Zames
Zames
Одесса
15.03.2014 в 21:41:45
Здравствуйте! Есть мотоблок "крот" 1991 года выпуска. Родной двигатель снял. Хочу поставить дизельный двигатель. Не больше 6 л.с. Какой лучше покупать двигатель, производства Китай или Словения?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.03.2014 в 21:55:30
Zames Тут Вам легко выбирать поскольку Словения ни мотоблоков ни двигателей к ним не выпускает.:)
Zames
Zames
Одесса
15.03.2014 в 22:04:52
Riba4ok1 Выпускает двигатели. Марка "Sadko";)
umnyi
umnyi
15.03.2014 в 22:06:46
Zames написал : Есть мотоблок "крот" 1991 года выпуска. Родной двигатель снял. Хочу поставить дизельный двигатель. Не больше 6 л.с
А за чем на легкий мотокультиватор, дизельный двигатель, который и на минитрактор пойдет ?
Любой бензиновый 4,5 л.с. хватит ему с запасом.
Zames
Zames
Одесса
15.03.2014 в 22:14:20
umnyi Самодельный плуг и прицеп хочу на него приспособить) И бензиновые двигатели я не люблю :cool:
umnyi
umnyi
15.03.2014 в 22:20:55
Украинскому тяжелому мотоблоку МС почти на все хватает 4,5 л.с., он весит штатно 217 кг. Пересчитайте л.с. на 1 кг Право ваше! Просто массы крота не хватит, что б реализовать и 4 дизельные лошади, возможно просто быстро крякнет редуктор. Вы будете использовать 1/4 мощи движка, работая почти на холостых (что кстати не есть хорошо) и только. Тогда уж берите с электростартером :) хотя бы потом не обидно будет. Будет мегапрокаченный Крот.
Zames
Zames
Одесса
15.03.2014 в 22:35:54
umnyi Тогда покупать дизельный двигатель "sadko" 4.2 л с.
Zames
Zames
Одесса
15.03.2014 в 22:37:43
А всё таки. Какая лучше марка двигателя?
umnyi
umnyi
15.03.2014 в 22:42:22
Zames Если разница в стоимости десяток баксов, какая разница какой он марки? Они все почти на одних и тех же заводах клепаются и наклейки разные клеют. Если б вы выбирали между Хонда\Субару и куча китайских клонов, можно было о чем то говорить. Посмотрите лучше на стоимость расходников к движку и их доступность, а то если фильтр воздушный стоит как треть движка ....
52dim
52dim
Харьков
15.03.2014 в 23:04:24
Zames, брать надо двигатель 168FB, 6,5л.с. Потому что он самый распространенный, з/ч дешевые и всегда есть (на всяк случай), да и фильтры на него копейки стоят. Брать с валом на 20мм(и болт в торец коленвала будет обычный М8, а не экзотический с дюймовой резьбой), и еще чтоб воздушный фильтр был с масляной ванной(для условий повышенной запыленности). По марке - лучше всего (но и дороже) WEIMA-это реальный завод-производитель, а не марка-наклейка. У них и з/ч более качественные, и к/вал и маховик отбалансированы, вибрации минимум. Новая линейка двигателей у них - с увеличенным бензобаком, возд фильтр круглый "циклон".
Zames
Zames
Одесса
15.03.2014 в 23:12:32
52dim ок) Спасибо) Буду думать ещё)) Просто выбор двигателей большой и спешить с покупкой не хочу)
