У нас в городе есть только MTD T/245, но я про него ничего найти не могу, чем он отличается от Т/240 ?:confused:
17.05.2007 в 01:56:41
19.05.2007 в 16:48:39
У MTD нет такой модели культиватора
19.05.2007 в 17:07:07
2Фарцовщик
есть.Культиватор MTD T/245
Мощность двигателя - 6 л.с. MTD OHV 600, тип двигателя - 4-х тактный, сцепление - ременное, редуктор - червячный, количество скоростей - 1 вперед, ширина обработки - 61 см, глубина обработки - до 20 см, диаметр фрез - 30.5 см, ёмкость топливного бака - 1.5 л, вес - 39 кг
19.05.2007 в 17:07:45
Культиватор MTD T/240 OHV 500
Мощность двигателя - 5 л.с MTD OHV 500, тип двигателя - 4-х тактный, сцепление - коническая муфта, редуктор - червячный, количество скоростей - 1 вперед, регулируемая рулевая колонка - в 2 положениях, ширина обработки - 33-56 см, глубина обработки - до 20 см, диаметр фрез - 31 см, ёмкость топливного бака - 1.5 л, вес - 40 кг
20.05.2007 в 10:28:16
ССори за гон,да есть,просто у меня плакат МТД видать старый на нем нет...
24.01.2011 в 13:55:03
добрый день всем , возник вапросец по культиватору mtd 245
можно сказать недавно приобрел , вопрос такой на средних оборотах и на малых работает как вол, а включаеш максимальные обороты ,так он захлебываеться и коптить начинает черным дымом, может кто сталкивался с таким траблом, заранее спасибо за ответы :)
24.01.2011 в 14:15:51
Сразу видно что инструкцию не читали... При положении рычага в крайнем положении автоматически закрывается воздушная заслонка в карбюраторе, в этом положении двигатель можно только запускать и немного прогревать, потом надо отодвинуть рычаг назад в среднее положение ( на слух должны установится максимальные устойчивые обороты двигателя) и работать. Если этого не соблюдать, топливно-воздушная смесь будет богатая, двигатель не будет развивать мощность, коптить черным дымом и глохнуть.
24.01.2011 в 14:19:53
да нет читал я инструкцию там написано , что перед запуском ставиш на рычаге в самую маленькую скорость ,заводиш и ставиш в середину, патом по месту есле мало тянет то добавить газу на максимум все, я правда его на холостых проверял на максимальных оборотах коптит почему? так и не понял
24.01.2011 в 21:31:58
У Вас инструкция неправильная, не может там такого быть. Вот Вам порядок запуска двигателя Все просто: Сначала на "старт", потом на "зайца" когда двигатель нагреется, перед тем как заглушить несколько секунд на "черепаху", ну и наконец чтобы заглушить переводите в положение "стоп". Работать культиватором надо только в положении "заяц". Сама инструкция весит 1,64 Мб поэтому тут выложить не получается, но если надо могу отправить на почту или файлообменник.
24.01.2011 в 21:37:48
ручка такая же как на картинке но на ней нет не зайца ни черепахи поче муто, если вам не трудно скиньте инструкцию на мыло, за ранее благодарен Andrejxxx@tut.by
26.01.2011 в 15:48:35
ок спасибо инструкцию получил, однако как в ней написано, что у меня на ручке газа должны быть заяц и черепаха :eek: мать их , такова нету, видать китайцы забыли штампануть, буду разбираться , еще раз спасибо :)
