плавает газ то ли рывком но мощность не развивает работает в половину того что было газульку до предела надо натягивать.
степновец
степновец
15.04.2013 в 20:31:11
Александр621 написал : свечу поменял
Ко всему я бы присмотрелся к наконечнику свечи,ВВ-проводу(на предмет неконтакта и пробоя) и проводам-наконечниками,подтянул те что "массируют"..А так "симптоматика"-много воздуха мало бензина(гляньте фильтр в бачке на его наличие-должен стоять в штуцере),если никак-остается"ляпают" клапана(клапан)..На посошок-просмотрите тему про двигатели хонда(в этой же ветке)
