13.03.2015 в 08:45:06
#5078309
Думаю брать средний дизельный мотоблок для огорода 20 соток.На дизельном в отзывах пишут расход топлива 0,3 - 0,6 л в час ,интересно будет ли заметная разница на таком небольшом участке или все таки лучше взять с бензиновым honda или b & s.
13.03.2015 в 10:02:15
#5078393
у меня хонда160сс и дизель,с хондой замучался таскать ее,в сыром песке засидает-отдал зятю и купил с активной фрезой дизелька-весчь. По расходу бензинка не сказать что сильно прожерлива,на 20 соток не заметно будет.
13.03.2015 в 14:21:26
#5078898
Бензин более универсален, причем если это Хонда, легче, менее голосистый. У меня дизель на Кипоре - набивает голову - есть необходимость в наушниках после долгой работы.
13.03.2015 в 18:36:04
#5079473
а из бензиновых если выбирать , салют с хондовским двигателем и мотор сич мб-4.05,какой посоветуете
13.03.2015 в 18:50:52
#5079503
oleg/ написал : салют с хондовским двигателем и мотор сич мб-4.05
Совет Вам хороший: Выбирайте не двигатель, а мотоблок! Будете дизель брать, берите с эл.стартером. Но на 20 соток и на 50, Я б бензинку взял для себя. Если б начальником, то дизель :)
13.03.2015 в 20:13:52
#5079650
С двигателем разобрался , решил бензиновые смотреть. Но вот сам мотоблок ,стоит ли брать тяжелый беларус 09н ,мотор сич мб-6 или достаточно среднего типа салют,нева ? Земли есть 20 соток + в будущем еще 10,не больше.
13.03.2015 в 20:30:40
#5079684
oleg/ написал : Но вот сам мотоблок ,стоит ли брать тяжелый беларус 09н ,мотор сич мб-6 или достаточно среднего типа салют,нева ? Земли есть 20 соток + в будущем еще 10,не больше.
Есть темы о выборе :) Салют и МТЗ\Морсич слишком разный класс техники, что бы между ними выбирать. Если дача и надо больше "играться" что б теща отстала - Салют\Нева. Если реально жить на селе - то брать сразу Тяжелый мотоблок и не думать. Как золотая середина, можно глянуть НМБ Угра.
13.03.2015 в 20:37:14
#5079696
Пользуюсь дизельным. Хотя и участки не большие, но с запасом. Работал бензиновыми, легкие они и неудобные в большинстве случаев, то выпрыгивают, то закапываются. С тяжелыми такого не происходит, да и активная фреза лучше чем фрезы вместо колес. По расходу. Дизель 8 сил, расход меньше литра в час. Бензиновые разные, и Луч с Невой, и МБ 1 и Добрыня, у всех расход бензинки не менее трех литров в час. На небольших участках это некритично.
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
13.03.2015 в 23:40:38
#5080084
umnyi написал : Есть темы о выборе :) Салют и МТЗ\Морсич слишком разный класс техники, что бы между ними выбирать. Если дача и надо больше "играться" что б теща отстала - Салют\Нева. Если реально жить на селе - то брать сразу Тяжелый мотоблок и не думать. Как золотая середина, можно глянуть НМБ Угра.
согласен с умным, а по поводу бензин/дизель - лучше тот тип топлива на котором у вас большинство техники работает(автомобиль например)
14.03.2015 в 00:19:08
#5080135
а по расходу топлива это правда что разница между ними в три раза ?
14.03.2015 в 00:56:49
#5080194
oleg/ написал : а по расходу топлива это правда что разница между ними в три раза ?
Разница есть конечно, хоть и не в три раза. Вы можете в характеристиках прочитать. Но дизель будет экономичней потому что они работают на обедненной смеси. Что касается немыслимого ресурса то в варианте МБ это не подтверждается и мороки с дизелями больше. Тот кто Вам советует тяжелый на 20 соток то это те кто хочет чтобы Вы и дальше весь сезон торчали в позе буквы "г" с мотыгой все лето. Если брать мировой рынок то доля тяжелых ничтожная и все они используются в качестве муниципального и технологического механизмов или в малоразвитых странах вместо тракторов. Наиболее распространены средние. Что касается дизелей то картина та же у той же Хонды. Во всяком случае брать его себе на 20+10 я бы не стал. У меня новый тяж на 30 соток просто не выезжает. И действительно я заправлял я его 3 года назад, хоть и завожу каждые пару месяцев и третий сезон думаю что бы для него придумать. Может на бороны выгоню его весной, правда не хочется ни вибрации, ни рева, ни вони...
14.03.2015 в 07:36:41
#5080351
Получается оптимальный выбор это мотор сич мб-6 ,беларус мтз 09н,тяжелые и недизельные.
14.03.2015 в 07:45:59
#5080357
oleg/, У меня МТЗ 05 с 95 года обрабатывется около 30-40 соток и ни каких проблем .
14.03.2015 в 07:50:11
#5080360
14.03.2015 в 07:52:56
#5080361
14.03.2015 в 08:19:06
#5080384
За расход 0,3 - 0,6 л в час пишут это у китайских воздушников 105 ,135 общий расход , не на один кВт. А у мотор сич или мтз за час работы сколько расходует ,если при пахоте ,культивации ?
