oleg/
oleg/
13.03.2015 в 08:45:06
Думаю брать средний дизельный мотоблок для огорода 20 соток.На дизельном в отзывах пишут расход топлива 0,3 - 0,6 л в час ,интересно будет ли заметная разница на таком небольшом участке или все таки лучше взять с бензиновым honda или b & s.
mikma
mikma
Харьков
13.03.2015 в 10:02:15
у меня хонда160сс и дизель,с хондой замучался таскать ее,в сыром песке засидает-отдал зятю и купил с активной фрезой дизелька-весчь. По расходу бензинка не сказать что сильно прожерлива,на 20 соток не заметно будет.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.03.2015 в 14:21:26
Бензин более универсален, причем если это Хонда, легче, менее голосистый. У меня дизель на Кипоре - набивает голову - есть необходимость в наушниках после долгой работы.
oleg/
oleg/
13.03.2015 в 18:36:04
а из бензиновых если выбирать , салют с хондовским двигателем и мотор сич мб-4.05,какой посоветуете
umnyi
umnyi
13.03.2015 в 18:50:52
oleg/ написал : салют с хондовским двигателем и мотор сич мб-4.05
Совет Вам хороший: Выбирайте не двигатель, а мотоблок! Будете дизель брать, берите с эл.стартером. Но на 20 соток и на 50, Я б бензинку взял для себя. Если б начальником, то дизель :)
oleg/
oleg/
13.03.2015 в 20:13:52
С двигателем разобрался , решил бензиновые смотреть. Но вот сам мотоблок ,стоит ли брать тяжелый беларус 09н ,мотор сич мб-6 или достаточно среднего типа салют,нева ? Земли есть 20 соток + в будущем еще 10,не больше.
umnyi
umnyi
13.03.2015 в 20:30:40
oleg/ написал : Но вот сам мотоблок ,стоит ли брать тяжелый беларус 09н ,мотор сич мб-6 или достаточно среднего типа салют,нева ? Земли есть 20 соток + в будущем еще 10,не больше.
Есть темы о выборе :) Салют и МТЗ\Морсич слишком разный класс техники, что бы между ними выбирать. Если дача и надо больше "играться" что б теща отстала - Салют\Нева. Если реально жить на селе - то брать сразу Тяжелый мотоблок и не думать. Как золотая середина, можно глянуть НМБ Угра.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.03.2015 в 20:37:14
Пользуюсь дизельным. Хотя и участки не большие, но с запасом. Работал бензиновыми, легкие они и неудобные в большинстве случаев, то выпрыгивают, то закапываются. С тяжелыми такого не происходит, да и активная фреза лучше чем фрезы вместо колес. По расходу. Дизель 8 сил, расход меньше литра в час. Бензиновые разные, и Луч с Невой, и МБ 1 и Добрыня, у всех расход бензинки не менее трех литров в час. На небольших участках это некритично.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
шилов
шилов
13.03.2015 в 23:40:38
umnyi написал : Есть темы о выборе :) Салют и МТЗ\Морсич слишком разный класс техники, что бы между ними выбирать. Если дача и надо больше "играться" что б теща отстала - Салют\Нева. Если реально жить на селе - то брать сразу Тяжелый мотоблок и не думать. Как золотая середина, можно глянуть НМБ Угра.
согласен с умным, а по поводу бензин/дизель - лучше тот тип топлива на котором у вас большинство техники работает(автомобиль например)
oleg/
oleg/
14.03.2015 в 00:19:08
а по расходу топлива это правда что разница между ними в три раза ?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
14.03.2015 в 00:56:49
oleg/ написал : а по расходу топлива это правда что разница между ними в три раза ?
Разница есть конечно, хоть и не в три раза. Вы можете в характеристиках прочитать. Но дизель будет экономичней потому что они работают на обедненной смеси. Что касается немыслимого ресурса то в варианте МБ это не подтверждается и мороки с дизелями больше. Тот кто Вам советует тяжелый на 20 соток то это те кто хочет чтобы Вы и дальше весь сезон торчали в позе буквы "г" с мотыгой все лето. Если брать мировой рынок то доля тяжелых ничтожная и все они используются в качестве муниципального и технологического механизмов или в малоразвитых странах вместо тракторов. Наиболее распространены средние. Что касается дизелей то картина та же у той же Хонды. Во всяком случае брать его себе на 20+10 я бы не стал. У меня новый тяж на 30 соток просто не выезжает. И действительно я заправлял я его 3 года назад, хоть и завожу каждые пару месяцев и третий сезон думаю что бы для него придумать. Может на бороны выгоню его весной, правда не хочется ни вибрации, ни рева, ни вони...
