Delfin
Delfin
21.08.2014 в 22:20:31
Добрый вечер! Столкнулся с нестандартной ситуацией. Двигатель Лифан 6,5 не глохнет переключение на "0" на выключателе.( тот который красненький рядом со стартером, другого нет) Заменил переключатель на новый , но все равно проблема осталась. Постоянно глушить убавлением газа И топлива не удобно:cool::mad: Подскажите в чем может причина!!!
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
21.08.2014 в 22:38:03
Delfin написал : Подскажите в чем может причина!!!
В проводе. Переключатель (скорее всего) "садит" провод на корпус. Если скажем провод переломан, перебит, откручен, то выключатель (даже если он и рабочий) не может ничего сделать.....
.....Естественно это, как вариант, но очень похожий на правду....
Delfin
Delfin
21.08.2014 в 22:56:41
Спасибо, я тоже так думал. Но поставил НОВЫЙ переключатель (идет с новыми проводами), и все тоже самое.
Veps25
Veps25
Эксперт
21.08.2014 в 22:57:48
Delfin написал : тот который красненький рядом со стартером,
Скорее всего он отключен изначально. Двигатель на культиваторе? Я видел две стандартные схемы: 1)отдельная кнопка на руле, 2)глушение ручкой газа, в этом случае стоит микрик на рычаг газа на двигателе. Так что если двигатель глохнет при подаче рукоятки газа в сторону убавления до упора, то так и задумано. Если не нравится такой вариант можно и обратно кнопку подключить.
Delfin
Delfin
21.08.2014 в 23:12:16
Двигатель я покупал отдельно, и всегда пользовался только переключателем на двигателе. ( другого варианта не дано) Вот и мучаюсь сейчас, сначала убавляешь газ по максимуму и закрываешь топливный насос и только через минуты 3 глохнет двигатель.
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
21.08.2014 в 23:19:18
На выключатель приходит провод с магнето. Чтобы отключить искру, выключатель замыкает его на корпус. Нужно прозвонить тестером, где-то цепь разорвана. Может, земляной провод от выключателя на краску прикручен? Но через винт всё равно замкнул бы... Посмотрите пучок проводов около выключателя - там три гнезда, соединённых с магнето, в одно включен датчик масла, в другое - выключатель, третье - свободное, я от него провод на руль привёл, чтобы не бегать глушить. Может, там нет контакта?
Veps25
Veps25
Эксперт
21.08.2014 в 23:19:37
Можно еще воздушной заслонкой глушить, хотя не рекомендуют. А по существу - вооружиться тестером и проверить всю цепь. О! Дед__Боря, опередил.;)
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
21.08.2014 в 23:22:32
Veps25 написал : Можно еще воздушной заслонкой глушить, хотя не рекомендуют.
Мой Лифан воздушной заслонкой не заглушишь, будет коптить, пока свечу не загадит.
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
21.08.2014 в 23:39:48
Кстати, датчик масла я отключил, выдернув его провод из гнезда в этом пучке. У меня, как у многих, датчик был причиной перебоев в зажигании.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
22.08.2014 в 07:49:41
Дед__Боря написал : Кстати, датчик масла я отключил,
Да он и смысл имеет на электростанциях и других более мене стационарных установках......Нельзя наклонять двигатель на угол больше.....Так надо ж тогда УГЛОМЕР ставить на движок......а не ставят.....зачем тогда писать.....не каждый и знает, что такое градус, если речь не водке.....
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
22.08.2014 в 09:56:40
Pavel003 написал : Да он и смысл имеет на электростанциях и других более мене стационарных установках......Нельзя наклонять двигатель на угол больше.....Так надо ж тогда УГЛОМЕР ставить на движок......а не ставят.....зачем тогда писать.....не каждый и знает, что такое градус, если речь не водке.....
Совершенно верно. Видимо, в тране-производителе о производимых девайсах больше информации доступно пользователям, что, конечно, повышает техническую грамотность плебса.
Delfin, отпишись, чем закончилось.