14.03.2015 в 08:25:37
#5080388
oleg/, Есть несколько веток по дизельным МБ, задайте вопрос в них, реальным пользователям. И будет реальная цифра.
14.03.2015 в 09:50:09
#5080494
Riba4ok1 написал : кто Вам советует тяжелый на 20 соток то это те кто хочет чтобы Вы и дальше весь сезон торчали в позе буквы "г" с мотыгой все лето.
Это вы судите по себе??? Я наоборот, после покупки тяжелого забыл что такое руки ниже колен и спина в положении буквы ЗЮ, после работы всякими там МБ и их нашими и ненашими клонами, особенно когда почва неравномерная, по твердой они идут неплохо, но надо их ворочить из стороны в сторону, или когда попадает рыхлый участок и этом МБ который весит под сотню килограмм закапывается по самое нехочу, и его надо корячить оттуда. Относительно расхода приведу такие цифры. Дизель 8 сил, бак 6,5 литра хватает на 7 часов работы на оборотах средних или немного выше средних. На полную никогда не даю, иначе коптить начинает. Бензиновый Добрыня, бак 4,5 литра, хватает на полтора часа, работает постоянно на полных. Нева, примерно то же самое, расход средний 3,5 литра в час.
14.03.2015 в 11:03:21
#5080565
Пыхтачок написал : Это вы судите по себе???
Голосую за бензин. Дизель требует допустройств, стартер к примеру, сломается-как заводить? Сужу по себе.:) Мотоблок крокодил 340-ой, бензин.Бак 6 литров хватает на фрезеровку 10 соток тяжелой, мерзлой и сырой земли. На этот участок (10 соток) было затрачено один бак и четыре часа работы+дорога туда-сюда. У других тяжелых мотоблоков примерно такой же расход.
CAIMAN340
14.03.2015 в 13:21:33
#5080715
На 30-50 сотках, за сезон вы получите разницу в расходе - 1 канистру :) = рублей 600. А дальше решать только ВАМ.
14.03.2015 в 16:26:50
#5081064
oleg/ написал : или достаточно среднего типа салют,нева ? Земли есть 20 соток + в будущем еще 10,не больше
Если земля легкая,песчаная хватит и среднего а если тяжелая лучше и мотоблок тяжелый.По поводу расхода бензиновых,у меня угра с двигателем субару 7 сил,огород 28 соток,забороновал,посадил картофель сотках на 20,2-3 раза прополол окучил,выкопал лапой ,это работы за сезон,бензина покупаю канистру 20 литров,хватает еще на тример.
14.03.2015 в 16:32:34
#5081073
Пыхтачок написал : расход средний 3,5 литра в час.
Какой-то у Вас запредельно большой расход .Какой двигатель ?
14.03.2015 в 19:11:13
#5081271
kaabrest написал : Какой-то у Вас запредельно большой расход .Какой двигатель ?
Я на разных работал. У тех, что Луч, Нева, Каскад, МБ1, и Добрыня 6,5 силы. У всех расход не меньше трех литров. МБшки все с родными 317 кубовыми движками.
14.03.2015 в 21:06:17
#5081488
Пыхтачок написал : У всех расход не меньше трех литров.
Салют с B&S, 205 кубиков, 6.5 л/с, расход на культивации 1,5 литра в час. Я за бензин, легкий запуск в любое время года ручным стартером без танцев вокруг мотоблока (свой заводил в -15 без проблем), меньше копоти.
14.03.2015 в 21:19:02
#5081508
Veps25 написал : Салют с B&S, 205 кубиков, 6.5 л/с, расход на культивации 1,5 литра в час.
Вполне. А на фрезеровке на 300 кубовом и больше 300 кубов. И обороты выше и нагрузка больше. Вот и три литра.
14.03.2015 в 21:21:46
#5081516
Пыхтачок написал : Луч, Нева, Каскад, МБ1, и Добрыня 6,5 силы. У всех расход не меньше трех литров.
Верится с трудом. Завтра у соседа спрошу, у него нева.
CAIMAN340
14.03.2015 в 21:31:40
#5081537
14.03.2015 в 21:37:51
#5081547
Пыхтачок написал : И обороты выше и нагрузка больше.
С чего бы? Фрезеровка=культивация, работа фрезами. А мощности 200-кубового двигателя до и больше.
14.03.2015 в 21:38:41
#5081549
Пыхтачок написал : в режиме фрезы.
Пыхтачок, да-да, я понял. Он, как правило, только фрезерует. И зарывает мотоблок по самые помидоры,;) крылья то есть.
CAIMAN340
15.03.2015 в 04:19:33
#5082048
Какие то цифры у вас дикие. У меня МБ "Патриот Невада дизель", 6,5 л.с. Огород 18 соток. В прошлом сезоне - фрезеровка, окучивание 2 раза, копка картошки + с телегой километров 20 наездил. На все, про все у меня ушло 10 литров солярки( в зиму в баке осталось ~ 2/3 топлива).
